На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Почему у меня рация повторяет два раза ?
rt324
с авг 2008
Дата: 30 Янв 2010 21:53:09 #
Вот тут-то "попугай" и поможет реальным пацанам ощутить когнитивный диссонанс.
+1.
А ещё помогает от тупых таксосов,почему то считающих "что канал ИХНИЙ"...
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 31 Янв 2010 08:02:33 #
А почему вы считаете, что у вас прав на лпд-канал больше, чем у "тупых таксосов"?
Ivanex
Дата: 31 Янв 2010 08:57:33 · Поправил: Ivanex (31 Янв 2010 08:58:34) #
ural весь такой правильный, а сам не догадывается, что за закомплексованного дебила сам мог бы огрести жирных звиздюлей в реале. Даже если бы был прав.
ural
с июн 2008
Дата: 31 Янв 2010 09:02:29 #
Ivanex заметь, я нигде не позиционировал себя, как "правильный". Просто глумление специалистов в какой-либо области над новичками/чайниками/ламерами считаю дебилизмом. Вот представь, пришел ты к врачу в больницу, а он чтобы поприкалываться выписал тебе слабительное. Или еще что похуже.
Ivanex
Дата: 31 Янв 2010 10:07:26 #
Часто бывает так, что пришедший в больницу пациент мнит себя врачем...
ural
с июн 2008
Дата: 31 Янв 2010 10:35:06 #
Т.е. в данном случае выписывание левого рецепта оправдано?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 31 Янв 2010 10:46:23 · Поправил: Шариков (31 Янв 2010 10:47:28) #
Обычно "радиолюбители" первыми приходят "пообщаться" в канал к "тупым таксосам" и начинают им объяснять про свободу выбора каналов, про коммерцию и постановления ГКРЧ. На проверку очень часто выясняется, что "радиолюбители" сами таксисты из других каналов.
Это же явление можно наблюдать и в других участках и диапазонах. Почему эти человеки ставят несучки и музыку именно в репитерах, на вызывных частотах, на "круглых столах" или просто там, где двое разговаривают или один дает общий вызов? Потому, что любая связь, в том числе и радиосвязь должна быть минимум ДВУХСТОРОННЕЙ.
Если передавать в одну сторону, то это или радиовещание или онанизм (в зависимости от обстоятельств)
rt324
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2010 11:02:44 · Поправил: rt324 (31 Янв 2010 11:07:48) #
Ну, я допустим имел ввиду диапазон СВ,хотя контор "тупых таксосов" сейчас много появилось и в любительских участках (не в LPD).
А вообще-то попугая используют для увеличения дальности.
И если кто то приходит на частоту, а потом начинает ругаться с попугаем.(даже есть такие записи) :)
Это напоминает произведение из школьной программы "Мартышка и очки"...
ural
с июн 2008
Дата: 31 Янв 2010 11:24:47 #
rt324, попугай вещь полезная. Но не в том случае, когда его умышленно ставят на частоту, где работают другие люди, чтобы поприкалываться над ними.
rt324
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2010 12:55:55 · Поправил: rt324 (31 Янв 2010 12:57:16) #
ural Юмор вещь сугубо индивидуальная,и каждого свое понятие.
Жаль что вы не слышите что твориться в Московских репах....
Думаю что тогда, происходящее вы оценили бы как детские шалости :)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 31 Янв 2010 13:12:00 · Поправил: askaev (31 Янв 2010 14:08:49) #
Потому что в лпд без р/люб.позывного по решениею гкрч можно работать не более 10 мВт. С такой мощёй ни один таксёр не будет иметь связи с базой даже имея автомобильную антенну. Следовательно, что б добивть до базы ему нужно поднять мощь, а отсюда уже вытекает нарушение... Т.е получается таксёрам нет смысла работать на лпд - до базы не добьют. А база до них -- т.к ей тоже нельзя больше 10 мВт.
Далее, если таксёры замолчали, то можно спокойно ачинать вещать на данной частоте и ,к приеру, пообщаться с товарищем, а таксёры в это время должны покуритть в сторонке, т.к. у ребят любителей, и таксёров в данный моментравные права на данную частоту. При чем на вторичной основе. Т.е данная ч-та никак не принадлежит ни таксёрам, ни любителям.
По поводу ПМР-446теперь. На ПМР тоже не должно быть ни каких охранников и строителей -- по решению ГКРЧ, ПМР-446 отведён чисто под гражданское пользование, без коммерческого использования. Жалко, что и на ЛПД коммерческое исп-ние не запрещено...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Фев 2010 19:25:24 · Поправил: Tonik (09 Фев 2010 19:57:56) #
i]Про пенис - сними трусы и накинься на женщину, а потом объясняй, что ты физкультурой занимался, ога...[/i] Из Саратова есть кто? - Страница 2 Дабы не нарушить пункт 4,2 Правил форума
4.2. Запрещается использование ненорматитвной лексики, переходы на личности, оскорбления, демонстративный тупизм, создание бессмысленных и провокационных сообщений но тем не менее ,
Какие-то закомплексованные дебилы глумятся над людьми ,вношу ясность,с кем приходится иметь дело,
а так же по существу вопроса-в данной теме затрагивается психологическая составляющая процесса радиообмена в эхо-репитере,изучаются поведенческие реакции отдельного индивидуума ,процесс взаимодействия человека и технических средств.т.е. в данном контексте идёт эксперимент,вследствие которого становятся ясны некоторые своеобразные поведенческие реакции разных социальных групп и возрастов,т.е. данный процесс не носит характера стабильности и применяется периодически,к тому же этическая составляющая в теме вообще не упомянута,т.е. топик конкретно заточен под изучения взаимодействия человека и эхо-репитера,все остальные нюансы носят субьективный характер.
Интересный случай-мальчик лет 10-ти на 1 канале ПМР.Что то поёт в микрофон,воображает себя радиоведущим,говорит что он "хозяин радио",многие ,быть может вспомнят тот первый восторг от приобщения у эфиру в детстве ,и тут
http://www.youtube.com/watch?v=UoyxV0d6JEQ
нет ,я не разбил детскую мечту,но в одной единственной фразе ,услышанной в ответ на повтор
собственного монолога с примением реверберационных спецэффектов,сквозило разочарование.
Оказалось,что мальчик совсем не хзозяин радио,он понял это быстро ,а кто то не понял и по сей день.
ural
с июн 2008
Дата: 09 Фев 2010 19:55:01 #
Tonik
Самое главное, что мы поняли друг друга.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 10 Фев 2010 04:14:39 #
Я то думал, кто же, не побоюсь этого слова, терроризирует весь ПМР диапазон? Теперь понятно. Надеюсь из всех "заговненых" этим чудо попугаем с ревером, кто-нибудь да догадается написать в компетентные органы приложив к этому вышеприведенные видеоролики...
Выскажу свое ИМХО, прослушав несколько дней данного попугая. Топикстартер занимается самым настоящим говнежом, терроризируя ПМР/ЛПД диапазоны.
Tonik
...а кто то не понял и по сей день.
Золотые слова. Еще бы написавший их, сам им следовал... В эфире все равны, и не стоить пытаться быть ровнее других, только по-тому, что имеешь большую мощность и антенну на крыше.
На счет последнего ролика, просто нет слов. Как же весело глумиться над ребенком, попутно комментируя происходящее. Вроде взрослый человек.... М де....
ural, поддерживаю высказанное Вами в сторону топикстартера на 200%.
В свое время, где-то в 96 году, на си-би, старые радиолюбители, собирали круглые столы в определенные дни, и растолковывали новичкам диапазона что да как. Тратили на это свои нервы, время. И это было действительно интересно. Интересно послушать знающих людей... И что мы имеем сегодня? Перечитайте еще раз эту тему. И просмотрите еще раз последний ролик... Это по вашему нормально? Если да, то я умываю руки. И в этой теме больше не появлюсь. Ибо не когда бы не подумал, что такой ресурс как Радиосканнер, может стать пособием для начинающих говнителей...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Фев 2010 09:41:10 #
А что сейчас Вам мешает сделать тоже самое.Подойдите на частоту, объясните что да как.
Особенно Таджикским строителям....
В 90х в 1канале СВ стоял эхо-репитер для проверки станций и увеличения дальности.
И его тоже пользовали как "мартышка и очки" (перед зеркалом) что вызывало улыбку...
Кстати по поводу говнителей,они то как раз в попугая не ходят.
Наверно собственный голос слышать противно.
Очень удобно стало сидеть и критиковать то что сделали другие.
Сделайте сначала хоть что то сами,а потом учите...
ural
с июн 2008
Дата: 10 Фев 2010 10:01:04 #
kovcheg
За всех говорить не буду. Скажу только за себя. Критикую ненормальных, которые специально ставят попугая на занятую частоту, чтобы поговнить. А в целом попугай зачастую очень полезная вещь. И совсем недорогая.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2010 13:00:57 · Поправил: Антиквар (10 Фев 2010 13:03:18) #
Ага, и компетентные органы тут же кинутся искать и наказывать "фулюгана", "затерроризировавшего" частоты PMR :)
А сейчас некому растолковывать. Кому из молодежи не скажи про радиосвязь, в ответ слышишь: "Фе! Зачем это всё надо, если сотовый телефон есть?" Сотонисты...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 10 Фев 2010 16:58:03 · Поправил: Ruiz_Av (10 Фев 2010 17:07:07) #
Антиквар
Вы считаете что приведенные вами факты оправдывают то что устраивает топикстартер? А на счет поиска "фулюгана", да легко. Тут многие писали о правилах радиообмена на частотах ПМР, топикстартер нарушил их ВСЕ. К тому же, заснял процесс на видео. Что в принципе может сыграть с ним злую шутку.
kovcheg
Тонкий троллинг. Но я таки отвечу. Давить и ставить другие помехи, не кто не имеет права. При любых обстоятельствах. И хочу заметить, топикстартер включал не просто попугая, а сильно перемодулированую, несущую. Вы бы слышали что в момент ответа происходит в эфире. Это 100% говнение. И с нормальным ресурсом(читай эхо-репитером) это рядом не валялось не разу. Я еще раз повторю, находясь в совершенно другом городе, эту хрень, я принимал на протяжении
нескольких дней в живом эфире, а не на роликах ютуба. Мне есть с чем сравнивать.
Делал. И включаю время от времени. Нормальный эхо-репитер на 1 пмр. Ток он без некому ненужной перемодуляции, и ревера. И работает только по городу не больше.... И еще одно. Учить я не кого не собирался. Я только указал на то, что у топикстартера явно не все в порядке в моральном плане. Свои выводы я сделал просмотрев последний ролик. И легко могу рассказать то же самое ему в глаза.
Мужики? Если это прикольно? Тогда что же тут все накидываются на всем известный 175? Там происходят те же самые прикольные вещи. Только разве что над детьми не глумятся, прикольные дядьки 30+ лет. Они там прикалуются меж собой(если так можно выразиться). 1 в 1 приколы топикстартера.
siroja
с дек 2008
Дата: 11 Фев 2010 20:38:01 #
ставил и я эхо репитер дествительно чудный девайс поведение человека исследовать
ситуация первая
работает рядом на стройке кран, преговоры с кранавщиком на каком-то чудном наречии, так я репитер даже и не включал так послушал и понял что кран всетаки работает все дела
вывод не нужно здесь оно
ситуация вторая
матерится ребенок лет 10 в рацию самозабвенно громко долго и нудно, включил не на долго, ребенок пришел в некоторое замешательство а потом продолжил матерится с удвоенной силой минут через 10 устал я все это слушать выключил репитер
вывод напрашивается сам собой (пробелы в воспитании ребенка)
ситуация третья самая кровавая
охрана чего то комерческого
включаю репитер, посты переговариваются между собой диалог сугубо рабочий через некоторое время понимают что что то не так с радиообменом быстренько просекают ситуацию и продолжают дальше на сугубо деловой ноте даже не меняя канал не обращая на репу никокого внимания
выключаю репитер
ситуация четвертая
шел какой-то день новогодних гуляний, два пьяных в дрова мужских голоса услышав сами себя в эфире удивлялись кто лезет к ним в антену мат через перемат поклялись найти и руки ноги поотрывать и рога поотшибать и все такое
вобшем мне стало грустно от 18 литров алкоголия на человека в россиянии (я не пью и не курю никак нигде ничего) мои 18 литров в пользу жаждующих
вывод пьянству бой
и на последок гопнички во дворе тоже удивлялись кто повторяет за ними, грозились карами небесными, когда я обяснил им что и как про радиосвязь немножко расказал они даже както заинтересовались и отнеслись правильно к моим шалостям
вывод эхо репитер не самая большая проблема в этой жизни, гораздо большее горе когда людей на пешеходных переходах сбивают а это уже всегда везде и повсеместно
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2010 21:41:47 #
Я считаю, что топикстартер не нуждается в оправдании. Напротив, его надо поблагодарить за то, что он внёс некоторое разнообразие в унылую жизнь унылого PMR в отдельно взятом населённом пункте.
siroja
с дек 2008
Дата: 12 Фев 2010 17:20:29 #
полностью согласен с вашей мыслью
давайте взглянем на это вот еще с какого ракурса
человек когда он лезет под землю, под воду в космос он не осознает до конца то что его там ждет, он подозревает что его там ждут опасность и угрозы но попробуйте не дать человеку туда залезть
вобщем охота пуще неволи
поэтому раз человек собрался в эфир он должен быть готов ко всему, и как это не странно эфир несет в себе наименьшие угрозы и последствия которые моглибы возникнуть, ведь никогда не поздно выключить радиостанцию и посидеть в тищине обдумывая все что произошло
представте если бы эфир был пустынным и лишь шорохи носились бы там
нам не о чем бы было писать и ломать копья
топикстартер ни в чем не виноват, может быть он оказался помошником самого бога но только в эфире?! :-)
может быть создатель сущего всего не успевает надо ведь еще и за другими вопросами следить)))
а тема все равно не о чем, так вода в ступе ну и психиатарам для анализа и контроля
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 12 Фев 2010 19:37:26 #
Антиквар
Он дождется. РЧЦ его поблагодарит.. Как нибудь... И не стоит смеяться. Все это до поры.
Поверьте, тут в МСК и без топикстартера там достаточно весело. Если бы топикстартер запустил полноценный ресурс, именно для связи, вопросов не каких не возникало.
siroja
Понимаете. Вы как вполне нормальный человек, попытались что-то объяснить людям. У вас это даже получилось. Топикстартер разговаривает лишь сам с собой, как это видно на видео.
Повторюсь. Эхо-репитер - нет, не большая проблема. Но то, что устраивает на частотах топикстартер, это не эхо-репитер. И даже рядом с ним не был. Это аппарат для говнения. Если бы там был эхо-репитер. Я бы эту тему даже не заметил. Максимум посмотрел бы как все реализовано в плане аппаратуры. Ибо сам, как уже писалось, время от времени поднимаю такую же игрушку. Только софтверного типа.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Фев 2010 03:08:55 #
Всецело поддерживаю. Просто свои стопицот чуть более чем полностью мощные усилители, нужно использовать для дела, хотя и раньше на троечке или пионерке встречались такие говнители, сейчас хоть попугаят, а есть ведь которые несучку включат и радуются.
Так что поддерживаю Ruiz_Av и ural. Нормальный адекватный человек не будет глумится над другими людьми, называя это поведение человека исследовать а то что пешеходов сбивают, так вот чего далеко ходить, если тут репитер не по назначению, для якобы, потом и пешеходов. (утрирую) но всё ведь в этом менталитете кроется. :) Так что прежде чем изучать поведение человека, изучить следует себя ;).
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 05 Мар 2010 09:53:38 · Поправил: Tonik (05 Мар 2010 09:54:06) #
Пользователь рации,мужчина лет за 40,на мой вопрос ,не удивляет ли его,
что рация повторяет 2 раза,сказал что видимо,какой то усилитель,
и даже поинтересовался устройством,разговор получился интересным ,хоть и коротким.
http://www.youtube.com/watch?v=sbdkORp78vY
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 19 Мар 2010 07:58:24 #
Такой диалог-
-Ты по рации поболтать хочешь.
я что то не понял...
-А ты кто?.
-А ты кто??
-Я дурак.
-Самокритика это конечно хорошо,
но я не могу сказать про себя так же.
Будем считать что я умный.
А тебя не удивляет,что рация
повторяет 2 раза?
-Удивляет....
Это потому что волна огибает огибает
земной шар и возвращается обратно.
-Что то она быстро огибает!!
http://www.youtube.com/watch?v=yeeTbGf-lNo
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Июл 2010 12:45:13 #
-Это что за попугай?Это как ????
-Да вот так...
-Ха,ха,ха...хо,хо.хо...Эхо-хо-хо-хооо..
Дальше как обычно.
http://www.youtube.com/watch?v=8UaxichQBTc
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Окт 2010 22:10:45 #
"Мишань, как слышишь? А то тут линия пробивает что-то."
Результат установки попугая на 1CH PMR.
Tonik
Как скоро гости научаться пользоваться репкой?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Окт 2010 00:46:43 #
Wizard - некрофил :))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Окт 2010 00:48:24 #
009
Последний раз топег оживал в июле, не надо гнать ))
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 30 Окт 2010 01:00:12 #
Хорошая тема друзья.
Лучше побольше лулзов попугайских выкладывайте
 Страница:  ««  1  2
