На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland 650 в постоянной вибрации
AHTOXXXA
Дата: 08 Янв 2009 12:38:10 #
Здравствуйте. Вобщем один мидланд при работе в зимних условиях перестал работать. А точнее вначале перестал работать на прием. А потом и вовсе перешел в постоянную вибрацию. Аккумуляторы заряжал, менял. Все бестолку. Включаешь - экран не горит, станция вибрирует. Где то читал про такою глюк/поломку, но сейяас не могу найти. Подскажите что делать. Или в ремонт? Если в ремонт - то может подскажите где в киеве их кулибят? Спасибо.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 08 Янв 2009 14:37:57 · Поправил: medvedыч #
AHTOXXXA
а всё просто тут: газ перекрыли и усё, так потихоньку накроются медным тазом все ваши девайсы, жаль конечно, а чё делать.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 08 Янв 2009 16:25:48 #
Подскажите что делатьЗарядить батарейку или поставить другую .
Болезнь всех мидландов -при разряде ак/батарей -вибрировать
AHTOXXXA
Дата: 08 Янв 2009 17:51:09 #
cba03sat
Читайте внимательнее мой пост: Аккумуляторы заряжал, менял. Все бестолку. Включаешь - экран не горит, станция вибрирует. Где то читал про такою глюк/поломку, но сейяас не могу найти.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 08 Янв 2009 20:51:52 #
AHTOXXXA
Попробуйте всё же , нагрузить заряженные аккумуляторы в сборке , до 1 Ампера и засечь просадку напряжения на клеммах , до 5-и Вольт , нормально , ниже = сборку препарировать и найти дохлый аккумулятор.
Если что:
Сборка вскрывается очень просто - по шву.
Аккумуляторы соединены между собой пластинами контактной сваркой - отколупать , без проблем.
Отдельно нагрузить каждый аккумулятор с замером просадки напряжения от холостого/нагруженного.
AHTOXXXA
Дата: 09 Янв 2009 09:55:59 #
Falanger, Хм, спасибо попробую.. Аккумуляторы у меня не родные, а пальчиковые, так что все будет гораздо проще.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
