На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Tryser]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Внешний УНЧ для CB
kaskas
с янв 2009
Дата: 10 Фев 2009 15:12:51 #
Добрый вечер.
Есть у меня рация Intek M-495 Power.
И есть огромное желание подключить к ней внешний УНЧ, через выход внешнего динамика (Ext).
Однако есть проблема - при передаче динамик рации (и внешний динамик) отключается путем размыкания "общего" провода (он идет через тангету).
И если я прямо на выход Ext рации подключу внешний УНЧ, то при передаче динамик выключаться перестанет.
Соответственно, надо как-то развязать землю на выходе из рации на внешний динамик и землю входа УНЧ.
Ничего кроме трансформатора придумать не могу.
Вопрос в том, какой трансформатор подойдет? Такой? http://www.chip-dip.ru/product0/56438.aspx Или есть подешевле варианты?
Есть ли альтернативные трансформатору варианты без влезания в схемотехнику самой рации?
Опытный
Дата: 10 Фев 2009 17:29:58 #
kaskas, поясните - что хотите изобрести и зачем ВАМ это надо? (ВСЁ изобретено до нас :-)
kaskas
с янв 2009
Дата: 10 Фев 2009 19:38:11 #
Хочу подключить динамик приличной мощности, чтобы по громкости было не хуже магнитолы.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 10 Фев 2009 20:35:54 #
А, что просто на линейный вход магнитолы, работать не будет?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 10 Фев 2009 20:48:12 #
Первый приходящий на ум вариант замены разделительного трансформатора- оптопара. Можно кстати использовать совсем неэкзотические трансформаторы- от трансляционных проводных радиоточек, согласующие и выходные трансформаторы УНЧ приемников прошлых лет.. Если есть сомнения в достаточном сопротивлении обмотки, подключаемой к радиостанции- ничто не мешает последовательно с ней включать резистор сопротивлением 3- 6 Ом.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Фев 2009 01:25:27 #
Подойдёт.Подешевле будет купить его в другом магазине http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=56438&group=10902.
kaskas
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2009 08:07:30 · Поправил: kaskas #
Спасибо за советы.
А транформатор из внутреннего модема (для обычной тел линии) подойдет?
Есть вот такой: http://www.speclin.com/datasheets/thruhole/613202.htm
kaskas
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2009 08:08:50 #
Я хочу магнитолу в авто использовать по ее прямому назначению :)
BR4096
Торонто
Дата: 11 Фев 2009 08:33:12 #
У меня вставала аналогичная проблема при использовании со станцией Alan-78 внешнего динамика или наушников. Я вначале не врубился, думал, что так и было задумано: самоконтроль, типа, при передаче. Но при достаточно большой громкости возникал акустический заворот между наушниками и микрофоном тангенты, не говоря уже о внешнем динамике. Тогда я почесал репу, посмотрел на задний разъем внешнего динамика и сделал вывод, что конструкторы не такие уж и дураки - разъем полностью изолирован от корпуса. Так что же тогда не дает выключиться внешнему динамику? Замыкание земляного контакта джека на заднюю стенку корпуса, потому что изолирующее кольцо пластмассы недостаточно широкое. "Семен Семенович!", сказал я себе и надел на джек кусочек изоленты с дырочкой. Проблема снялась. Но это в случае с пассивным динамиком. В Вашем случае чуть хуже - земли у всех общие, это неизбежно, но трансформатор должен помочь. С модемным трансом полоса по низам может оказаться подрезанной. А насчет "прямого назначения" и "без влезания в схемотехнику" - советую не быть догматиком. Верьте в себя и не бойтесь, эти железяки конструировали тоже обычные люди. А еще, для начала попробуйте просто хороший пассивный внешний динамик, колонку отстегивающуюся от какой-нибудь балалайки, вполне возможно, Вас это уже удовлетворит.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 11 Фев 2009 09:40:42 #
BR4096, золотые слова. :-) К примеру качество звучания встроенного динамика моего ALAN 100+ меня совсем не удовлетворяло, хотя громкость и была на высоте. Разборчивость хромала. Использовал в качестве наружнего излучателя- отстегивающуюся колонку от старого двухкассетника ( уж не помню название, Акира по моему- дешевка китайская) , выкинув светодиоды. Разъем колонки кстати подошел без вопросов, на передачу обрубало. Разборчивость и громкость резко возросли безо всякого внешнего УНЧ.. Что неудивительно- бОльшая площадь диффузора, какое- никакое - да акустическое оформление, чувствительность динамика выше...
