На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Внешний динамик (к Intek M-495)
kaskas
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 12:25:58 #
Добрый день.
Поставил в машину Intek M-495 Power, в нее включил внешний динамик 3ГДШ-27 8 Ом (http://www.chip-dip.ru/product0/55836.aspx). Хотя динамик висит на крыше над ухом, слышно не очень громко :(
Хочу громче, раза в два. Какой динамик поставить? В руководстве к рации об этом ни слова...
4 Ома? Или искать с большей плошадью мембраны? Или надо УНЧ в рации дорабатывать?
Посоветуйте, плиз...
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 27 Янв 2009 12:27:20 #
Купить нормальный громкоговоритель, а не динамик.
kaskas
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 12:36:54 #
Что такое громкоговоритель?
Динамик в корпусе с усилителем? Если так, то под обшивку крыши не влезет :(
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Янв 2009 14:11:04 · Поправил: agents #
Правильно говорят,нужно громкоговоритель без усилка который внутри.Сам динамик нормальный только ему нужно обрамление небольшёе илиего в торпеду замуровать с внешней сеточкой тогда будет результат.Неплохой вариант от радиостанций ЛЁН внешний аккустический агрегат и по размерам небольшёй и крепится куда хош хоть на крышу можно если не лень.
kaskas
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 16:08:38 #
Динамик у меня спрятан под обшивкой крыши. Поставить туда громкоговоритель будет сложно.
Посмотрел схему, УНЧ реализован на TDA2003. Посмотрел ее параметры, она умеет отдавать 10 Ватт при нагрузке динамиком 2 Ома.
Может все-таки можно поставить динамик на 4 Ома?
agents
с фев 2005
Дата: 27 Янв 2009 16:33:49 #
kaskas
В радиостанции УНЧ выдаёт порядка 5 ватт в номинале так что хватит заглаза и родного.Корпус можно сделать небольшёй из старого радиоприёмника там нужен небольшёй обьём что б динамик не качал большие массы воздуха вообщем по самым обычным законам аккустики.
http://www.vectorcom.ru/shop/1202/ вот образец примерный внешнего динамика для СБ радио.Качество звука даже улучшается при использовании внешнего динамика.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 27 Янв 2009 16:38:15 #
Может все-таки можно поставить динамик на 4 Ома?УНЧ реализован на TDA2003. , так к этой микрухе 4 ома головы и ставили.
kaskas
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 16:51:23 #
Всем спасибо за советы :)
Куплю 4 омный динамик и приделаю к нему корпус.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 27 Янв 2009 17:32:49 #
у неё (ТДА2003) номинал 10 Вт. макс 20. берите динамик и мастрячте )))
starik2000
Брест
Дата: 08 Мар 2010 16:34:48 · Поправил: starik2000 (08 Мар 2010 16:36:21) #
Подниму тему. Сам нахожусь в замешательстве ,
Предлагают в подарок
12 Ватт
8 Ом
Или 2 штуки !!
6/8W
5 Ohm
280-8kHz
Оба с фильтрами . Будет ли хуже ТТИ ? Оставить хочу себе.
Кто реально пользовался? Или все кака ? И лучше выбрать 3 обычных 5ватных
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 08 Мар 2010 21:56:05 #
Пользуюсь двумя alan: один с интеком, другой в машине с алинко пока доволен, звук нормальный.
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Мар 2010 00:31:41 · Поправил: Trener (09 Мар 2010 00:33:37) #
starik2000
Не знаю что за зверь такой TTI, у меня такой вот Опек, работает пркрасно, слышно всё на 1/4 положения ручки громкости, динамик стоит на козырьке солнечном перед головой водителя... )
А вообще эти штуки по большому счёту все примерно одинаково работают, конечно при равных размерах динамика внутри...
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 10 Окт 2010 21:36:11 · Поправил: OK72 (10 Окт 2010 21:38:26) #
Всем здравствуйте.
Не нашёл соответствующей темы, поэтому пишу здесь.
Посоветуйте пожалуйста динамик, выбираю из:
1. Vertex MLS-100
http://www.ntech.kiev.ua/images/mls100big430774113.jpg
2. Vertex MLS-200
http://www.ntech.kiev.ua/images/mls200big1901236416.jpg
Какой лучше приобрести?
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Окт 2010 22:49:22 #
OK72
Они в принципе одинаковые, берите тот что более нравится внешне.
Namid
с сен 2009
Москва - Йошкар-Ола
Дата: 13 Окт 2010 09:53:45 #
у меня такой
стоит в подголовнике. встал изумительно...работает на 3/4 регулятора громкости...8омный наверно...тоже 495
