На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование Kenwood ТК-3107 (Китай)
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Янв 2009 07:14:04 #
Не получается зайти в режим программирования....
Как говорится все работало работало... и 4 раза прошил, а на 5-й раз все привет, пишет нет соединения. и порты менял, и рацейки не хотит работать и все тут! У кого такое было поможите чем можите.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Янв 2009 10:16:43 #
cobak
уважаемый, чем Вам помогать-то? Софт обновить (может чего порушилось) или компьютер Ваш чинить, программатор, али искать проблемы с Вашей китайчатиной?
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Янв 2009 12:41:30 · Поправил: cobak #
Alphacom
Да, у меня мозг порушился уже))
Отвечаю сам на свой же вопрос))))
прога прошивает китаенвуд, через 15-й раз!!! Да и дискета сдохла, короче говоря разобрался практически, нужно быть спокойным как слон, тогда можно прошить эти девайсы...........
Тему закрываю..............
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 05 Ноя 2010 21:54:22 · Поправил: Waks (05 Ноя 2010 21:55:51) #
05 Ноя 2010 22:06:57 - Присоединенная тема:
kenwood tk-3107 (китай)
Добрый вечер Уважаемые форумчане !
Появились у меня две рации Kenwood TK-3107 и стакан китайского производства. Китайцы пихают в корпуса различную начинку и некоторая почти не прошивается.
Наклейки под акб одинаковые антенны одинаковые рации друг с другом работают на всех каналах
Вопросы :
  • 1. Можно ли данные рации прошивать или не стоит трогать частоты, т.к. риск убить девайс большой ?
  • 2. Если возможна прошивка, то какую программу и кабель использовать ?
  • 3. На какой частоте они работают ? Диапазон подскажите.
  • 4. Зарядное устройство состоит из трансформатора, резисторов и диодов. Доверие у меня не вызывает. Стоит ли его использовать? Акб от него быстро загнуться ? Какие варианты переделки стоит попробовать для него ?
ФОТО АППАРАТА 1
ФОТО АППАРАТА 2
СЗУ
FROST_66
с сен 2009
Дата: 05 Ноя 2010 22:28:22 #
Waks ! Станции ваши на 70см диапазон (436 -470 Мгц) , шить их можно и нужно , иногда возникают некоторые трудности с программированием но как правило все решается. Софт есть досовский KPG-55 и китайцы тоже написали под винду (софт здесь есть) ,инфа по программатору и шнуркам есть также и здесь и на cqham.ru . акб как правило долго не живут но зарядник под стать им. благо дешовое все.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Ноя 2010 13:35:56 #
Waks
Что значит "почти"?
Станции программируются версией KPG-55D независимо от того,на каком процессоре собрана станция-на холтеке или митсубиши/нек. Другое дело, что для радиостанций более нового выпуска требуется версия более старшая версия софта. И не забывайте при считывании/записи жамкать кнопочку шумодава после нажатия кнопки ред/врайт в интерфейсе.
Радиостанции ТК2107/3107 до сих пор предлагаются компанией Kenwood для азиатского рынка (сингапурский филиал) - официальный сайт Kenwood Гонконг:
[http://www.kenwoodhk.com.hk/new/eng/products/tc_detail.php?model_no=TK-2107 / 3107&category=Handheld Transceivers&language=ENG[/url]
На других их сайтах эта модель отсутствует по понятным причинам.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 06 Ноя 2010 15:44:01 #
9c107, перед тем как писать сообщение почитал форумы, где и пишут о разных платах с разными процессорами и не возможности некоторых корректно прошивать. Поэтому выложил фото платы своих раций.
Сейчас пытаюсь найти инструкцию для KPG-55D
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Ноя 2010 17:48:24 #
Waks
Вам нужна версия выше 3.00
