На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Ретранслятор сигнализации
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Фев 2009 18:50:35 #
Стрелец
и будет вам счастие!
ну да будет два счастья. Решение оказалось маленько несвежее:
К сожалению, запрашиваемая вами страница недоступна.
Sorry, requested page is inaccessible now.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 11 Фев 2009 22:34:52 #
Ув. Alphacom, у меня она (эта страница) грузится, но для автора "ветки" могу уточнить тип устройства: "Приемник RR-1R". По их каталогу инд. 20005, стоим. 770 р.
Но я все же считаю, что автор изберет более сложный вариант!
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 12 Фев 2009 04:34:10 #
"Приемник RR-1R". http://www.altonika.ru/detail.php?id=216[/url] это здесь. И еще очень много интересных вещей. Особенно в разделе Автоэлектроника
У автора шланг от пылесоса, а Вы хотите более сложный вариант
SanaSanich
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 06:50:09 #
Предварительно почитайте инструкции на эти устройства внимательно, затем советуйте использовать из как ретрасляторы.
medvedыч, чем шланг то тебе не нравится? Что-то ты на нем зациклился.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 12 Фев 2009 14:35:08 #
да про шланг это я так конечно, пошутил. Хотя шланг - это сцука прикольно.
По теме RR-1R тоже не выход-там же просто реле стоит, есть тоже самое только с двумя релюхами. Можно использовать совместно с брелком RR-701T, там вообще дальность за километр переваливает. Я не читал по сигналке, но мне кажется совместимость с ретрансляторами этой же фирмы полная. Вот такие пироги. А над шлангом надо подумать , он ведь гофрированный сто пудов, поэтому прохождение отработаных газов через него затруднено, а это равносильно что засунуть картошку в глушитель, соответственно нужен шланг прямой, а т.е. ПРЯМОТОК, и машине легче и Вам, глубокоуважаемый , спокойнее. А модуль Вы зря в стойку спрятали, да и гараж наверняка железный?
SanaSanich
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 14:43:30 #
Продукты Альтоники обрабатывают только свои сигналы.
Гофра никак не влияет на прохождение выхлопных газов :)
А модуль спрятан из эстетических соображений, чтоб не было на стекле ничего лишнего.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 12 Фев 2009 15:28:24 #
SanaSanich
Никто и не говорит, что для передачи по эфиру должно быть обязательное "совпадение" кодовых посылок а/сигнализации и Альтоники. Я писал вот что:
"Передайте" с помощью этого передатчика "сработку" хоть одного (любого) датчика охранной системы (сигнализации) и "примите" эту "сработку" у себя дома! Это может быть любой датчик (геркон-вскрытие гаража, объем-нахождение в гараже постороннего человека, лента по полу-"затопление" гаража фекальными массами, ДРС-разбитие оконного стекла в гараже и т.д.). Зачем обязательно привязываться к сигнализации самой машины (хотя можно и "запаралелить" наиболее доступный датчик а/м и входные контакты р/кнопки если очень чешется).
 Страница:  ««  1  2
