На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Низкая мощность на Yaesu FT-60R
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 20:26:15 #
При измерении выходной мощности,был неприятно удивлен. В режиме HIGH было около 3Вт на 145 МГц!!! И где то 2.5Вт на 440МГц.Все это при свежезаряженной батарее (напряжение просядало до 7.5В), на эквиваленте нагрузки 50 Ом, измерительный прибор Rohde&Schwartz FSH6.Кто знает,в чем может быть дело?И кто реально подтверждал паспортную мощность в 5 Вт?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Фев 2009 21:12:01 · Поправил: rn9aaa #
4.0-4.6 W 435 МГц в зависимости от U бат.
А зачем вам знать в чем дело? И если в состоянии исправить самостоятельно зачем спрашивать.?
Те кто будет делать и сами разберутся.
Надите сервис мануал и вперед с песней. Что темы плодить.
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 21:23:00 #
Надите сервис мануал В сервис мануале установил нужные мощности на LOW и MIDDLE. А в режиме HIGH мощность получилось увеличить всего на 0.5 Ватт,что сами понимаете ненамного.
4.0-4.6 W 435 МГц в зависимости от U бат Я и пишу на 435 сейчас около 2.8 Ватт (а у вас 4Вт.Есть разница???).При этом напряжение питания 7.5 В.Даже больше чем нужно (по паспорту все замеры на 7.2В).
Что темы плодить Темы для того и нужны,чтоб всеобщими усилиями выяснить в чем дело.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Фев 2009 21:34:41 #
В сервис мануале ничего не устанавливают - это техническая документация (схема, описание, режимы работы)
Вы же говорите про инженерное меню.
Отдайте станцию специалисту по ремонту и настройке.
Досвидания.
73 SK
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 21:49:50 #
т.е это и было инженерное меню.Спутал,с кем не бывает.
alan24
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 20:16:55 #
Вопрос по поводу небольшой мощности на ФТ-60 отпал.Все в порядке.Выяснилось,что был дефектный один из разъемов измерительного фидера.Когда его поменяли,мощность стала 4.5Вт на 440МГц и ~4.8Вт на 144МГц(на 144 точно померять не удалось.т.к мин частота у измерительного блока прибора была 200 МГц.Но хоть так).LOW и MIDDLE на своих местах.К сожалению,4.5Вт это была уже накрученная мощща из инженерного меню (заводская была ~на 0.5-0.5Вт меньше).Всем спасибо за комменты.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 03 Фев 2009 21:29:23 #
У меня, ненакрученная фт-60 на 430 выдаёт 3,5 Вт, на 145 5 Вт. Этот же самый шнурок подключил к 7800 - там чётко, 5 Вт на low, а вот на Hi 38 Вт (вместо 35 заявленных). А фт-8800 на Hi выдала аж 42 Вт, притом потребляя току на 2А меньше фт-7800 (при hi 7800 - 8.4А, а 8800 - 6.5А).
alan24
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 22:08:52 #
ну что ж,неплохо.На чем меряете?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 05 Фев 2009 18:03:57 #
Syncron SX 144/430, к сожалению пока ничего другого более совершенного нет.
