На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблемы с Kenwood TK-3178
ShepA
с янв 2009
Воронеж
Дата: 10 Фев 2009 14:15:01 #
может его пробило или всё же сгорел , очепятка? ;)
до пепла )))
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 10 Фев 2009 15:20:54 · Поправил: Водник #
А раз имелось ввиду
3.14.Удаление каналов памяти
Объясните пожалуйста, зачем удалять каналы из памяти, если мы не слышим друг друга если настроены на одну чистоту? Ведь по его словам, станции работают в частотном режиме. И неизвестно, используют ли они их в канальном. К тому же операцию 3.14 необходимо выполнять на каждом из записанных каналов, чтобы освободить их. Зачем Вы советуете то, чего не знаете?
И кстати, по поводу диода - это Вам в мастерской сказали, или Вы открывали и увидели, что он выгорел?
Дело в том, что при выходе из строя выходного транзистора излучают цепи предкаскадов. Если принять средний Ку транзистора 18дБ, то при мощности выходного каскада 4Вт мощность предкаскада составляет 62.5 мВт. Если учесть, что антенна от предкаскада отсечена выгоревшим выходным транзистором и в нее просачивается лишь часть этой мощности (через ничтожно малую межэлектродную емкость) - вот Вам и получается 10-20 метров на резинку или 500м на внешнюю антенну.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Фев 2009 16:13:03 · Поправил: Alphacom #
Нет, и эти люди называют меня психом =)))))
jammer
если тут посидеть такое время как Alphacom аж с "с ноя 2003"
неправда Ваша, данный форум не существовал в то время, я имею ввиду LPD-форум, это типа "общий зачет" психом я стал именно тут и значительно быстрее =))))
ShepA
с янв 2009
Воронеж
Дата: 10 Фев 2009 16:36:02 #
Alphacom
Водник
да хорош, я понял, ты понял... чо мерится... обнулить надо было бы всю станцию. у меня в частотном режиме не работают сдвиг и фильтры..
диод стоял помоему с выхода выходника (ну не понню - больше года), я его паял. получался разрыв. не было передачи вообще...
для всех - чо трудно было сразу человеку рассказать или ссылки дать? :))))
Эхххма...
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:38:09 · Поправил: dvk2805 #
Шаг 1: жмете F+7, стрелками выставляете значение OFF.
Шаг 2: жмете F+8, стрелками выставляете значение OFF.
сделано
функции чтобы все обнулить на этих рациях нет...
в итоге не работают...((((
есть ли способ правильной настройки раций?
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:42:39 #
мы пробуем сейчас и в частотчном и в канальном....не фурычат все равно
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:43:15 #
есть ощущение что неправильно настроили их?! все настройки обнулили...
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:46:57 #
CTCSS и DCS они у нас выключены сейчас
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:47:30 #
мы хотим правильно их настроить сейчас с нуля....подскажите как правильно это сделать?
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 16:48:26 #
красный на передающей горит и зеленый - на приемной станции не горит!!!!!!!!!!!!!!!
Водник
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2009 17:01:59 · Поправил: Водник #
При передаче поднесите к колонкам компьютерным (не к наушникам, а именно к активным колонкам) - фон слышно из колонок?
ЗЫ SHIFT сняли, как я писал?
Внимательно посмотрите не дисплей - при нажатии тангенты какие-нибудь значки появляются кроме кубиков S-метра? Частота не меняется при нажатии?
Кстати, по-моему там в одном из пунктов меню есть блокировка передачи. Номер пункта по памяти не скажу, как и его название - станция дома. Могу вечером отписать, если никто не подскажет. Что-то вроде TX lock...
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 17:12:16 #
фон из колонок идет...
при нажатии кнопки передачи частота не меняется..никакие другие значки не загораются...
shift исправили
Водник
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2009 17:14:45 · Поправил: Водник #
Ну если фон есть - значит работают, осталось выяснить на какой частоте))) Вечером можно через аську связаться. )))
Кстати, территориально где?
dvk2805
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 17:19:03 · Поправил: dvk2805 #
москва, вао
Водник
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2009 17:40:40 #
Ну если ВАО, тогда возможно даже в прямом канале свяжемся))) С Новокосино по крайней мере получается с портативки на портативку.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Фев 2009 01:14:14 #
dvk2805
попробуйте найти любую другую радиостанцию (другой марки), отстройте ее аналогичным образом: Tx-Rx, снимите кодировки = загоните в CSQ (у проф станций) и попробуйте прокачать в обе стороны, все сразу встанет на свои места. Ну эт если конечно есть где взять эти станции, если не найдете приезжайте в гости в ЦАО, посмотрим на ваших пандемичных зверьков, определим какие органы поражены.
Водник
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2009 08:56:25 #
Проверили вчера. Один зверек оказался мертвым. Подозрение пало на межплатный разъем, под чутким руководством по аське ))) зверек был разобран с целью профилактики разъема. Однакож реанимировать его не удалось. Второй зверек жив и радует хозяина.
dvk2805
с фев 2009
Дата: 11 Фев 2009 10:18:21 · Поправил: dvk2805 #
да все так и есть.
спасибо Водник огромное!!!
айм сории..
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Фев 2009 10:52:59 #
практика, в очередной раз, доказала, что лечение по фоторгафии остается уделом экстрасенсов и прочих не обремененных ответственностью личностей.
dvk2805
Я даже не знаю, что Вам сказать: поздравляю (с решением), соболезную (кончине железяки) не сильно, это закономерно, что уж тут соболезновать.
Водник
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2009 11:18:24 · Поправил: Водник #
Off
 Страница:  ««  1  2
