На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Алан 78+
Дата: 17 Янв 2009 17:27:47 #
Появилась буква I вместо Ru справа экрана и пропала буква у обозначения частоты (осталось всего 40 каналов). Как исправить?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Янв 2009 18:08:50 #
Прочитать инструкцию по пользованию и всё.
Дата: 17 Янв 2009 18:35:18 #
Я читал. Там об этом ничего нет об этом.
Пробовал:
"При нажатии EMG на ЖКИ дисплее будет индикация 9 канала и надпись: EMG. Если в р/ст установлены две сетки (два диапазона) -"Российская" и "Европейская"‚то для перехода в "Российскую" сетку необходимо выключить р/ст и удерживая кнопку EMG произвести ее повторное включение. При этом в "Российской" сетке будет 400 каналов и индикации сетки на ЖКИ дисплее не будет. Для возврата в "Европейскую" сетку‚необходимо произвести повторное включение‚без удержания кнопки EMG." Это не срабатывает. Какие еще есть предложения?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Янв 2009 22:33:15 #
Misha 78
Как исправить?
выключить рст нажать и удерживать AM/FM , SCAN и включить рст преключать стандарт валкодером http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/secret.gif
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2011 13:08:30 #
алан78+, смд монтаж, вых. транзистор С2078, проц марки НОLTEK. Зависла в 20 канале. Кто сталкивался с данным глюком?
agents
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2011 13:28:05 #
ASB
Чёт на подделку смахивает.
Эти процы только в поддельных MJ я видел да Алан 100.
Могу ошибаться....
Pavlec
Дата: 08 Фев 2011 14:05:13 #
100% подделка. В оригинале A78+ SMD на выходе RD16 и проц по моему фирмы гнусмас.
Опытный
Дата: 08 Фев 2011 14:11:22 #
agents Эти процы только в поддельных MJ я видел да Алан 100.
Могу ошибаться....
Не, не можете. Китаенвуды с этими же недопроцами.
Интересна статистика их массовой единовременной гибели. Походу связана она с : saleev На выходных магнитная бурька до 6 баллов дошла, а за несколько дней до этого вспышки класса С.
ASB, Вы не могли бы выяснить у юзьверя точную дату возникновения глюка? Была ли при этом радиостанция включена/выключена?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2011 14:31:19 #
Блин, так всё неплохо сделать, чтобы потом воткнуть х...й проц! Не понимаю.
Дату как собственно и подробности поломки выяснить невозможно, т.к. юзер взял её в ломбарде! Что примечательно рация- новая (муха не ползала).
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Ноя 2011 09:02:38 · Поправил: Nikolss (17 Ноя 2011 09:07:34) #
ASB, не попадалось больше это китайское чудо? У меня нет индикации. Грешу на проц. Кто подскажет от чего схемка подойдёт?
