На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Шум в наушнике на нулевой громкости
SuffiX
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 23:03:35 #
Добрый вечер!
У меня есть 2 автомобильные радиостанции СB-Master digital model HP/AM.
Однако к ним нигде нет документации. По этому спрашиваю експертов...
При подключении наушников в разьем Ext.Spkr. даже на нулевой громкомти отчетливо слышно жужжание, однако через динамик рации этого фона не слышно. Жужжание не увеличивается при увеличении громкости, а остается таким же (и это точно не шум эфира). Жужжание на всех частотах одинаковое.
Может ли это быть из-за не подходящего сопротивления наушников? Какое сопротивлением наушников обычно у других станций?
Спасибо.
vectom
с дек 2007
Саратов
Дата: 27 Янв 2009 23:18:32 #
Питание от аккумулятора автомобиля или от сети? Какой блок питания? возможно дело в нём.
SuffiX
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 00:25:55 · Поправил: SuffiX #
Питание просто от аккумулятора. Я сделал из автомобильной станции переносную.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23761&page=-1#msg208422
Суть в том, что из стандартного динами ка этого звука нет, а в наушниках есть. Монотонное жужжание на средней частоте звука. Всегда одинаковой чатоты и громкости при лбом канале и уровне громкости.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Янв 2009 09:41:23 #
SuffiX
Скоррее всего это особенность УНЧ. Он недогружен, когда работает на наушники, и начинает либо возбуждаться, либо ловить наводки с процессора станции. Идеально было бы подключать наушники через маленький трансформатор от выходного каскада какого-нибудь старого карманного приемника. Можно попробовать включить параллельно наушникам резистор в 10 ом или меньше - но тогда на нем будет впустую тратиться энергия батарей.
SuffiX
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 12:15:04 #
Может ли испортится радиостанция если работать с этим фоном? Обязательно ли его устранять (он мешает слегга, но терпимо)?
Пы.Сы.: Я так понял, чтобы обойтись без резистора, наушники должны в идеале быть 8 Ом? По этому на мои 100 Ом-ные наушники надо вешать резистор?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Янв 2009 16:05:42 #
SuffiX
это означает, что регулировка громкости стоит до УНЧ , вот первое, что это означает и помеха берётся так скажем блуждающих токов по корпусу , схемыSuffiX
второе - этовыход из режима работы УНЧ , попробуйте нагрузить резюком как выше говорили
