На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите зелёному новичку разобраться с оборудованием
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 13:19:19 #
Всем доброго времени суток.
Вот решил поставить рацию в машину.
Задачи:
Уверенный приём в радиусе 35 км, общение с дальнобойщиками, таксистами и друзьями (тоже на машинах в радиусе 10 км)
Имеющееся оборудование:
Dragon SS-485
MegaJet MJ-600 PLUS Turbo (проблемы с автоматическим шумодавом)
Антенна Sirio T3-27 MAG
Непонятный усилитель (сказали 100 Вт), надписи затёрты от времени, написано что-то вроде RRT. Провода питания намотаны в 4-5 витков на ферритовое колечко диаметром 35 мм.
А вопросы у меня следующие:
1) Можно ли рации такой мощности (10 и 20 Вт) подключать к этому усилителю, не сгорит ли он?
2) Насколько эффективна моя антенна, может следует заменить её на что-то более качественное, или вообще купить антенну на водосток, а то на магните не очень нравится.
3) Рации нравятся обе. Гаджет простой, меленький, красивый, удобный. А дракон более функциональный, но про него пишут, что капризный к авто антеннам и не любит перепада температур, одним словом в машину лучше не ставить.
Может быть имеет смысл их продать, и обратить внимание на что-то ещё?
Всегда нравился SS-485 H, говорят он сильно отличается от простого 485.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 13:54:29 #
1. сгорит. нужен режим 4вт.
2. менять. длина от 1450мм. высота 620мм и Си-Би это как то ((((
3. если есть обе то зачем еще чтото. обкатайте их и напишите свой отзыв, глядиш и у народа каши в голове меньше будет.
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 14:27:41 #
А по-поводу антенны, можете посоветовать какую-нибудь конкретную модель, из расчёта максимального качества. И есть ли разница в качестве приёма/передачи в зависимости от крепленния (магнит на центре криши или водосток)?
Ну а про рации, Мегажет все хаят, а дракона лучше держать дома, чем в машине.
Я вот и думаю, о каком нибудь другом варианте с функциональностью дракона, но с большей надёжностью. Ещё есть вариант Интек 490
Neogen
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2009 14:33:07 #
Лучшая антенна - самая длинная, врезная в центр крыши:)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 14:50:52 #
Benzo, не понятно...у вас есть все для связи на Сиби (или эта апаратура в магазине??) и вы здаете вопросы как будто готовитесь приобретать апаратуру.
что касается интека. только не серии 490/790 при условии что сейчас полно серии 495/795 20-ти ватные.
заменив антенку на SIRIO M145 MAG вы посути должны в приеме выиграть.
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 15:52:08 #
Ну это не вариант, машину дырявить не собирась точно.
Всё, что я перечислил есть у меня. Не на прилавках.
Может звучит немного нелепо, но постарась объяснить. Всё оборудование было куплено спонтанно , без разбора и без советов более опытных людей. Я не стесняю себя в средствах и хочу добиться хорошей связи, на сколько это возможно в СиБи. Можно использовать более дорогие рации других частот, но люди с которыми я разговариваю не станут тратиться на это. Они все купили себе по 78 алану и всё. Я же хочу слышать их с больших расстояний, и чтобы они слышали меня. Те две рации, которые у меня щас имеются я могу продать, и купить что-то более стоящее, если такое имеется, надёжное, мощное и с большими возможностями.
Я меньше недели владею рациями, познания совсем малы, вот и пытаюсь в этом разобраться.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Янв 2009 17:03:55 #
Benzo
Мегажет все хаят только Кабану про это не рассказывайте -:), а если серьезно нормальная станция.
Я же хочу слышать их с больших расстояний, на прием только нормальная антенна вам поможет. Минимальная длина полноразмерной антенны 2,6 метра, все что меньше - укороченные антенны эфективность которых оставляет желать лучшего. Учтите что в магазине вы купите только половину антенны, а вторая половина - это кузов автомобиля. Лучшие антенны врезные, они наименее капризные хорошо настраиваются. Антенны на кроштейнах чаще всего смещены относительно центра кузова, поэтому ухудшается согласование и искажается диаграмма направленности. Антенны на магнитных основаниях не имеют электрического контакта с кузовом, поэтому наименее эфективные.
надёжное, мощное и с большими возможностями. FT-857.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 17:24:24 · Поправил: Чья то тень #
ну тогда все отлично. я тоже заимел "самое мощное и крутое" менее недели назад-интек495. проблемы (точнее задачи) теже что и у вас: все и по максимуму!
думаю что изначально нужно начинать с антены (имеющаяся коротковата) и ее настройки. А то что хотите иметь "больше возможностей" вопрос-что еще чего нету у драгона есть гдето?
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 18:05:26 #
К сожалению я не готов дырявить крышу машины. :(
FT-857
Злая штука :) Если она действительно такая хорошая, то надо себе такую поиметь. Тока какая для неё антенна должна быть, чтобы все частоты покрывать. Кстати она сможет поймать переговоры гаишников. Это было бы очень удобно.
Вчера пытался настроить, может что не так сделал, но получилось что у меня КСВ 10.5
Может это быть из-за усилителя?
Смущает, что про драгона пишут "не рекомендуется использовать в авто" и "очень капризна к авто антеннам".
Сегодня ехал на работу, друзей не слышал на максимальной громкости, когда машина прогрелась, стало немного лучше.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 18:26:43 · Поправил: Чья то тень #
зачем дырявить крышу? на магните поставьте антену. у вас есть же магнит. вот и на него накрутите. усилитель в топку. когда все будет настроено-отлажено то и возможности станции на сто % будут использоваться.
FT-857
Злая штука :)
ога, особенно цена , хотя еще злее есть
Антенны на магнитных основаниях не имеют электрического контакта с кузовом, поэтому наименее эфективные , так контакт всегда можно сделать )
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 19:01:12 #
Согласен, но вот машина у меня не грузовая, а легковая, VW Passat. Тут опять же если делать контакт кузова с антенной, то придётся краску с крыши сдирать, тоже не вариант. Ну и потом чем больше площадь контакта, тем лучше наверно, а по проводу так наверно не будет, хоть, хз.
усилитель в топку
Если всё будет налажено, то почему же не оставить его, хуже то не будет, или будет?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 19:18:07 · Поправил: Чья то тень #
вы как то буквально все воспринимаете))
контакт можно сделать проводочком с оплетки кабеля (с выхода рации, хотя думаю что это не самое умное решение), либо в месте где кабель в антену входит, если не делать контакт то емкостной связи магнит(точнее фольга на нем)/крыша хватит для нормальной ее работы. по крепежу антены: есть же крепеж на дуги, на место их крепления, различные приспособления (в этих случаях анетена конечно не поцентру будет что повлияет на ее направленность). Магнитной можно пользоваться удобнее если делать так: на крышу, в месте ее предполагаемой установки наклеить пятак по диаметру больще шем магнит см на 2-3 и уже на этот пятак ставить магнит естественно без всяких полиэтиленов и резинок (идея не моя, но автару идеи респект!).
Если всё будет налажено, то почему же не оставить его, хуже то не будет, или будет?, без него все отладьте вначале. А то он только усиливает ваши ошибки монтажа))
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 20:20:49 #
Под пятаком понимается круглый лист фольги?
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 08 Янв 2009 21:49:45 #
Benzo
Приветствую! Поделитесь, где и почем Вы приобрели Dragon SS-485? Новый или б/у? Несколько раз ездил на митинский, нигде нету...
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 08 Янв 2009 22:02:32 #
Приобрёл с рук у одного старого знакомого. Возможно сам буду вскоре продавать.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 22:11:01 · Поправил: Чья то тень #
Под пятаком понимается круглый лист фольги?, нет, какойлибо материал с клеющейся основой, достаточно тонкий и устойчивый к воздействию воды. по мере его износа меняется этот круг на новый.
,, мне ктото говорил что их уже лет 10 не делают и новый купить в принципе не возможно, это правда ?
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 09 Янв 2009 04:13:56 · Поправил: Benzo #
Когда я его искал, то нигде в нете не нашёл. Тока б/у либо ss-485 H!!
Benzo
с янв 2009
МО
Дата: 09 Янв 2009 04:17:43 #
Этот круг должен быть токопроводящий? если нет то из какого материала предпочтительней?
У меня в комплекте с антенной шёл самоклеящися фольгированный круг, он клеился непосредственно на магнит, после чего на это дело одевалась резинка, также идущая в комплекте.
252
Дата: 09 Янв 2009 07:08:31 #
не страдайте фигней, ставьте антенну на водосток ( на пассат хорошо сирио турбо-3000 встает), настройте нормально (без усилителя) и связь 10-15 км вам обеспечена. а лучше обратитесь к специалисту
зы. чей-то тени могу посоветовать еще с бубном вокруг машины по-плясать, говорят способствует улучшению связи
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 09 Янв 2009 08:11:55 · Поправил: Чья то тень #
252, это если водосток есть, а если его нет как тут http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=17990&forum=5&page=-1, я вот тоже какой-либо "эмулятор водостока" думаю сделать-крышу не охото дырявить. И как быть с диаграммой направленности на водостоке? либо тут из двух зол-меньшее? А у SIRIO TURBO 3000 под какое основание резьба? есть "SIRIO TURBO 3000" и "SIRIO TURBO 3000 PL", у последней все понятно а у первой ? по фотографиям не различимы.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Янв 2009 15:02:33 #
Задачи:
Что-то многовато! Разве только "принимать" базовую станцию со стационарной антенной на высокой мачте или крыше.
252
Дата: 09 Янв 2009 15:10:14 #
под свое, похоже на лемм-овское http://www.sirioantenne.it/prodotti_tec_ant.php?idp=129&idg=1008171169&idc=1008171255,
если нет водостока, есть куча разных креплений на багажник(заднюю дверь), хотя если у вас карбоновая инфинити, тогда действительно сложно, но возможно :-)))
а никак, включаем здравый смысл, вам нужно бить рекорды по DX-ам или нужна просто нормальная связь?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Ноя 2009 21:40:13 #
Плохо искали,с хранения ещё можно найти SS-485
Будет надо пишите помогу найти.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2009 14:48:41 #
"Дырявьте, Шура, дырявьте". Машина - это тлен и суета. Сегодня вы сдуваете с нее пылинки, а завтра не дай Бог, кувыркнулись через крышу, как я кувыркнулся 10 дней назад - так что аккуратная дырка в крыше это пустяки.
