На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› LB -антенна на Си-Би
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 30 Дек 2008 20:23:31 #
Вот какая мысль пришла в голову. Есть LB-антена (например, OPEK VH 1213, Maxrad MLB-2700), так вот, эти антенны имеют подрезку до диапазона 50...54мегагерца, интересно как их можно сработать в качестве сибишный и насколько это будет эфективно, всё таки край диапазона. Хотя для Maxrad MLB-2700S указывают диапазон настройки 27-31 МГц!!! а ситуация назрела из имеющегося магнитного основания опек-1044 с типом крепления NMO.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Дек 2008 01:25:35 · Поправил: valevy #
Ну если 27-31 то пойдёт(если вы конечно не собираетесь работать в сетке А),а вот если на 50-53 то здорово коротковато будет.
Главное перед покупкой посмотрите прилагаемую карту обрезки,если рабочий диапазон антены начинается с 27.000 можите покупать.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 31 Дек 2008 13:33:41 · Поправил: cba03sat #
UTN,- переходник для автомобильных креплений с NMO коннектором на разъем PL-259.
http://www.anlirus.com/prod04/cl3.files/utn.jpg
Купить на рынке митино или после праздников на м Курская сайт ТУТ
И посавить нормальную CВ антенну, иначе си-би станция сгорит и поимеется еще проблема с ремонтом
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 31 Дек 2008 17:18:13 · Поправил: Чья то тень #
спасибо! вы мне придали уверенности )) там и Сибишная с NMO есть http://www.anlirus.com/prod02/ex-6h.htm ! выходит есть такие антены в миру!!!
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Янв 2009 20:25:12 #
Чья то тень
Но только перед тем как у них покупать почитайте отзывы http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=29564&forum=5&page=-1
Что б, потом не расстраиваться.....
