На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-48 GT
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 15 Мар 2009 17:00:52 #
medvedыч
Вырубилась и всё? А на индикаторе АКБ что показывает?
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 16 Мар 2009 07:04:24 #
Объясните для чего красная кнопка? как я понял это принудительное включение передачи? Как потом его выключить? Кнопкой не выключается... при выключении выключателем и последующем включении рация ваще вырубается и не реагирует ни на что кроме изымания и установки батареи... У всех так? Это баг или фича?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Мар 2009 07:33:02 · Поправил: lesha71 #
Провел этот опыт.
1. После включения рация нормально включилась на том канале, который был до нажатия красной кнопки.
2. После нажатия крсной кномки выход из режима постым нажатием PTT.
По поводу неожиданного выключения, был такое один раз, во время передачи выключилась. Аккумулятор показывал полную шкалу, хотя я знал, что по вермени станция находилась на приеме уже часов 14, поэтому просто поставил на зарядку после этого.
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 16 Мар 2009 08:57:43 #
lesha71
ага... точно... кнопкой ptt отрубается... видимо проверял это на севшем аккумуляторе вот рация и выделывалась... по поводу заряда аккума - хватает на долго... у меня в режиме сканирования и переодической прослушкой найденых каналов она уже часов 10 работает... заряд батареи показывает 2 деления из 3...
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 16 Мар 2009 09:46:05 · Поправил: medvedыч #
Да три деления и показывал, потом кирдык. Заряжается долго, не менее четырех часов стояла в стакане. Надо отключить всё звуковое сопровождение, посмотрим сколько она протянет. Винт заглушки оригинален, требует наличия шестигранника :)
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 16 Мар 2009 13:48:40 #
medvedыч
Для проверки долгоиграния рации нужно нажать красную кнопку и засечь время работы... Интересно хоть часа 2 протянет?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 16 Мар 2009 16:10:49 #
x3m
а не страшно так оставлять? =)
medvedыч
Странно конечно.. Обычно на подсевшем аккумуляторе при передаче показывает низкий уровень, а потом восстанавливается... Индицирует то он правильно?
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 17 Мар 2009 06:32:08 #
Alx_501_Tula
а в чем страх?
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 17 Мар 2009 09:01:46 #
замерил время работы... нажал красную кнопку... рация проработала до полного своего выключения 1 час 45 минут... при этом довольно осчутимо нагрелась... но учитывая то что в данном режиме передача идет 30 секунд а потом 30 секунд перерыва - то в режиме постоянной передачи рация проработает минут 50... Не густо в общем... Хотя может батарея еще "раскачается"...
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 17 Мар 2009 18:49:09 #
x3m
Вот это я и имел ввиду...
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 18 Мар 2009 06:24:10 #
Alx_501_Tula
Пока гарантия есть - нужно нещадно эксплуатировать.... :-)
Кстати если вдруг кто не в курсе - батарею можно отдельно от рации в стакане заряжать... Оригинальное решение...
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 18 Мар 2009 07:56:40 · Поправил: x3m #
Alx_501_Tula
а что нагрев негативно на чтото влияет?
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 18 Мар 2009 10:11:05 #
При одновременном нажатии клавиш переключения каналов и включении питания на экране появляется число 2,006 для чего не понятно.
Если после этого нажать кнопку DOWN - то все символы на экране постепенно загорятся... типа проверки экрана...
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 18 Мар 2009 14:47:01 #
кнопку DOWN
да не, эта кнопка называется КНОПКА ВНИЗ :)
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 18 Мар 2009 17:59:28 #
на второе: кн. SKAN + кн. ВНИЗ + ВКЛ. получаем на выходе Lo и больше её никак не переключить, только в обратном порядке.
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 19 Мар 2009 07:38:43 #
medvedыч
Если на включенной рации давить кнопку SCAN больше 3-х секунд то рация переходит в режим LOW только именно на том канале на котором она была... Остальные все на HI мощности... Притом это запоминается навсегда (ну до повторного долгого нажатия)
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 19 Мар 2009 16:17:33 #
x3m
Ну я думаю выходному каскаду не очень хорошо, когда он горячий...
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 22 Мар 2009 17:05:26 #
и включается только на первом канале - это защита от солдата грызуна
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 22 Мар 2009 17:08:44 #
кстати заметил: чем выше частота - тем хуже прием.?
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2009 22:48:24 #
Добренкое время суток !
Тестим данные девайсы в Ставрополе уже с середины января 2009 г. Городок у нас на горках (перепады до 380-400 м). Станцейки работают отлично. Единственно на одной из станций пропадает питание само по себе и требуется для включения отсоединять АКБ и снова коннектить.
Один из тестов:Точка № 1 - долина (Ташла), высота от земли 4 м, работает с руки на резинку.
Точка № 2 - радиостанция в автомобиле в движении у водителя, работа на резинку. Автомобиль движется в гору, застройка - частный сектор.
* Идеальная работа (10 баллов) на удалении 3 км, при перепаде вытоты + 150 - +170 м.
* Работа 7-8 баллов удаление 3,5-4 км, плотная застройка 1 - 3-х этажные домики +170 - +190 м.
* Работа 5-6 баллов удаление 4-4,5 км, плотная застройка 2 - 5-ти этажные домики +170 - +190 м.
* Работа 2-3 балла удаление 4,5 км, плотная застройка 5-ти этажные домики +170 - +190 м.
* Работа 5-6 балов удаление 5 км, плотная застройка 2 - 3-х этажные домики дорога в гору +200 м.
* Работа 0-2 балла удаление 5-5,5 км, плотная застройка 5-ти этажные домики +300 м.
Это всё в автомобиле
Выходим из автомобиля
* Работа 7-8 баллов удаление 5-5,5 км, открытая площадка (автовокзал) вокруг неё плотная застройка 5-ти - 9-ти этажные домики +300 м.
* точка № 1 включает "Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем" - № 2 на ходу ретранслирует, стоящие вокруг таксисты пускаются в пляс - Жорик Вартанов радуестя, да ... :)
Если бы не косяк с АКБ поставил 10 баллов. Ставлю 7.
x3m
с мар 2009
Тюмень
Дата: 30 Мар 2009 13:07:48 #
тоже столкнулся с такойже проблемой... :-( Закономерности не выявил...
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2009 14:15:03 #
Может быть кто-то решил данный косячок ????
aberrat
с ноя 2009
Саратов
Дата: 21 Ноя 2009 23:05:05 #
Купил данный девайс три дня назад. Пока находилась дома вела себя нормально. Сканировала каналы, разряжалась-заряжалась. Сегодня выехал в "поле" и начались капризы! Три раза сама отключалась. Включить удавалось только отсоединением-присоединением батареи. Все разы отключалась в режиме ожидания, когда держал рацию в руках - на кнопки естественно не нажимал.
dharma
с фев 2008
Дата: 22 Ноя 2009 00:10:42 #
Глючная она.Не советую покупать.С 44 серией таких косяков массовых не было,а здесь перемудрили что-то кетайцы.
aberrat
с ноя 2009
Саратов
Дата: 22 Ноя 2009 13:03:25 #
И еще пару вопросов спецам. Во всех рекламных проспектах написано, что мощность составляет 4 Вт., а в моей инструкции написано:В LPD диапазоне не более 10 мВт.; В PRM иапазоне не более 500 мВт. Где правда?
И какие существуют методы "раскрытия" для данного девайса?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Янв 2016 09:18:29 #
ну что времени прошло уже много. Ни кто не наткнулся на инструкцию как раскрыть сей девайс из канального в частотный режим? На дисплее всё для этого имеется.
Андрей15
с ноя 2019
Омск
Дата: 19 Ноя 2019 18:41:50 #
Доброе время суток всем участникам!
Я здесь как зарегистрированный пользователь впервые.
Если что не так прошу сильно не ругать и тапками не кидать
Срочно нужно для работы настроить VECTOR VT-48 GT а программу для настройки именно этой модели не могу найти.
Други Будьте так любезны ткните как котенка где искать или может у кого есть данная программа а может чем другим можно заменить.
Ещё раз прошу прошение если не туда написал или что не так сделал
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 21 Ноя 2019 11:21:33 #
все очень просто, включаете рацию, выбираете нужные канал от 1 до 69 и работаете
 Страница:  ««  1  2
