На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ UB6HBR-2]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема с Maycom BS-27
Дата: 13 Фев 2009 19:21:47 #
Сгорели выходники. С1969 купил, но в продаже, как оказалось, вся партия - левые. Чем можно заменить?
cba03sat
с окт 2007
Дата: 13 Фев 2009 21:03:04 #
2078
Дата: 14 Фев 2009 10:50:33 #
в смысле с2078
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Фев 2009 22:04:49 #
Вы утверждаете или спрашиваете?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Фев 2009 22:41:49 #
в смысле с2078
Полное название 2SC2078
OK?
Гулливер
Дата: 15 Фев 2009 21:56:02 #
ok
Гулливер
Дата: 15 Фев 2009 21:57:53 #
Если у Вас двухтактный вариант,НЕ СТАВЬТЕ их, лучше 1969 найти.
Дата: 16 Фев 2009 19:58:36 #
В том то и проблема что двухтактный.А 1969 из 10 один рабочий.Причем ни я один на бабки попал ведь обратно не принимают а звонятся все одинаково.
Гулливер
Дата: 16 Фев 2009 21:58:26 #
Стендом надо проверять.
Как вариант ищите 735 или лучше еа120 усилок и встраиваете его потроха в аппарат выкинув оконечник .
Или цепляется внешний.
Можно сделать и родной но,имхо, не стоит...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Фев 2009 20:10:22 #
А сейчас что 2078,1969 - все идут левые покупал несколько раз в разных местах,пофигу,по постоянке всё в норме,на ВЧ не работают.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Фев 2009 20:44:24 #
valevy
Нет не все я специально закупал в магазине 3 вида 2078 и 2 вида 1969 рабочими оказались по одному виду того и того причем рабочие оказались самыми дорогими по 50р и по 189р. Нерабочие больше 30р не стоили.
затем закупил по 20 шт, в партии все рабочие а потерянные 120р за левые транзисторы себя с лихвой окупили на ремонтах вых каскадов.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 25 Мар 2010 14:58:31 #
majak 333
Приветствую!
Отремонтировали свой Maycom BS-27?
Я две недели назад купил себе Maycom BS-27.
Греются сильно радиаторы. Через минут 5 - 10 общения в эфире радиаторы нагреваются так, что начинают печь в пальцы. Это температура где-то около +60 или даже выше.
Почему так?
Они все Майкомы BS-27-ые так греются?
Спасибо!
Гулливер
Дата: 25 Мар 2010 15:36:12 #
Если у Вас двухтактный вариант оконечника, обязательно настройте антенну, уж очень нежный усилок.
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 25 Мар 2010 17:56:50 #
У меня проблема аналогичная, не могу найти замену выходным транзюкам. Двухтактник. Вылетают при КСВ больше 3.
Гулливер
Дата: 25 Мар 2010 18:47:19 #
Поставьте туда другой усилитель.
stab
с окт 2009
vlz
Дата: 26 Мар 2010 00:57:17 #
Такая же проблемма с транзюками пока не нашел фирменные ASI-2SC1969, которые обошлись с пересылкой почти в 1,5 т.р. за 2 шт.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/photo_0012.jpg
После установки проверте ВЧ вольтметром напруги после "бинокля", стоящего перед 1969. Напруги должны быть одинаковы для исключения перекоса...
В принципе можно поставить 2SC2078 (пока все купленные оказались нормальными не то что левые 2SC1969 и 1966) только надо поставить в базовые цепи резюки 3,9-5,1 Ом и снизить питающие напряжение. Реальный выход составит приблизительно 15-16 Вт.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Мар 2010 15:44:08 #
С2078 нормально работают,ставил в Драгоны SS485.Если уж перестраховаться хочется то просто чуть мощу занизьте.Как вариант КТ921 поставить.Работать должны хорошо сам менял в СБ аппаратах проблем не возникало,единственный минус в креплении транзюка.
