На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Умер автошумодав в MegaJet-3031M
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 16:57:38 · Поправил: vadim034 #
Статикой дернуло в районе кнопки ASQ станция зависла...После отключения/включения питания не реагирует на кнопки ASQ и LCR... не работает автошумодавка... все остальное работает намана....помогите установить диагноз.... где копать?
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2009 18:47:30 #
Возможно проц сдох....
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 19:10:48 · Поправил: vadim034 #
Все остальное то работает.... не работают две кнопки всего...
Добавлено: оказывается три.. еще M4
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Янв 2009 21:05:45 #
vadim034
Может дорожки погорели?
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 21:13:37 #
Дорожки целые. не смог определить что за SMD компонент PD jc
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 21:24:41 #
А проц у нее LC7232?
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2009 22:18:30 #
99,9 % что проц!
Было у меня такое....
Несколько кнопок не работали, поменял проц и ОК !
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 22:36:37 #
99,9 % что проц!
Похоже да.... по плате глянул, эти три кнопки на 29 ногу приходят...
Следующий вопрос: при замене проца хитрости какие-нить есть? Прошитые они или нет?
Где заказать и ориентировочная цена? (есть ли смысл... а то и с ручной шумодавкой жить можно)
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2009 22:54:03 #
Хитростей нет.
Ставь такой же -на нем написана прошивка 8995
Кто продает процы должен знать
Процы достаточно дефицитная весчь.
Я брал давно около 16 $
Можно спросить в фирме РКК, они есть Московская и Питерская
В принципе могут быть у поставщиков раций
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 23:07:21 #
Всем огромное спасибо! Вопрос снят.
vadim034
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 23:16:18 #
Еще одна мысль... а принудительно включить ASQ можно? Есть у кого-нить схема?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Янв 2009 00:27:51 #
vadim034
Здесь схема
vadim034
с янв 2009
Дата: 11 Янв 2009 16:32:44 #
Помогите чайнику.....
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Апр 2010 17:00:54 #
Здравствуйте! Дабы не плодить темы решил задать вопрос здесь. У друга есть Megajet mj-3031m, вопрос в следующем-как на ней регулировать мощность? Он где-то вычитал, что есть 2 уровня мощности, 4 и 10 ватт, правда-ли это или бред? Если правда-поделитесь опытом как это сделать. Заранее благодарю за помощь.
С Уважением Макар.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Апр 2010 17:35:23 #
бред
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Апр 2010 12:30:58 #
Если снять внутри 2 перемычки, то можно регулировать мощность подстроечником. Только зачем?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Июл 2010 13:06:26 #
Ребят такой вопросик, резко упала чувствительность на мегаджете 3031м, может кто сталкивался с такой проблемкой???
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Июл 2010 18:04:53 #
первый транзистор обычно вылетает по входу но езё проверь кондёр переходной и обвязку и пиндиоды тоже.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Июл 2010 18:13:07 · Поправил: Зверюга2675 (22 Июл 2010 18:16:19) #
Пиндиоды в первую очередь :)))) Правда, их там нет.
А если серьезно, я бы с антенны начал, потому как корректно проверить чувствительность приемника без ГСС затруднительно.
Если факт потери чувствительности не подлежит сомнению, то нужно смотреть режимы УРЧ, смесителя, а также целостность фильтров по 1-й и 2-й ПЧ, и кварца 2-го гетеродина
egorka29
с сен 2008
Архангельск
Дата: 17 Янв 2011 15:14:06 #
Здравствуйте . не буду начинать новую тему проблема та же : при длительной работе р/ст при нажатии ASQ шумодав не срабатывает(на холодную всё нормально,обычный шумодав работает всегда ) , попытка понять по принципиальной схеме работу asq никчему не привела .
далее по тому что наблюдаю:
на 12 ноге 3361: 1.015 в (не меняется)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2011 15:28:43 #
egorka29
Аппарат какой у Вас? В 3031М ASQ собран на отдельной микросхеме
egorka29
с сен 2008
Архангельск
Дата: 17 Янв 2011 15:38:25 #
на базах q302 q303: asq on 2,9в asq off 0.1 в
q303 коллектор asq on 0,1в asq off 2,9 в (значит исправно)
q302 коллектор asq on 0,5 в asq off 0.1 в
egorka29
с сен 2008
Архангельск
Дата: 17 Янв 2011 15:40:57 #
аппарат mj-3031m (не китай) да собран на операционнике сдвоенном ba4558f
egorka29
с сен 2008
Архангельск
Дата: 05 Фев 2011 10:09:01 #
проблема плавающая появляется только с прогревом , замена mc3361 не помогла. напряжение на 12 ноге в норм режиме 0,55 в , с проблемой 1 .
напряжения на транзисторах управления шумодавом нормальный режим:
asq off
q302 k-7.24 э-0 б-0
q301 k-0 э-7,28 б-7,24
asq on
q302 k-0 э-0 б-2.9
q301 k-5.38 э-5.43 б-0
при дефекте:
navipav
с окт 2016
Тольятти
Дата: 20 Окт 2016 09:40:12 #
Добрый день друзья!!! Нужна помощь! Радиостанция megajet3031m при включении на дисплее горит 9 канал, на кнопки не реагирует, каналы не переключаются, но переключается в режим 240 каналов и всё! Что может быть?
Опытный
Дата: 20 Окт 2016 10:29:56 #
navipav, статика влетела (в предках электро_скатов не было?). Только замена CPU. (Это если аппарат родной - винты - саморезы. За подделку не скажу - не знаю).
