На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ RZ6]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-3031M
Дата: 14 Фев 2009 13:10:22 #
Добрый день! Станция все работает, но не входит в режим переключения сеток. DW+CH9+PWR ни как не получается.В чем проблема? Спасибо!
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2009 13:58:16 #
какие сетки??? у вас 40 каналов в "европе" и 40 в "россии"
Дата: 14 Фев 2009 14:08:32 #
У станции раньше при нажатии 9+DW + PWR Включался режим переключения сеток A B C D E Теперь она не входит в этот режим, Может быть я что-то не так понимаю!?
Дата: 14 Фев 2009 14:09:57 #
Мне надо чтобы переключить на сетку Е!
cba03sat
с окт 2007
Дата: 14 Фев 2009 17:47:29 #
открыть сетки в MJ-3031!!!
При включении радиостанции удерживайть нажатыми кнопки «DW» и «CH9».
cетки переключаются кнопкой ch9.
На десятку,удерживайть нажатыми LCR и ASQ включить.
Будет 28000-29700 в нулях, без дыр.
Дата: 14 Фев 2009 20:27:42 #
Я же написал .что DW+CH9+включение не СРАБАТЫВАЕТ!!! Проблема в этом!!! Помогите,голова уже болит!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Фев 2009 22:03:36 #
В чем конкретно по-Вашему должна заключаться наша помощь?
cba03sat
с окт 2007
Дата: 14 Фев 2009 22:42:09 #
А вам ее не подменили на китай j-308 - точ вточ 3031м только плата короткая
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2009 23:36:26 #
На оригинальной модели корейского производства вот уже больше 2 лет надо ДВА раза включать рацию !
Дата: 29 Мар 2009 19:05:41 #
Если еще актуально, то: У меня таже проблемы БЫЛА! Выход прост. Нажимаете две эти кнопки при включенной станции и удерживая их выключаете, потом (удерживая кнопки) включаете, отпускаете кнопки и вуаля - сетки открыты!
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 10 Мар 2011 07:42:31 #
или просто оставить его без питания минут на 20 тоже помогает.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Апр 2012 08:49:12 · Поправил: Nikolss (18 Апр 2012 09:52:15) #
Не могу тоже сетки переключить,но у меня все четыре кнопки M1,M2,M3,M4 и DW не функционируют (исправные). По ходу порт 33 вывода процессора умер. Диоды D1003А,D1003B целые, цепочка от катодов до 33 вывода проца цела, цепь анодов тоже цела. Проц под замену?
свч
Геленджик
Дата: 18 Апр 2012 13:08:04 #
Проц под замену?
Ага....
Бывает такое из-за статики...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Апр 2012 11:33:45 #
Ага....
Спасибо свч, обрадовал. В принципе есть такие процы по 700-800р. Вряд ли клиент согласится на ремонт в 1200р примерно.....
money21
с авг 2010
Дата: 27 Май 2012 14:12:05 #
dr_sound, мне помогло, спасибо! еще вопрос: как переключить из 5 в 0?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Май 2012 14:59:55 #
Такого в ней нет вроде... Есть режим КВ, с нулями, но он как уже в этой теме писали -
На десятку,удерживать нажатыми LCR и ASQ включить.
money21
с авг 2010
Дата: 27 Май 2012 15:23:56 #
Эх... А жаль. Ну ладно, буду так эксплуатировать.
