На сайте: гостей - 30,
участников - 2 [ SashaShmel, GUS]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M110+ 24V на питание - смерть?
ТриПС
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 21:21:11 #
Знающие люди,подскажите! Замкнуло в голове,затем в проводке,но своими руками подал на рацию 24 вольта,она стоит на грузовике. В мгновение ока сгорели оба предохранителя на плюсовом проводе(не жучки,ампера по два),при детальном обследовании нашелся замкнутый накоротко стабилитрон 6,2 v,при его замене слабенький блок питания,которым проверяется рация перегружается,хотя в режиме приема какой там потребляемый ток,так-мизер! То есть гдето идет падение напряжения-хотя не коротыш! Индикация в норме,светится как положено,неужто процу кирдык?
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 26 Фев 2009 09:52:46 #
ТриПС
Как-то непонятно,хорошо блок перегружается,а сколько ток покоя?Индикация в норме,а процу кранты-так что,показывает индикация?
ТриПС
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 12:57:07 #
Дело в том,что двенадцативольтовый блок просаживается до трех-четырех вольт ,стало быть ток покоя немаленький,явно где-то большая нагрузка,но поскольку на длительный срок аппарат включать страшно,то не понятно,что грузится.По идее что-то должно сильно греться.Индикацию имею ввиду канальную,т.е. как обычно на рабочей станции,светится номер канала и зеленый глазок.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Фев 2009 14:58:42 · Поправил: valevy #
А там на питании случаем не cтоит хитрого защитного диода?
u99u
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 16:08:46 #
Давняя болезнь водил грузовиков.
-Лечиться батенька.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Фев 2009 17:10:05 #
откиньте питание унч TDA-2003, и отпаяйте выходной транзистор 2SC2078.
чаще всего пробивает унч.
ТриПС
с фев 2009
Дата: 30 Мар 2009 22:01:54 #
Мастер сказал,действительно пришлось поменять микросхему в унч,но прикол в том,что стабилитрон сгоревший на входе никак не обозначен на схеме,кроме того,там еще был какой-то транзистор со спаянными двумя ножками,опять же не как в схеме,падения напряжения теперь нет,но и треск какой-то стоит,что на пеоредачу,что на прием!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Мар 2009 22:23:35 #
смотрите по схеме стабилизаторы, проверяйте их работу.
ТриПС
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2009 00:31:34 #
Хорошо бы иметь соответствующую монтажной плате принципиальную схему,но будем пробовать,конечно,мой интек был доработан заменой четырех резисторов и радовал качественной связью меня безмерно,очень жаль было бы с ним расставаться.Да, тот сгоревший стабилитрон мы так и не поставили на место,как бы все параметры и без него соответствующие,а он при включении просаживает питание....темный лес,одним словом!
