На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Bопрос по Voxtel MR350
Mazur_gru
с янв 2009
Геленджик
Дата: 15 Янв 2009 22:46:13 #
Здравствуйте, есть радиостанции voxtel mr350? подскажите кто знает как их можно расшарить, там мощность увеличить, ну в общем всё что с ними можно сделать...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2009 00:59:27 #
Mazur_gru
реальный выигрышь даст только замена антенны
ПРО VOXTEL уже много написано
sws750
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 09:12:11 #
А можно по подробней как увеличить дальность связи на mr350?
поставить антену ясно, как к mr150? такая же?
а можно ли как то, подогнать частоты что б рация с рацией дружили лучше?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Ноя 2009 21:24:10 #
sws750
можно, для этого необходимо приобрести радиолюбительские или профессиональные радиостанции и тогда можно их накручивать во благо и без, хоть до морковкиного заговенья, но с voxtel mr350 много не накрутишься, не того класса радиостанция, меняйте антенну, когда смените - переходите к плану "Б"
sws750
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2009 08:54:08 · Поправил: sws750 #
:-) глобально ясно.
разобрал внутри есть крутилки :-) вечером покажу фото. Может ими можно накрутить что нибудь хорошее?
менять антену на http://agafonni.narod.ru/ или кабеля кусок?
p.s. К стати функция раций такова что б из машины в машину переговариваться, и жвут они постоянно в машине, а если какая то скатина стырит рации будет сильно жалко хорошие :-) а эти надеюсь послужат еще долго.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Ноя 2009 11:28:28 #
sws750
есть крутилки :-) Может ими можно накрутить что нибудь хорошее?
хватит там накручивать, Вам не накручивать надо, а навинчивать и навинчивать Вам надо автомобильную антенну.
в принципе вариант "агафонни" очень даже симпатичен и прост. Но это далеко не самый лучший вариант для машины, если Вам нужен максимум того, что можно выжать их любых радиостанций. Но тут надо быть аккуратным, т.к. качественная, высокоэффективная автомобильная антенна с КУ >3 dBd стоит реальных денег и на эти деньги можно купить несколько "вохтелей" или "банетониф". Да, соединение такой антенны с радивой требует более серьезного подхода, чем прикручивание тросика - понадобится установка ВЧ разъема.
sws750
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2009 19:07:30 #
не прикручивать антену не вариант, все равно там на рыбалке где нить еще рация нужна в кармане.
а что все таки лучше сталька 3мм в диаметре 170 в длину, или кабель 75 омный 165 в длину? или по фигу из чего главное стандартную антену заменить?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Ноя 2009 20:10:04 #
Главное заменить. Чуда ждать, правда не стоит. Да связь будет лучше, там где была с шумками будет чище, но дальность в разы не вырастет, здесь не нужно строить иллюзий. Вобще каждая рация решает свои задачи, дешевая мыльница подходит для тех, кому нужная компактная, удобная и дешевая станция для связи на небольшие расстояния и чтобы если сдохнет не жалко. А кому-то нужен серьезный аппарат для более серьезных задач и цена вопроса будет совсем другая, также как другим будет и конструктив и качество, надежность станции.
sws750
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2009 22:19:06 #
а как фотки разместить? не пойму ни как... говорят ссылка на фотку должна быть в инете, а как ее утда положить вот в чем вопрос :-)
sws750
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2009 22:20:45 #
согласен каждая для своей задачи, вот я и хочу из дешевой сделать максимум с минимальными затратами.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Ноя 2009 22:54:50 #
sws750
про картинки читаем 8 пункт раздела "Правила"
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 15 Ноя 2009 12:06:21 #
Это конечно сильно. Вот только крутить там без приборов и понимания того ЧТО и ЗАЧЕМ крутишь не стоит. Максимум что можно сделать - заменить антенны на честные четвертушки в ущерб внешнему виду и компактности. Собственно и все. Нет, я конечно не исключаю возможности сделать больше, но необходимые для этого изыскания, затраты времени и мозгов, если они конечно есть будут явно запредельными...
sws750
с ноя 2009
Дата: 16 Ноя 2009 08:33:05 #
я не виноват что фотки такого качества мелкого...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 09:29:04 #
И что нам должны дать эти фотографии китайского чуда техники?
sws750
с ноя 2009
Дата: 16 Ноя 2009 11:03:32 #
ну ни знаю, там вон крутилки есть, наверно надо крутить та которая кондер? :-)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 12:16:20 #
А зачем по-Вашему ее крутить? Что с ней не так?
sws750
с ноя 2009
Дата: 16 Ноя 2009 21:40:35 #
одна ловит дальше другая ближе. что с ней может быть не так? если батаерйки менялись при этом?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 21:56:04 #
Не так с ней может быть чо угодно, но это не повод что попало крутить. Надоели рации? Хороший вариант от них избавиться - просто выкинуть их или кому-то подарить. Прислушайтесь к нему и ковырять ничего не придеться.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2009 23:39:09 #
Это значит, что у одной может плохо работать приемник, либо что у другой плохо работает передатчик. Если нет заведомо исправной третьей радиостанции, трудно разобраться, в чём дело.
sws750
с ноя 2009
Дата: 17 Ноя 2009 19:48:34 #
третья рация присутствует, думаю может просто у моей частота сдвинута? поэтому и не работает в даль.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2009 20:07:24 #
Может и сдвинута, а может и нет. Если нет возможности самому ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение, то какой смысл воду в ступе толочь? Покажите Ваши шарманки специалисту, денег много за осмотр этого барахла никто брать не решиться. Поймите правильно, здесь не лечат по фотографиям и замеры частот не производят.
sws750
с ноя 2009
Дата: 19 Ноя 2009 20:09:53 #
:-) так я и не прошу починить по фотографии :-)
та где тут специалистов возьмешь то? в том то и дело что стоит дешево ни кто глядеть и не будет...
я спрашиваю направление для копания, может я в корню не правильно мыслю.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 19 Ноя 2009 20:39:31 #
Частоты могут уплыть. Проверить это не помешает. Ищите для этого возможность.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 25 Авг 2010 10:25:17 #
Может быть кто знает, где же находится заветный резюк регулировки шумодава в этих рацулях? Подозреваю, что в моем комплекте у одной он грубовато настроен.
