На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ new переполюсовка
gerat
Астана
Дата: 17 Фев 2009 10:03:37 #
Принесли в ремонт Alan 78+ new прдохр нет подсветка дисплея есть индикация отсутствует в ТДА 2003 дырка если где схема на этот аппарат ? подскажите?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 17 Фев 2009 11:11:46 #
на выброс наверно...
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 17 Фев 2009 11:21:13 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23184&page=0
Тема как раз про 78+,схема на 1 странице
gerat
Астана
Дата: 17 Фев 2009 21:47:05 #
Cхему нашел . Поменял Q 415 все заработало . Всем спасибо !Тема закрыта.
Дата: 17 Фев 2009 23:22:51 #
Я если использую суррогатное питание для любых приборов, всегда ставлю диод последовательно, на всякий пожарный. (при разумном токе потребления) Так как имею опыт поджаривания девайсов по ошибке.
ru9tr
Дата: 18 Фев 2009 02:45:00 #
В любой станции есть защита от переплюсовки - встречный диод по питанию. Если есть штатный предохранитель, то только он и сгорает.
vadim034
с янв 2009
Дата: 08 Мар 2009 20:30:41 #
Встречный вопрос... такая же ситуация... поменял Q415, заработала, но появился новый глюк - самопроизвольное переключение каналов. Подскажите как лечить...
Ars longa
с дек 2010
Дата: 01 Янв 2012 11:09:13 #
Замыкание или утечки в цепи валкодера или разъема тангенты. Ищите.
