На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44 STD
gahan
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 14:28:25 #
как долго он работает от батареи
все, конечно, зависит от интенсивности использования. Если болтать весь день не переставая, то и на день не хватит. Это очень индивидуальный параметр. АКБ достаточно емкая, 1500мА/ч вроде.
у брата работает около 3-5 дней при режиме разговора около 1-2ч в сутки (в общей сложности). На ночь выключаются.
11092004
с сен 2009
Дата: 18 Мар 2010 14:50:14 #
СТАНЦИЯ КАК СТАНЦИЯ.что здесь интерестного и отчего могут руки чесаться .VECTOR VT-48GT КУДА ИНТЕРЕСНЕЙ ТАМ ХОТЬ КАНАЛЫ ЛПД И ПМР
gahan
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 14:55:51 #
он стОит в два раза дороже. а так - да. вы правы. станция как станция. в качестве полевого средства связи сгодится.
да, она еще значительно громче роджера
11092004
с сен 2009
Дата: 18 Мар 2010 15:21:17 #
ВЗЯЛ ЗА 2750 РУБ.но в течении 10 первых зарядок отключалась при 5 первых нажатиях на тангенту.потому что ток при передаче(1,8А) был больше чем ток на который была расчитана плата защиты аккумулятора(1,68А).в связи с этим возможно что мощность не заявленная 4 вт ,а гдето6 вт.поменял у продавца всё,и тот же результат.нужно было либо акб вскрывать либо вскрывать станцию- уменьшать мощьность.вообще вектор ничего такого супер(как моторола есу кенвуд)не делает.единственный плюс по отношению к китаю в том что возьми десять двадцать станций и у всех будут одинаковые параметры.
gahan
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 15:26:30 #
за свои деньги - вполне достойные аппараты. У нас в деревне прижились
а если есть бюджеты побольше - конечно стОит посмотреть в сторону более дорогих производителей и моделей
Тропик
с апр 2009
Дата: 18 Мар 2010 15:48:53 #
Ну тоесть проблема у вас так и осталась? Или таки решили ее?
мне такого вполне было бы достаточно - у меня трафик еще меньше. Играть с кааналами в моем случае тоже не вижу смысла. В основном на охоте, а там разговоров мало, но они бывают важны. Мне как раз аппарат неубиваемый нужен и автономный (пару дней хотябы что бы работал) Не знаю правда насколько защищен STD ри влаги пыли и ударов. Вот то что на морозе замерзает плохо конечно, но они все мерзнут.
Тропик
с апр 2009
Дата: 18 Мар 2010 15:51:17 #
11092004
ВЗЯЛ ЗА 2750 РУБ
это речь про VECTOR VT-48GT? Подскажите где такие цены?
11092004
с сен 2009
Дата: 18 Мар 2010 16:06:28 #
на горбушке.мощность однозначно больше чем у есу фт-60.чувствительность такая же как у есу фт-60.
после замены проблема не решилась.сейчас (примерно после 10 зарядки) она не выключается при первых нажатиях на тангенту(сразу после зарядки),видимо акб немного по емкости присел.в отличие от есу фт-60 неприятный момент по звуку(прием) в том что звук по частоте выше(отсутствуют низкочастотные составляющие)из-за отого уровень отшлепа по громкости выше чем полезный сигнал.хотя на сайтах честно пишут что качество звука выше чем даже у есу(как будто в МР3 формате битрейд выше),это даже сын заметил.в остальном доволен.брал для дачи ,когда сын или жена на даче.минимум кнопок-не перепутают.
Тропик
с апр 2009
Дата: 18 Мар 2010 18:25:25 #
Понятно. Задачи у нас разные. А на горбушке STD почем? не в курсе?
harricain
с апр 2010
Дата: 21 Апр 2010 23:21:41 #
Купил две штуки Vector VT44 STD. Начали тестить. сразу возникли вопросы. Станции, видимо запрограммированы на минимальную мощность. Дальность по городу - метров семьсот. Встал вопрос о перепрограммировании. Предлагаемый шнур для программирования - с COM-портом. COM-порта на компах нет. даже на старых. С другой стороны, пока искал софт для программирования, нашел сайт производителя. Только там инструкции на сабж не наблюдается.
Короче вопрос такой: Как программировать рации через шнур, не имея COM-порта на компьютере? Или если можно переключить рации на максимальнцю мощность кнопками, напишите, пожалуйста - как. Только подробно, для тупых. По инструкции у меня не получилось.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Апр 2010 04:43:46 #
harricain
1. Купить эмулятор RS232 (COM-Port) для USB, установить дрова с диска и запрограммировать радиостанции.
2. Обратиться к тем у кого есть все необходимое, начиная от друзей, заканчивая профильными специалистами.
Про писание подробно, для тупых я ничего говорить не буду.
Тропик
с апр 2009
Дата: 22 Апр 2010 06:11:40 · Поправил: Тропик (22 Апр 2010 06:16:33) #
harricain
По сайту производителя вопрос, как вы определили что ветктор производит этот производитель. Внешне KG-619 один в один, а по потрохам и софту?
harricain
с апр 2010
Дата: 22 Апр 2010 09:38:50 #
Alphacom
Спасибо!
А может кто подскажет, к кому в Питере можно обратиться за настройкой раций?
Тропик
Коротко - по названию программы. Вечером ссылки выложу
harricain
с апр 2010
Дата: 22 Апр 2010 22:03:18 #
Тропик
Рассказываю, как и обещал, как я нашел http://www.wouxun.com.
Ищу программу для работы с VT44 STD, попадаю сюда.
Загружаю софт. Удивляюсь странному названию екзешника (ни намека на вектор). На всякий случай гуглю по названию проги "KG-619" и первой же ссылкой попадаю сюда.
Вот в общем-то и все. Учитывая, что поиск сайта производителя по слову "Vector" и названию радиостанций ничего не дал, я и решил, что wouxun - производит по крайней мере эту конкретную модель Вектора.
Завтра поеду за шнуром для программирования рации на юнону. В связи с этим есть пара вопросов. Любой ли шнур с разъемом под гарнитуру с одной стороны и COM с другой, подойдет для программирования 44СТД? Например, шнур для Кенвуда подойдет?
И второе: Станция должна быть выключена при программировании? Или наоборот - включена?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Апр 2010 01:02:33 #
harricain Например, шнур для Кенвуда подойдет?
именно он Вам и необходим.
Станция должна быть включена, вы же не смотрите выключенный телевизор, тут принцип приблизительно такой же. Софтина сначала смотрит в радиостанцию (Read), вытаскивает пред Ваши очи все что увидела, Вы это корректируете и заливаете это обратно (Write).
harricain
с апр 2010
Дата: 23 Апр 2010 01:11:03 #
Alphacom
Спасибо за быстрый ответ. Когда куплю шнур - попробую. Отпишусь по результатам
Тропик
с апр 2009
Дата: 24 Апр 2010 15:38:11 · Поправил: Тропик (24 Апр 2010 15:41:12) #
похоже станции эти прожорливые. Или это не так. harricain отпишитесь пожалуйста на этот предмет. На сколько времени хватает зарядки и упомините при этом о интенсивности переговоров. Я выше спрашивал уважаемого gahan и получил ответ, за что спасибо. Интересует и ваш опыт. Заранее признателен.
 Страница:  ««  1  2
