На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Делаю балконную антену, подскажите про кор. замкнт виток
Дата: 17 Фев 2009 17:08:27 #
Подарили рацию для авто, но решил и дома эфир послушать.
Делаю антенну по описанию http://rf.atnn.ru/s1/ant.htm
Осталось сделать согласующее устройство, вроде все понятно, но далее в тексте статьи пишут про - "Поэтому еще на первом этапе желательно предусмотреть возможность подстройки согласующего устройства. Для этой цели можно рекомендовать способ подстройки с помощью короткозамкнутого витка"
Подскажите это что такое и как его сделать или ссылку на схемку дайте где для новичка было бы всё понятно.
Заранее спасибо, Алексей.
PS вот что получается
UA1OKO
с фев 2008
Архангельская,обл г Котлас
Дата: 17 Фев 2009 18:10:01 #
Ej043 у автора какую вы дали ссылку антенна полностью самодельная ,для этого там и катушка нарисована ,если вы будите применять готовую автомобильную антенну то к ней надо просто прикрепить противовесы элемент согласования там уже есть в нутри, противовесы должны быть кратные длине волны только постарайтесь антенну как можно дальше отодвинуть от окна здания
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2009 18:27:12 #
а на счет коротко замкнутого витка то это отрезок такогоже кабеля припаяного паралельно основному кабелю в точке потключения к катушке ,а конец на этом отрезке оплетка соединена с центральной жилой нужно подобрать длину этого куска кабеля это и есть короткозамкнутый виток
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2009 18:37:24 #
цетральная жила витка далее к катушке удлиняюшей
---------------------------*ант
*тут оплетка сойденена с ценральной жтлой
опл короткоз вит центр жила кабеля
оплетка основного кабеля
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Фев 2009 21:09:31 #
UA1OKO
не путайте короткозамкнутый виток на катушке согласования с четверть волновым короткозамкнутым куском кабеля.
Ej043
выбросте из головы этот виток и настраивайте согласующим устройством. С короткозамкнутым витком КПД намного меньше а если поддать мощности он вообще задымит, проверено.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 17 Фев 2009 22:31:14 #
Заместо внешнего КЗ витка можно закорачивать виток- два- три непосредственно на катушке СУ. Со стороны штыря будет удобнее. Потери те же, что и с перемещаемым внешним КЗ витком- зато удобней. Настройка будет ступенчатой, с каждым витком- но, думается, не настолько, чтоб проскочить оптимальное положение. Хотя, думается, подстроечный сердечник из латуни или карбонильного железа внутри катушки СУ на резьбе- служил бы гораздо лучшим средством подстройки, чем КЗ витки.. / Если же всё- таки есть желание заюзать внешний КЗ виток- то это, по сути, колечко из проводящего материала ( медный провод, медная фольга) . Можно, к примеру, сделать так: подобрать пластиковую трубку, внутренний диаметр которой- немного больше, чем наружный диаметр катушки СУ. Длина этой трубки выбирается несколько большей ( примерно на 30 мм) , чем длина самой катушки, разницу в длине- запустить вверх, то бишь- трубка должна быть выше катушки со стороны штыря. Предусмотреть в трубке продольный паз со стороны, обращенной к противовесам, для прохождения кабеля, подключенного к катушке, такой длины и ширины- чтоб была возможность изменять точку подключения. Трубка надевается поверх катушки СУ на манер кожуха, необходимо обеспечить неподвижность ее относительно катушки любым удобным способом. Изготовить колечко из толстого медного провода либо толстой фольги, внутренним диаметром- с таким расчетом, чтоб колечко с небольшим натягом перемещалось по внешней поверхности пластиковой трубки. Надеть колечко на трубку сверху. Всё. Теперь, перемещая колечко по трубке вниз- тем самым перемещаем его ( КЗ виток) ближе к виткам катушки СУ, уменьшая ее индуктивность. После окончательной настройки по месту- колечко можно зафиксировать на трубке любым удобным способом, к примеру- изолентой. / Насчет катушки СУ: подбор количества витков автотрансформатора, скорее всего, будет необходим. Дело в том, что чем больше длина излучающего штыря- тем большей эффективностью будет обладать антенна. Данная антенная система по сути представляет собой открытый колебательный контур, индуктивностью которого является катушка СУ, емкость же образуется между обкладками открытого конденсатора, коими являются штырь и противовесы. Настраивать антенну автор предлагает изменением длины штыря. Так вот, необходимо ( в случае необходимости, естественно, пардон за каламбур) так изменить количество витков катушки СУ ( со стороны штыря) - чтоб настройка антенны в резонанс достигалась при почти максимально возможной длине штыря. Необходимо отметить, что длина, форма и изменение положения противовесов, а также нахождение в ближней зоне антенны тела оператора, стен и других окружающих предметов- будут влиять на настройку антенны, это надо учитывать. Также, для подавления АЭФ, желательно в непосредственной близости от подключения кабеля к антенне- сделать несколько витков этим самым кабелем на ферритовом кольце подходящего диаметра, либо прицепить на него пару- тройку ферритовых защелок. Иногда- в тему бывает.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 17 Фев 2009 22:52:21 #
юра1, да, действительно, потери будут ощущаться и при скромных 4 ваттах, правда- тоже скромные относительно, а при бОльшей мощности- получится эффективная ВЧ- установка для нагрева окружающей среды.. :-) Либо сердечником подстраивать ( что исключено, если повторять конструкцию катушки СУ , обрисованную в статье) , либо чисто изменяя длину штыря, либо обеспечить оперативное изменение точки подключения штыря к катушке СУ ( с " горячего" конца) в пределах нескольких витков- к примеру миниатюрным переключателем на несколько положений ( грубовато это, правда.. ) ..
Дата: 18 Фев 2009 14:47:39 #
Всем огромное спасибо за ответы, вроде понял что такое кор. зам. виток и для чего он нужен.
UA1OKO - [url=http://content.foto.mail.ru/mail/ej043/_myphoto/i-5.jpg ]антенна автомобильная[/url], но не для СИ-БИ, а обычная 2м. за 170 руб., я её использую только для удержания антенного канатика.
Sufferman - отдельное спасибо за развернутый ответ
Больше правда понравилось описание настройки с помощью сердечника.
Вот что примерно получается
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/ej043/_myphoto/i-4.jpg [/img]
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/ej043/_myphoto/i-3.jpg [/img]
В выходные буду доделывать и крепить к стене дома. КСВ померить смогу только дней через 10, т.к. ещё пока нет прибора и обязательно отпишусь о результатах.
С уважением, Алексей.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Фев 2009 17:41:34 #
Ej043, не за что. Постарайтесь расположить антенну за окном хотя бы на расстоянии 1.5 метра от стены. Если вынести на такое расстояние не представляется возможным- штырь целесообразно расположить горизонтально, перпендикулярно стене. Крепление должно обеспечивать возможность свободного доступа к антенне, к примеру кронштейн крепления может висеть на петлях, закрепленных на пластине, пристреленной к наружной поверхности стены здания за окном. Когда надо- повернул, антенна подходит вплотную к окну, подстроил- кронштейн повернул обратно, перпендикулярно стене. Надо подумать над фиксатором положения. Данная антенна обещает быть достаточно узкополосной, так что о приблизительной частоте резонанса можно судить по увеличению шума эфира, переведя радиостанцию в режим АМ ( если он есть) и пробежавшись по каналам и сеткам ( если станция рассчитана на работу в нескольких сетках) в режиме приема. Способ не очень надежный- неравномерность чувствительности приемного тракта в полосе рабочих частот может сбить с толку. Так что- интересно было бы узнать, что в итоге получилось, какого минимума КСВ удалось достичь, и что удалось выловить на эту антенну. :-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Фев 2009 21:04:44 #
Уважаемые участники, такой вопрос. Собираюсь сделать сибишную антенну на базе 4-5-метровой удочки, которую можно на время работы высовывать из окна лоджии (на 2 этаже) и закреплять под углом гразусов 45 вверх. К концу удочки подвешивается вертикальный четвертьволновый вибратор, нижний конец которого соединен с центральной жилой фидера. В качестве противовеса (в отличие от Ground plane, где обычно используются три провода, расположенных под углом 135 градусов к вибратору) предполагается использовать один вертикальный провод, прицепленный через изолятор к нижнему концу вибратора, и подключенный своим верхним концом к оплетке кабеля фидера. Фидер подходит к середине антенны под прямым углом, отходит от нее на метр-полтора и затем крепится к удочке. У Ротхаммеля антенны такого типа я не нашел, поэтому вопрос, будет ли работать такая конструкция, и какое у нее будет волновое сопротивление?
niknik
с сен 2008
Дата: 23 Фев 2009 21:37:43 #
Собрал эту антену.Вчера отстроил.КСВ в двух сетках(у неня D и E не принципиально) в пределах 1,025-1.1. Сначала пытался вогнать в сетку обрезанием штыря. Умные люди подсказали не резать. Остановился на длине 195 см.(а вообще чем длиннее тем лучше). Настраивал перемещая центральную жилу кабеля по виткам(на катушке намотано 26витков с шагом 1мм). На кабель надеты 6 колечек из феррита 1000. Принципиально подобрать расположение отвода кабеля от катушки вдоль одного из противовесов. Антена отстоит от стены на 70см,конечно хотелось и дальше, но не получается. А вообще советуют сделать четверть волны штырь с таким же пртивовесом,типа бумеранга. Буду пробовать. К стати прибавка по сравнению с автомобильным штырем на магните стоящим там же 2,5-3 балла.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 27 Фев 2009 08:23:23 #
[b]Антиквар[/bУ Ротхаммеля антенны такого типа я не нашел, поэтому вопрос, будет ли работать такая конструкция, и какое у нее будет волновое сопротивление?
))) Этож обыкновенный полуволновой диполек!
Дата: 27 Фев 2009 08:59:37 #
Установил антенну, правда КСВ померить ну удалось, т.к. привезли прибор на 120-540МГц., жду новый прибор.
Неделю по вечерам слушал эфир. Ничего интересного - три службы такси, заезжий дальнобой (мат на мате), да вневедомственная охрана иногда в эфире.
Может не там слушаю. Аппарат правда мегажуть 3031М поддерживает только европейскую сетку 240 каналов и послушать 27,200 нет возможности.
Территориально нахожусь в 150км от С-Петербурга, до трассы Москва-СПб 50 км., до Великого Новгорода 140 км. Похоже ничего интересного так и не услышу.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 27 Фев 2009 14:00:03 #
Ej043
Еще месяцок, полтора и обязательно услышите. Прохождения начнутся, там и услышимся). У нас ваша сторона хорошо проходит)
Дата: 27 Фев 2009 14:25:04 #
Подскажите, а в каких европейских частотах слушать или все любители в русской сетке сидят?
Интересно, а 3031М может кто доработать в Петербурге, что б он и русскую сетку понимал.
Спасибо, Алексей.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 28 Фев 2009 18:33:35 #
Да и там бывает сидят, а схем по доработке должно быть много, поисщите. Я думаю если Вы схему найдете, попробуйте обратиться к ремонтникам сотовых телефонов, те хоть мелкие вещи паять умеют.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Фев 2009 23:05:24 #
Да, действительно, похожий на тот, который описывается в
http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio/151000/151010/poluvolnoviiy_dipol.html
и изображен на Рис. 1.3.
Однако, там кабель фидера проходит снизу, через нижний трубчатый вибратор. А в моем случае нижний вибратор - просто кусок провода, а кабель подходит сбоку.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Фев 2009 23:20:28 #
Пожалуй, стоит попробовать сделать такую антенну: http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio/151000/151110/magnitnaya_antenna.html
(благо, диск от старой ЭВМ есть)
NBFM
Дата: 01 Мар 2009 01:08:29 · Поправил: NBFM #
Ej043
возмите на заметку, как вариант.
антенна по описанию http://rf.atnn.ru/s1/ant.htm на практике работает мягко скажем не ахти. строится трудно. в ряде случаев такую конструкцию людям не удалось настроить вообще. в чем грабли- не могу подсказать.
там категорическая ошибка. описанная там антенна- ни разу не магнитная рамка. просто рамка. причем- очень маленького диаметра.
niknik
с сен 2008
Дата: 25 Апр 2009 00:42:32 #
Ej043
Выше сообщал об построенной антене -разочаровала. Сильно меняется КСВ от расположения кабеля похоже не хватает противовесов. Да и габарит по горизонтали великоват 1,5 метра. Не мудрствуя сделал полуволновой вибратор. Штырь 265 см из алюминиевой трубки 10мм , вниз алюминиевый провод 20 кв.мм тоже 265см. все закреплено на стклотекстолитовой пластине, от стены кронштейн 150см поворотный. Удобно для сборки, настройки и можно прижать к стене когда не работаешь. Дабы не пугать людей. КСВ -1,2 устойчивый Сигнал вырос на 1,5-2 бала. Сразу слышнее стал эфир.
Солидарен с NBFM
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 28 Апр 2009 14:56:21 #
Чем проще и ближе к классике - тем для простых антенн эффективней и лучше.
Самый простой вариант для балкона - полуволновой ГП на удочке, далее ( даже ломаный) верт. диполь, далее бумеранг. Все очень просто и эффективно,
удачи, 73
Дата: 13 Май 2009 23:57:42 #
Краткий отчет о проделанной работе.
Настроить антенну по описанию [url=http://rf.atnn.ru/s1/ant.htm ]http://rf.atnn.ru/s1/ant.htm [/url] как предполагалось ранее с помощью сердечника, изменением длины и отводом от катушки не удалось. КСВ =1,2 удалось добиться только на частоте 26,055 и выше по частоте КСВ ну ни как не удавалось уменьшить.
Шаманство с бубном быстро надоедает, и я сделал следующие: [img]http://www.photoshare.ru/photo3230498.html[/img]
КСВ удалось отстроить довольно быстро, все размеры есть на рисунке.
Общий вид антенны [img]http://www.photoshare.ru/photo3230497.html[/img]
КСВ отстроил 1,05 на 27,205 (правда в дождь оно 1,4 :( надо бы все заизолировать), КСВ меняется до 1,2 в пределах +- 20 каналов. Доволен как слон.
Если интересно, дайте знать, построю и выложу график КСВ от частоты.
Подведем дебет:
150р. обычная автомобильная антенна 2м (используется только для удержания проволоки в горизонтальном положении, использовать антенну по её прямому назначению не рекомендую, т.к. заделка центральной жилы отвратительная)
-100р. штанга 1,5 метра для валика (в строительных магазинах есть и 2 и 3 м)
-12р. автомобильный хомут
-100р. провод антенный
-20р. болтики, гайки
-уголки для настенного крепежа, проволока и два анкера нашлись в гараже
ИТОГО 332 руб. дешево и сердито, антенна получилась очень легкая.
все фото по антенне
А теперь самое интересное (по крайне мере для меня новичка). 11 мая услышал итальяшек и немцев. 13 мая с 00ч10мин до 00ч.40мин слышал Самару на 27,205. Уж не знаю услышал он меня или нет.
Спасибо всем, кто помогал мне советами по постройке балконной антенны.
PS/ Не подскажите как переделать Мега Джет 3031м в нули?
На просторах инета отыскал, что нужно параллельно кварцу 10,245 припаять емкость 39пф, но у меня на плате такого кварца нет, есть кварц 10,240 :(
С уважением, Алексей г. Кириши Лен. обл.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Май 2009 00:12:16 · Поправил: feri #
вот почитай, я её в 0 загнал , и фото тамже для ясности, только в твоем случае емкость нужно ставить паралельно. http://www.radioscanner.ru/forum/topic32713.html
