На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Обладатели Alan78+ 10W new помогите!
Дата: 20 Янв 2009 22:04:17 · Поправил: black27512 #
Товарищи! Большая просьба слить прошивку микросхемы AT93C66 из этой радиостанции. А то по глупости испортил прошивку, а по причине глючного PonyProg не верное сохранил резервную копию :( Всё это последствия попытки сделать переключатель сеток...
Даже если у вас нет программатора, но вы дружите с паяльником и желаете помочь, то вот список действий которые необходимо выполнить (см. ниже), для этого надо будет выпаять микросхему из станции и припаять её к разъёму DB-25M и воткнуть в LPT-порт, никакого дополнительного питания не требуется, паять всего 6 проводков.
И так действия:
1) Распаковать приложенный архив на жесткий диск.
2) Загрузиться под чистый DOS (win 98)
3) Подключить 93С66 к LPT-порту (согласно схеме из архива)
4) Запустить из приложенного архива файл start.bat
5) Загрузиться под винду, и отправить мне файл который появится после
запуска start.bat, файл создастся alan78.bin, но предварительно
проверьте что он содержит. Если там заполнено одним числом то что-то не
верное подключено и прошивка не прочиталась, если там какие-то разные
значения то всё хорошо.
Вот ссылка на архив тут
