На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие, ремонт, доработки
Дата: 21 Фев 2009 11:53:53 · Поправил: kkk #
Midland Alan 100 Plus:
В режиме TX полезный сигнал - всего 0,5Вт.
Транзисторы УМ и драйвера УМ исправны.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 21 Фев 2009 15:09:56 #
КГАМ! БОЯН! ТЕМУ Ф ТОПКУ!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 22 Фев 2009 18:20:57 #
рацыю в ремонт!
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 22 Фев 2009 19:06:17 · Поправил: medvedыч #
а сколь моща у бесполезного сигнала?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 22 Фев 2009 21:28:30 #
SerJJ
Чья то тень
medvedыч
А по теме?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 22 Фев 2009 21:44:22 #
По теме - тема=БОЯН и остро нуждается в удалении. Я непонятно выразился в первый раз?
vvs
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2009 00:53:02 #
serjj а ты наверное самый крутой перец? всех баниш , хамиш людям, а сам не можеш толком ни чего сказать. какую тему не возьми, ты тут как тут, и ну огрызаться на людей. достал по серьёзному! лучше вообще молчи, если нет умных мыслей!
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Фев 2009 02:22:19 #
kkk
Бывает, что при прозвонке тестером - исправны, а на нагрузку и на радиочастотах - не работают.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 24 Фев 2009 12:30:50 · Поправил: Sagara #
SerJJ
Да, и во второй раз не очень-то понятно. Как вы думаете, чего не хватает для понимания?
Я думаю что нехватает ссылки на КГАМ! БОЯН!. Вы не согласны?
Я могу честно написать, что я не знаю / не нашел ответа на поставленный вопрос. Поиск юзал. А вам что мешает признаться что вы некомпетентны в этом вопросе? Если нечего сказать, то уж лучше промолчать.
Хотите порядок на форуме? Всё просто! Даёте новичку ссылку на топик с обсуждением проблемы, и просите (в личку) модератора закрыть тему. Неужели было так тяжело сделать это первым вашим сообщением?
Забыл пароль и логин
Дата: 24 Фев 2009 13:01:24 #
А какой ответ нужен? Обычно в инструкциях для пользователей пишут так:
Краткое описание неисправности: не работает.
Метод устранения: проверить напряжение питания и предохранитель.
Если опять не включается: в ремонт.
Автор утверждает что: В режиме TX полезный сигнал - всего 0,5Вт.
Можно предположить, что он замерял мощность на нагрузке 50 Ом и частота передачи соответствовала СиБи. Да? тогда ГУН и ФАПЧ отпадают.
Транзисторы УМ и драйвера УМ исправны. Исправны и работают в соответствующих режимах?
Тогда остаются расстроенные контура, межкаскадные обрывы или КЗ по ВЧ? Но тогда режимы будут несоответствующие.
Короче говоря: или в ремонт или приборчиками, ручками, глазками и головкой работать. Схема примитивная дальше некуда.
.КГАМ! БОЯН! ТЕМУ Ф ТОПКУ! это грубо и непоевропейски
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Фев 2009 15:13:29 · Поправил: юра1 #
а я из сибири это азия мне можно? :-)
а если серьезно то для начала
1 внещний осмотр
2 замер напряжений в контрольных точках
3 анализ всего замерянного
и после этого паяльник , дайте больше информации поможем
SagaraА вам что мешает признаться что вы некомпетентны в этом вопросе? Если нечего сказать, то уж лучше промолчать.
поверьте мне SerJJ компетентен, просто нужно спрашивать конкретней ВОТ ПРИМЕР я четко спросил мне четко ответили.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Фев 2009 18:01:38 #
Возьму таймаут на месяцок - комментариев а-ля БОЙАН делать не буду, понаблюдаю так сказать за реакцией других участников форума на баянистые темы. Просто на форуме уже не первый год и с сожалением вынужден констатировать, что порядка все меньше и меньше. По поводу отсутствия мощности на выходе у Алан 100 - как вариант неплохо бы резистор в цепи питания предвыходного транзистора глянуть на предмет целостности, можно на время заведомо исправным заменить, поставить "плюс-минус лапоть" для проверки можно. Иногда помогает. Предвыходной транзистор успешно заменяется на отечественный КТ646. Впрочем все это уже писалось на форуме... Выходной транзистор - лучше найти оригинал, благо с ними ситуация в плане найти и купить не поддельный с нормальными параметрами по ВЧ вполне благоприятная.
2SC2078 горят достаточно часто - проще и правильнее поставить заведомо исправный, хотябы просто для проверки, чем звонить цешкой.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Фев 2009 18:11:46 #
Можно осциллографом пробежаться по каскадам передатчика - посмотреть даже просто уровни ВЧ сигналов можно, благо рабочие частоты станции позволяют сделать это среднестатистическим осциллографом. Совсем уж загадочные неисправности встречаются редко - решение как правило лежит на поверхности, главное понимать как его искать, этому к сожалению в форуме не научишь. Тут хорошо помогает и информация по статистике отказов - когда по симптомам с приличной вероятностью можно указать на неисправный элемент, ибо сталкиваешся с такой поломкой не в первый раз, можно и логически путем последовательно исключая причины, по которым схема может себя так вести, а можно и просто нутром чуять где что-то не так, навроде как Шариков П.П. чуял котов в небезизвестном фильме. Это уж кому как сподручнее и кому что дано...
vvs
с фев 2008
Дата: 25 Фев 2009 00:08:34 #
serjj
приношу свои извинения,вы компетентны и вам есть,что сказать. просто вы хорошо маскируетесь.
Дата: 25 Фев 2009 10:52:47 #
Всем спасибо, я нашел неисправность.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Фев 2009 11:58:40 #
kkk Всем спасибо, я нашел неисправность.
Блин заинтриговал таки. Давай говори че было то!
