На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопросик по Megajet MJ-600
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 15:46:04 #
Всем привет!
Заранее извиняюсь если кто то что то и как то меня не поймет! Имеется радиостанция Megajet MJ-600 к ней же усилитель мощностью 100ВТ. Значит в чем собственно вопрос - слышно то меня не совсем хорошо, а хочется что бы было лучше что можно покрутить в самой рации не влезая в само её сердце т.е. обойтись пайкой перепайкой и т.п. вещам!
аранее спасибо!
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 20 Янв 2009 17:59:15 #
Золотое правило-ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕЛЬ ЭТО АНТЕННА.
Мой совет проверьте сначала ксв своей антенны(уж не знаю какая она у Вас-автомабильная или стационар) а потом думаете
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 19:27:06 #
Антенна автомобильная называется вроде Алан с циферкой какойто 7... посмотрю скажу итальянская какая то короче. Значит прежде всего нужно попробовать её настроить! Удивительные вищи тогда говорят в магазинах где их продают! Я их спросил нужно ли настраивать т.к. слышал наверня ка нужно! мне такие в ответ и говорят Не НУЖНО все уже настроено! странно не правда ли?
А за помощь спасибо!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 20 Янв 2009 21:57:56 #
Oleg_851
Надо не просто антенну настраивать, а настраивать ее под конкретное место. Вы так и не ответили, какая антенна (магнит, кронштейн), для авто или стационарно ставить будете. Тут все имеет значение.
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 21 Янв 2009 08:22:54 · Поправил: Oleg_851 #
АНТЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ! НАЗЫВАЕТСЯ Midland AMERICAN CB ML-145
SanSanich
с мая 2008
Дата: 21 Янв 2009 11:39:07 #
Ну вот,берёте ксв-метр и проверяете ксв антенны,если надо подробней пишите в личку
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 21 Янв 2009 21:15:25 #
Спасибо за помощь! все сделал!
SanSanich
с мая 2008
Дата: 21 Янв 2009 22:42:03 #
Что именно сделал?!Помогло,в чём было дело?!Часто у таких антенн бывает непропай на разьёме,который на магните и показывает'сверхдальное' КСВ
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2009 21:53:28 #
КСВ настроили и все! Больше ничего не делаи более менее стало нормально не как раньше. А вотпосоветуйте просто отличную антенну для этой рации и сколько она будет стоить!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Янв 2009 00:01:04 #
Oleg_851
Так куда вам антенну надо, на машину или стационарную? Если на машину, то рекомендую эту: http://www.miniradio.ru/index.php?productID=150
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 30 Янв 2009 10:03:14 #
sebastjan perejra а эта антена очень хорошая? чем она хороша тогда?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 30 Янв 2009 12:50:07 #
Oleg_851
Хороша эта антенна тем,что длина штыря 2030 мм,т.е. Чем длиней укороченная антенна,тем больше у неё КПД и энергии она больше излучает,плюс она врезная и конечно она специально разрабатываль под большую мощу.
hammer
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2009 14:43:35 · Поправил: hammer #
В магазинах работают продавцы, а не профи в радио. Они только в FM "Европа плюс" и прочие радивы понимают.
Мне раз на вопрос о том какую входную мощность по ВЧ надо подать на вход усилителя (такого же как у вас), чтоб 1. его не спалить и 2. чтоб 100 ват было на выходе, ответили, что на 12-ти вольтах от аккумулятора будет работать. Я даже возразить не смог. Просто вышел.... :)
А вообще ИМХО 4 вата за глаза и за уши. Не нужны ни какие усилители для использования в машине. На трассе, а именно там СВ связь имеет оправданное применение, (про таксистов молчу...... ), бОльшая мощность - зло. Вас будут слышать далеко, а вы с автомобильными компромисными антенами будете глухарем и в результате засерание эфира и влпросы типа - повторите не принял и т.д.
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 30 Янв 2009 22:19:44 #
hammer спасибоза помощь! но вот какое дело говорите усилитель и мошь это зло! а как быть когда работаем на выкрик орут человек 5 и как бытьв такой ситуации что бы оказаться первым тогда!
hammer
с июн 2005
Дата: 31 Янв 2009 23:27:52 · Поправил: hammer #
Если орут человек 5 то это неумение работать в группе на одной частоте.
Можно занятся самообразованием, можно просто договориться. Ну а если это не группа, а так сброд случайный на одной частоте (что в основном бывает на трассе), то тут 100 ватт и даже киловатт не спасет. Они тоже могут поставить усилители, и что дальше...
Для каких целей вам связь нужна?
