Дата: 29 Янв 2009 15:36:47
Собсна пришло в голову. Не получится замутить паралельно две антенны с одной рации - круговую и направленную? С приемником прокатывает, а с передатчиком?
Сильно не пинайте... :)
Дата: 29 Янв 2009 16:02:09
С передачиком тоже (если согласовать). Вот только результирующее для разных антенн ???
Дата: 29 Янв 2009 16:13:03
Собсна
Можно
1 согласовать с общим фидером по сопротивлению
2 разнести на должное расстояние , чтоб диаграммами не спорили.
Вопрос зачем .
можно сделать круговую с хорошим усилением.
Дата: 29 Янв 2009 16:25:40
круговая стоит колленеар. устраивает. Есть удаленный район глухой. вот и вдруг в голову ударило, а если направленную поставить?. нет ссылочек на согласование 2х антенн, поэксперементировать на досуге...
Дата: 29 Янв 2009 16:49:08
Дата: 29 Янв 2009 16:52:21
ShepA
делайте сразу 2 антенны в 50ом а потом их можно согласовать в пару 75 омными кабелями n-длинн полуволн +1/4 лямбда с учётом Кук кабеля.
Дата: 29 Янв 2009 17:38:22
сделайте волновой канал без рефлектора и не получите выраженного минимума а максимум будет
Дата: 29 Янв 2009 17:50:17 · Поправил: ShepA
всмысле поставить 1 антену волновой без директора и рефлектора и направить на район? Мы же потеряем зону от теперешнего колинеара. или непонял?
Дата: 29 Янв 2009 17:54:15
Ещё вариант- это стек из нескольких малоэлементных антенн(2-3эл.), итог общее усиление приличное с явно выраженным лепестком в нужном направлении и без существенного проигрыша в другие сторны.
Дата: 29 Янв 2009 18:01:57
это как, непонял?
Дата: 30 Янв 2009 10:43:22 · Поправил: jammer
ShepA
типа того:
в плане диаграммы получается вытянутый лепесток ,
который можно направить в нужную сторону.
Дата: 31 Янв 2009 20:13:23
ShepA тоже хочу попробовать,но пока не нашел схему
Дата: 31 Янв 2009 20:35:32 · Поправил: dens
jammer а можно схему согласования двух антен? Буду премного благодарен.
Дата: 02 Фев 2009 13:43:44 · Поправил: jammer
2 антенны по 50ом можно согласовать в пару 75 омными кабелями n-длинн полуволн +1/4 лямбда с учётом Кук кабеля.
кпримеру длинной 5/4, 7/4 и т.д тоесть не кратной длинне полуволны , чтобы оставаласб ещё четверть,но в общем чем короче будет кабель тем лучше, иначе полоса заузится в трансформаторе Не забывайте про коэффициент укорочения кабеля.
Вообщем вот и вся суть , не могу что-то никакого сайта найти с картинками :)
ну вот я кстати ранее тему создавал: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=23229
Вот посмотрите, вам нужно 2 этажа , смотрите на схему из 75 омных кабелей ! |
Дата: 02 Фев 2009 13:51:28
это я знаю. надо попробывать, что получится... Нехочется нарушать работающую. надо найти кабелек не нужный... )))
Дата: 05 Фев 2009 01:06:16 · Поправил: ru9tr
Самый оптимальный вариант: поставить еще одну антенну, направленную, и подключать их по очереди - по необходимости. А вариант с параллельным подключением двух совершенно разных антенн в любом случае приведет к потере 3 дБ как минимум и очень не красивую общую диаграмму (((. Моделировал трехколенку вместе с 10-и элементами - не понравилось.
(хотел прикрепить диаграммку - не знаю как)
Дата: 05 Фев 2009 22:22:52
Дата: 06 Фев 2009 00:59:10
009
да, блин, есть что почитать! Молодец малый, много полезного выложил...
Спасибо за наводку!
