На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Усилители на LPD
Дата: 17 Янв 2009 16:05:56 #
Всем, привет!
Есть ли у кого опыт эксплуатации усилителей на LPD и PMR? Существуют ли они и сколько это может стоить?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 17 Янв 2009 17:47:59 · Поправил: _metrolog_ #
Во-первых, все что больше 10мВт уже не ЛПД, и все что выше 500мВт уже не ПМР
Во-вторых, "лучший усилитель это антенна"
В-третьих, схемы усилителей на 70см диапазон тут уже неоднократно обсуждались со всеми картинками и описаниями.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 17 Янв 2009 18:53:19 #
в четвертых их в сети столько что поисковик затыкается
ru9tr
Дата: 05 Фев 2009 02:46:48 #
В пятых - автомобильная рация 60Вт обойдется дешевле чем портативка с усилителем такой же мощности ))
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 05 Фев 2009 06:00:43 #
В шестых - подумайте, а оно Вам надо :)
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Фев 2009 10:20:09 #
MentosЕсли вы про УРЧ то переделаный SWA-555 от польской сушилки, работает, понт есть при длинном кабеле снижения. Если про усилитель мощности, то опыта не было, были эксперименты. С шоколадкой RA45H4047M, сколько стоит в вашем регионе поищите по яндексам, у нас брал за примерно 2 докризисных т.р.
_metrolog_
антенна это не усилитель, и она не усиливает.
ru9tr
вы ошибаетесь, разьве только б.у. и то врядли.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Фев 2009 10:22:30 #
Mentos
добавлю. В качестве УРЧ пойдут и MMIC например серий MSA от Агилента, но следует к нему ввести резонансную преселекцию, для сужения рабочей полосы.
ru9tr
Дата: 05 Фев 2009 14:46:45 · Поправил: ru9tr #
Dart
FT1807 (60вт) на митинском рынке можно взять за 160 $, а готовый усилитель меньше чем за 120 врядли найдете, еще и искать нужно - на каждом углу не продается как рации, да плюс к этому еще портативка баксов 60 как минимум, вот и считайте. Про самодельное не говорю - сравниваю все импортное(китайское)).
Кстати, чем у Вас закончились эксперементы с шоколадкой?
ru9tr
Дата: 05 Фев 2009 15:07:00 · Поправил: ru9tr #
Пару слов про антенны. Колинеарка 9 дБ(А-1000) по сравнению с родной резинкой дает прибавку как минимум в 8 раз - это равносильно что поднять мощность с 5-и до 40-а ватт. А если учесть, что усилитель с резинкой не применяют и все равно нужно ставить антенну побольше (автомобильную или стационарную), то вполне вероятно, что одной наружней антенны будет достаточно для достижения цели )), так зачем зря тратиться на усилитель? Его еще и хорошо питать нужно, а антенна "на диете"))).
Так что расхожее выражение - "лучший усилитель это антенна" по прежнему в силе.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Фев 2009 21:01:19 #
ru9tr
Чес говоря я промышденые на ДЦВ в продаже не встречал ниразу, потому и приплёл самопалы. Однако могу сказать, что сделать самому тем более на сборке, задача для радиокружка. А экскрименты с шоколадкой закончились палевом. :)) Пока я её возбуждал JetOne всё пучком было, потом сдуру подключил VX-2 на 1,5Вт и кирдык :) .
зы Д-билы написаные в кит. бумажках немного отличаются от реальных. :) . Резинки можно в расчёт не брать, это частный случай. А так усиление кулинарки да рлюс 45Вт от шоколадки вообще слонобойно укроет. ;))
ru9tr
Дата: 07 Фев 2009 12:42:25 #
Мы же не знаем цели и задачи автора топика. Может ему и антенны одной хватит. А самопальный усилитель на 433 не так просто сделать, даже на шоколадке - проблема в обводе и переключении прием/передача: там релюшки особые надо или мощные пин-диоды. Обычно первый опыт и заканчивается "палевом")). Так что сразу нужно в стоимость закладывать две шоколадки )).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Фев 2009 13:40:57 #
Релюшки обычные коаксиальные РПВ серий. 5/7 к примеру. ВЧ вокс что шибко сложен? Говорюж сделать УМРЧ на шоколадке задачя для 7-го класса. ср. школы
ru9tr
Дата: 07 Фев 2009 18:25:45 · Поправил: ru9tr #
РПВ 5/7 на 433 не лучший вариант - концы длинные, да и по мощности слабоваты, контакты быстро обгорят, нужно делать умный вокс чтоб сначала релюшки переключались, а потом питание на шоколадку. Задача то может и для 7-го класса, да вот только почемуто не все справляются )))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2009 15:44:41 #
ru9tr
Да с чего вы взяли, про подгорающие контакты??? с какого перепуга конакты там подгорать будут, если не превышать паспортной мощи? Во первых модули бывают на разную мощность, во вторых выходную и в 45-ватном можно уменьшить (см. даташит). Вокс там никакой хитроумный не нужен нафих, обычный ВЧ. На приёме в обход УМРЧ и обычным реле питание на модуль. Нафига огороды городить на пустом месте. Там сложность будет в другом- в согласовании с антенной. и то решаема за 10мин.
ru9tr
Дата: 08 Фев 2009 16:16:00 · Поправил: ru9tr #
Выход модуля уже согласован на 50 ом. Какой смысл убавлять мощность? Проще тогда не делать усилитель, а работать на 5 ватт с хорошей антенной. А контакты подгарают, когда на выходе мощность уже есть а контакты реле еще "в пути".
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2009 18:13:56 #
1. 5вт это не ЛПД.
2. 5 и 25вт не совсем одно и тоже.
3. Если все вами сделаные антенны самовгоняются в 50ом, остаётся вам только позавидовать.
4. Питание коммутируется тоже ЭМ реле, которые тоже имею "ход".
5. Очевидно мощность на выходе модуля возрастает до номинала не скачкообразно.
6. Прошу фото в студию подгоревших при указаных условиях, контактов РПВ5/7.
7. Всё что советую другим проверено руками, могу предложить поменять сходу жидкую теорию на реальную практику. Иначе спор получается неадекватным.
ru9tr
Дата: 08 Фев 2009 20:48:59 #
1. 45 вт тоже не ЛПД.
2. можно поставить шоколадку и на 25 вт, но стоить такой усилитель будет почти столько же что и на 45 вт.
3. все сделанные мной антенны работают сразу без доп. настройки потому что перед изготовлением я их расчитываю на MMANA и корректирую прогой boom.
4. питание шоколадки обычно не коммутируется ввиду большого потребляемого тока - идет постоянно, коммутировать можно только вывод управления мощностью - вот на него и нужно делать задержку при включении.
5. как раз "скачкообразно" (при FM) если не принять меры.
6. фото нет, так как не разбирал, а просто менял и выкидывал )) паспортная мощность у них что-то не более 10-и ватт и ресурс по количеству переключений несколько тысяч раз - понятно , что чем больше мощность, тем меньше ресурс.
7. это не спор, а деление опытом ))
8. пусть автор топика сам выбирает, что ему делать (или не делать)
