На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо-репитер в Санкт-Петербурге
Vengant
Европа
Дата: 03 Фев 2009 12:36:47 · Поправил: Vengant #
Для тех, кто еще не в курсе =))) В Питере работает попугай на LPD. Частота 433.600 (22 канал), тон 85.4. QTH - Купчино, высота установки антенны примерно 35 метров.
Железо - Kenwood TK-809, Opek UH-2401, контроллер ER-321.
http://www.qth.spb.ru/images/art/93l.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4817/p1020966rhx2.jpg
Хочу обратить внимание корреспондентов, что репитер не реагирует на включения длительностью меньше 1 секунды.
Подробнее про репитер можно почитать здесь.
P.S. Линк, имевший место быть на 434.400, отключен.
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 03 Фев 2009 20:55:40 #
Сейчас подёргал этот репитер. По домашним обстоятельствам полноценного тестирования сделать не удалось - надо подождать, когда все уснут :-)
Пользовал Мидланд Г7 раскрытый, мощность около 3 Вт, штатная "резинка". Место - пл. Мужества, 9-й этаж, окна в сторону Купчино. Слышно с шумами, но разборчивость слов нормальная.
Спасибо.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Фев 2009 22:04:02 · Поправил: Tonik #
А коаксил в кольцо зря смотал(вокруг коробки),волна этого не любит....обрезать это всё надо почти внатяг,тогда толк будет,нафиг его жалеть,потери только по приёму.А вот колечко перед входом в антенну из кабеля не помешало бы,но это вообще редко кто делает
Vengant
Европа
Дата: 03 Фев 2009 22:10:09 #
Tonik
Просто планируется мачту повыше сделать, потому и фидер с запасом.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Фев 2009 22:16:45 #
Будете прокладывать кабель-побольше изгибов делайте,молния она изгибы не любит,чем их больше,тем выше шанс что до коробки не дойдет,но в кольцо нежелательно сворачивать,лучше равномерно по длине перераспределить
Vengant
Европа
Дата: 03 Фев 2009 22:35:51 #
Tonik
Петлю у антенны сделаем, когда мачта повыше будет.
15915
Дата: 04 Фев 2009 08:47:20 #
На Ветеранов+Жукова рулит даже с резинкой и окна в другую сторону.
Где в купчино?
С-Ю-З-В?
Vengant
Европа
Дата: 04 Фев 2009 15:51:05 · Поправил: Vengant #
15915
Скорее север))
ddh
Дата: 04 Фев 2009 17:40:20 #
От м. Проспект просвещения на J-антеннку спокойно открывается на подсаженной переноске Yaesu 7r на полной мощности. И на мощности L3 чуть похуже. При приеме зажигает 7 полосок S-метра. На слух ответ попугая на свою предачу оцениваю как 58.
73!!))) de RA1AKV
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Фев 2009 18:18:10 #
на J-антеннку
меняйте ждэй антенну на чтонибудь стандартное и удачное, будете на 1 W нормально открывать.
Очень большая не взвешенность!
Изв. за оффтоп.
ddh
Дата: 04 Фев 2009 19:05:43 #
J-антенна на 70 уж лучше штатной резики работает, по крайней мере при испытании с балкона.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 04 Фев 2009 21:40:58 #
А для каких целей этот попугай? Где то прочитал, что именно этот попугай создан для тестирования аппаратуры. Частота, на которой работает попугай находится в середине LPD диапазона-соответственно он общедоступен, и любой Джамшут с Равшаном, если у них хоть немножечко есть мозгов, могут работать с этим попугаем. С другой стороны, во время мониторинга частоты лично у меня возникает ощущение, что воспользовавшись этим попугаем в своих личных целях, я могу помешать кому-нибудь, могу прогневить хозяина попугая, не пообщавшись лично с ним, не представившись ему, и не испросив разрешения использовать его попугай вместо мобильного для связи по городу.Так для кого и для чего этот попугай? Для радиолюбителей с регламентом, для простых людей вместо мобильника, или для говнителей?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Фев 2009 10:30:52 · Поправил: jammer #
ddh
конечно лучше, ну вы сравнили , а ещё лучше будет работать неправленная элементов из 2х т.к. это балкон и круговая ДГН не нужна и не имеет смысла а 2х элементая градусов в 120 лепесток раскроет точно и усиление явно не 0 будет по отношению к йод -антенне :)
Не, я против ничего не имею , просто слишком уж тяжко её настраивать а итог её работы равноценен четверти или диполю 1/2L.
Vengant
Европа
Дата: 05 Фев 2009 11:21:08 · Поправил: Vengant #
divnogortsev
Попугай предназначен в первую очередь для радиолюбителей, необязательно с официальным позывным. Проверка аппаратуры, проведение связей... Но никто не будет гонять с частоты адекватных корреспондентов. Спрашивать разрешения для пользования репитером не нужно.
У Джамшутов-Равшанов есть дела поважнее, чем сканеризмом заниматься))) Но в случае хулиганства на репитере он будет отключаться.
ddh
Дата: 06 Фев 2009 04:35:16 · Поправил: ddh #
jammer
Репитер в первую очередь создан для мобильных кореспондентов, соответственно станция+резинка. А с даже двух элементной ягой вы по городу наврятли будете бегать с целью открыть репу и провести QSO. А вот то что репитер открывается с "Просвета" на резинку и 2,5вт мощности - это успех.)))))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2009 11:16:02 #
Ога! а я разве утверждал обратное? , не внимательны!
по городу не буду , за городом с удовольствием бегаю.
Речь шла о джэй антенне, я очень много вижу о том, что люди говорят о том, что изготовили и у них она настроилась , о чём я сомневаюсь и вот после того как они начинают говорить , что они оттуда-то открыл на неё то-то и с такими показаниями , сразу видно как она работает !
Понимаете, на практике хорошо видно, если вы принимаете на станцию в 7 баллов а "проходите" на ретранслятор удовлетворительно, это говорит о том, что либо на ретрансляторе большая мощности, превосходящая мощность вашей портативки раза в 2 как минимум или антенна вашего трансивера расстроена и ксв превышает норму , при этом часть энергии теряется.
P.S.: ИМХО практика...
Vengant
Европа
Дата: 23 Фев 2009 01:06:39 · Поправил: Vengant #
Последние дня 4 репитер фактически не работал из-за забившей прием широкополосной помехи от кабельного ТВ. Сегодня перевел репитер на частоту 433.500 (18 канал LPD), там вроде чисто. Субтон не изменился.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Фев 2009 13:21:33 #
работает
Vengant
Европа
Дата: 24 Фев 2009 17:01:18 #
Ну так куда он денется)))
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 19 Апр 2009 01:34:10 #
А где примерно расположен репитер? Достучаться до него, конечно, не могу со штатной резинкой, но слышно очень прилично в р-не Коменданы...
Vengant
Европа
Дата: 19 Апр 2009 22:30:29 #
В Купчино он расположен.
А с резинки я его от метро "Пионерская" открывал.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 23:06:51 · Поправил: SloNicK #
Да, получилось открыть на свежем аккуме с балкона 13-ого этажа. Вид правда на север...
С шумами, но разборчиво.
Если считать, что попугай у м. Купчино, то 20 км по прямой...
Vengant
Европа
Дата: 23 Май 2010 14:05:53 #
Репитер переведен на частоту за пределами LPD диапазона из-за постоянного забития приемника помехами на всем LPD.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Май 2010 17:44:50 #
А какая собственно теперь частота и тон?
Diplomat
с июн 2010
Дата: 09 Июн 2010 13:49:09 #
432.900 Тон. 85,4
Только из Центрального района все равно не раскрывается. Только позывной слышу.
Vengant
Европа
Дата: 29 Июн 2010 00:23:57 #
Уже ниоткуда не откроется. По крайней мере, пока. Прошлой ночью неизвестные уроды взломали двери на чердак, обрезали кабели, вырвали анкеры и унесли репитер вместе с ящиком.
rt324
с авг 2008
Дата: 30 Июн 2010 08:07:03 #
Vengant Примите соболезнования.
Надеюсь сможете востановить.
Удачи Вам.
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 30 Июн 2010 09:01:00 #
Vengant
Поймать бы их и оторвать руки!
Vengant
Европа
Дата: 30 Июн 2010 16:20:42 #
Конечно, смогу. Но небыстро. Станцию найдем, БП тоже не проблема, а вот с контроллером косяк - там, где он покупался, больше нету.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 09 Июл 2010 21:45:16 #
Вот ублюдки, да таких уже убивать надо!
Vengant, соболезную.
 Страница:  1  2  »»
