На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Vectra]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Медленно заряжается Kenwood 450.
v229
с ноя 2008
Дата: 15 Янв 2009 15:59:25 #
Добрый день, народ такой вопрос а кто ни будь пробовал переделывать зарядку для 450 уж больно долго заряжается он. Хотя на блоке написано что 9.5вольт 450ма по идее должен заряжать 3-4часа а у меня 6-7часов, это правильно или нет.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Янв 2009 16:20:30 #
да нормально вообщем то , кпримеру есу 6 ещё дольше заряжается, если увеличить ток заряда, может акум сломаться/взорваться :)
maxmix
Дата: 15 Янв 2009 17:30:01 #
У меня 450S то же около 6часов заряжалась.
v229
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2009 10:33:13 #
У меня тоже vx-6 заряжается около 6 часов но в зарядном стакане 2.5 часа вот я и подумал 450 тоже в стакане заряжается мож можно сделать побыстрее чтоб заряжалась.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Янв 2009 19:59:17 #
v229
а что там пробовать, берете и переделываете соразмерно потребностям. В чем вопрос? Вас интересует чужой опыт, так в отношении китайского хлама он уже накоплен предостаточный. Можете использовать быструю зарядку, на свой страх и риск. Т.к. если кто что и переделывал это был его риск и к Вашему он отношения не имеет. Для того чтобы переделать зарядку на более быструю, необходимо обеспечить безопасность самого процесса зарядки, а для этого Вам потребуется переделать и сам аккумулятор данной станции, так может Вы определите уважаемых пользователей, что конкретно Вы хотите переделать?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 16 Янв 2009 20:12:07 #
А смысл что-то доделывать-переделывать, 9.5вольт 450ма это предельные (ну или номинальные) параметры ЗУ. Это значит что оно будет работать с ними и работать безопасно и успешно. А о том и сколько акуму заряжаться контроллер сам знает. Ускоренные заряды вредны.
v229
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2009 22:37:13 · Поправил: v229 #
Что то я не заметил нечего вредного от быстрой зарядки, на шестёрке пользуюсь зарядным стоканом уже почти год и всё в норме даже аккумуляторы прокачиваются лучше чем от штатной зарядки.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Янв 2009 11:12:31 #
Вот у меня сложилось внутреннее мнение на основе прожитых лет:) , что при более долгом цикле зарада аккумулятора/ров он заряжается лучше и служит дольше , нежели чем насильно в него "натолкать" побольше и побыстрее...
PS: Дак стоит ли?
PPS: Оспорьте меня граждане:)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 17 Янв 2009 11:27:42 · Поправил: Чья то тень #
jammer, а смысл калассику оспаривать? сколько лет назад электрохимические источники тока были придуманы столько лет их люди и улучшают. но лучшее-враг хорошего. Лучше лишний раз перечитать книжку про акумы, в них все давным-давно описано, также желательно чтобы автором книги был НЕрадиолюбитель.
v229
с ноя 2008
Дата: 17 Янв 2009 12:02:39 #
Началось рассуждения и демогогия, а на счёт сгорит, взорвётся аккумулятор, пускай себе взрывается и сгорает, я спросил кто переделывал зарядный стакан, мне надо чтоб быстрей заряжался.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Янв 2009 12:30:48 #
v229
никто не переделывал , этот стакан и так сгорает в оригинальном исполнении, народ уже неоднократно писал и приводил фото о замене транзисторов и расплавленных корпусах.
v229
с ноя 2008
Дата: 17 Янв 2009 21:07:57 #
jammer
Вы можете скинуть ссылку, где народ уже неоднократно писал и приводил фото о замене транзисторов и расплавленных корпусах.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Янв 2009 22:47:19 · Поправил: Pirat #
Переделывать ни в коем случае его нельзя, ибо это ОПАСНО!!!! Аккум литий-ионный, посему и не любит повышенных токов. Результаты могут быть плачевными (вплоть до взрыва и серьёзных травм). Никель-металл-гидридный, как в знаменитых ТК-КхАТ можно было в принципе "разогнать", но думаю тоже не стоит. Там по-моему схема вообще тупая, даже без стабилизатора. А вот в 450-м зарядка "умная", как в сотике. Если поднести ДСВ/КВ приёмник к станции во время зарядки, Вы услышите её работу в виде помех, подобным помехам от зарядок сотиков. Это говорит о том, что заряд идёт и всё ОК. Когда аккум заряжен полностью, Вас об этом оповестит лампочка на стакане. Это очень удобно, т.к. не нужно засекать время зарядки, как в случае с ТК-КхАТ. При потере ёмкости АКБ (в процессе эксплуатации) время работы будет уменьшаться, соответственно и время заряда. И индикатор это честно покажет, схема же управления не даст убить аккум окончательно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Янв 2009 23:30:53 #
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Янв 2009 13:11:05 #
всЁ как обычно, аргументы демагогия, а МНЕ НАДО как водится преобадает над разумным, последствия не интересуют пусть всЁ взрывается и горит. Подумать головой, над пресловутым МНЕ НАДО, перед приобретением, нет никакой возможности. Алес абзац
v229
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2009 16:20:09 #
Значит шестёрка в стакане может быстрее заряжать ,а 450 никак, фантастика.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 20 Янв 2009 17:32:49 #
v229
Отнюдь.
На максимальный ток безопасного заряда влияет всё - от состава электролита до температуры и отношения объёма к площади.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
