На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Китаенвуд 3178 и постоянная передача
Дата: 24 Фев 2009 20:51:53 #
Приветствую уважаемое собрание! Есть в наличии китаенвуд 3178 с умершим аккумом. Есть необходимость в длительном (около суток) постоянном вещании. Вот собственно хотел узнать- если подключить внешний аккум поёмче и включить станцию на передачу- как долго она выдержит? Мидланд 225 как- то раз минут через 15 постоянной передачи сгорел... Тут вроде шасси металлическое- с охлаждением получше, но всё равно сомнения гложут что выдержит...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Фев 2009 20:56:15 · Поправил: jammer #
Lyolick
на режиме HI минут 5 и бздэц.:)
на LO сложно сказать, всё зависит от условий, если приделать радиатор или вентилятор на голое тело хотя бы , то на малой мощности думаю проработает долго! :)
А мощща то какая нужна?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Фев 2009 22:36:37 #
Lyolick
жить он у Вас не будет, не расчитана эта пукалка на такие нагрузки, вообще единицы станций расчитаны на длительные нагрузки и как правило эти "длительные" равны минутам или единицам десятков минут. Не приспособлено и не предназначено носимое оборудование на такие сеансы связи. Связь оперативная и ее суть не в многочасовом трансляционном режиме. Трансторам выходного каскада для отвода тепла понадобится жидкостное охлаждение при чем достаточно активное (теплосъемная площадь транзистора ничтожна в нашем случае), цепи тоже потребуют охлаждения, все это в масштабах корпуса носимой радиостанции обеспечить невозможно. Вернее возможно всЁ, но дешевле и проще использовать для этого решения оборудование под эти задачи заточенные. Б/у радиостанция GM-300 стоит на вторичном рынке вполне сопоставимые деньги, при использовании её на минимальной мощности можно не городить огород, который Вам придется реализовывать на любой из носимых радиостанций.
Дата: 25 Фев 2009 19:04:08 #
Спасибо за советы! Буду посмотреть на GM 300.
