На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Не работает Kenwood TK-2107
Дата: 05 Фев 2009 15:54:02 #
Достал с полки Kenwood 2107 и решил его поэксплатировать, но он отказывается работать!
Перепрошил частоты. Всё программируется, но когда включаешь происходит пиканье в виде азбуки морзе,
точка тире, постоянно и это на канале где прошита частота, а там где пусто, просто гудит, но это так и должно быть!
Вопрос в том - что могло выйдти из строя, если ранее всё работало?
Физических вмешательств и воздействий небыло!
АКБ Хороший с рабочей рации (со второй).
Не работает на передачу и на приём.
Когда уменьшаешь мощу передачи, начинает медленней пикать (точка, тире) и при этом (при уменьшенной передачи) свето-диод не горит ораньжевым (красный=зелёный), а просто, либо красный 5Вт. либо зелёный 1Вт. Так вроде не должно быть!
При нажатии кнопки MON также пикает один раз и всё, как будто села батарейка.
Что делать не знаю...
Подскажите пожалуйста...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Фев 2009 10:23:14 #
Пробовать другой АКБ, если не поможет - нести ремонтникам. Далее нет смысла гадать на кофейной гуще, ибо не глядя точнее не скажешь.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 06 Фев 2009 11:27:06 #
rz3dkx
Общий сброс есть? Пробовали?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Фев 2009 20:07:21 #
Sagara
Общий сброс есть
Есть!
Пробовали?
Нет не пробовали, т.к. если бы пробовали этих вопросов тут не было бы, т.к. самый верный сброс в случае данной груды радиодеталей, это сброс в помойку. Ремонту данные станции не подлежат, ковыряние паяльником в груде металла и полунедопроводников я ремонтом назвать не берусь.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Фев 2009 20:22:18 #
Нет там никакого общего сброса, станция канальная (толи 12, толи 16) и шъётся с компа.
rz3dkx
Для начала советую попробовать этим же программатором и этой же прогой перепрошить живую станцию. Если всё пройдёт удачно, то ту, которая не работает стоит выкинуть в помойку... Ну разве что оставить выходной полевик, АКБ, антенну, ну и динамик выпаять на всякий случай.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 07 Фев 2009 14:45:42 #
Перепрошил частоты.
Частоты должны быть 148-174мГц , если прошиты иные , то у вас ГУН не синхронизируетя и как следствие раздается пикание
Дата: 02 Июн 2009 09:01:24 #
Была точно такаяже проблемма, вылечил так:
Разобрал, если положить рацию без корпуса "лицом" к себе то подложил шайбу между в правом нижнем углу, между платой и крпусом сильно не затягивал
Причина конечно до конца не понятна возможно какая то трещина, но рация работает уже где то год.......
kenwood33
Дата: 02 Июн 2009 13:57:20 #
