На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Апгрейд радиостанции Motorola TLKR T-5
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 18:18:09 #
Всем Здравствуйте! Прошу извинить, если данная тема обсуждалась. :-)
Можно ли проапгрейдить вышеупомянутый прибор, в плане увеличения дальности действия? (Указанная в инструкции дальность - 6 км.)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 18:40:02 #
можно.
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 19:44:58 #
А как, если не секрет? (Просто я немного чайник в этой области).
Дата: 26 Фев 2009 20:00:03 #
Тема много раз обсуждалась, станции разные - способ один: 16.5см проволоки припаиваются к точке, куда была подключена родная антенна.
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 20:06:48 #
Дело в том, что у этой рации антенна не подключается. Она встроенная. :-(
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 20:26:32 #
Если для Вас встроенность антенны - это проблема, то о каком вообще апгрейде Вами может идти речь я не понимаю. Отдайте спецам - чем смогут помогут.
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 20:32:35 #
Ладно... Как-нибудь соображу... Если ничего не получится, обращусь к специалистам.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 20:40:11 #
Тогда может быть уже поздно...И спецы не помогут...
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 20:47:41 #
Найти бы специалистов... Такое ощущение, что в Зеленограде никто, кроме Милиции рации не использует...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 21:20:11 #
А что в этих станциях не устраивает-то? Если не хватает дальности для какой-то конкретной задачи - опишите ее, а то всякое бывает - может задача нерешаема в принципе и не поможет ни апгрейд, ни использование любой другой портативки.
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 26 Фев 2009 22:54:15 #
Задача заключается в том, чтобы поддерживать постоянную связь с моей бабушкой, на максимально возможном расстоянии. Если для этого использовать мобильник, то это "влетит в копеечку", да и вдобавок, она часто забывает, как им пользоваться, а из-за плохого самочувствия, связанного с пожилым возрастом, она должна иметь постоянную возможность связаться со мной.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Фев 2009 23:12:31 #
Дружинник
:-) для этих целей 500 мВт-ная р/станция никак не подходит. Я ам посоветую преобрести 2 профессиональные р/с (Icom или Motorola) c мощностью 5 Вт и подключенные к какому-нить многозоновому транку -- тогда находясь в любой точке города вы сможете вызвать другую "трубку" также находящуюся в любой точке города или ближайшем пригороде...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 23:20:19 #
Две профессиональные станции будут стоить как год непринужденного и неторопливого общения по сотовому, а главное - качественного общения!
Дружинник - пользуйтесь GSM радиосвязью для общения с бабушкой, а балалайки Motorola TLKR T-5 оставте в покое и пользуйтесь ими в неизменном виде, ибо "ковыряния" я чувстсвую до добра не доведут.
Дружинник
с фев 2009
Зеленоград
Дата: 27 Фев 2009 13:52:43 #
Хорошо! Спасибо за консультацию!
Каган
с окт 2009
Казань
Дата: 16 Окт 2009 13:11:53 #
Давно конечно было здесь последнее сообщение, но больной вопрос...приобрел моторолу ТЛКР Т7 но там только связь PMR, говорят что можно сделать и DMR что мне очень необходимо!!! если есть такая тема и вас незатруднит дать её, то оченно прошу!
да и дальность тож хотелось бы увеличить....
взял рацию а теперь обратно в магазин уже не отдашь....
хобби у меня внедорожное (автомобильное на Шниве) ориентирование, где все наши пользуются частотами DMR
еще раз повторюсь, дали сайт сказали здесь поискать доработку... никак не могу найти...
по возможности помогите плиз!!!
есть ася: 27253661 Четыре
kenwood33
Дата: 16 Окт 2009 13:42:07 · Поправил: kenwood33 #
DMR
Неужто в цифре. Дак не переделаете. Если только что то не напутали с используемым стандартом. Вы уж лучше укажите тип станций ваших коллег.
Каган
с окт 2009
Казань
Дата: 16 Окт 2009 14:42:42 · Поправил: Каган #
Есть у некоторых мидлант G7, еще какие то... что, действительно вообще никак да? :(
kenwood33
Дата: 16 Окт 2009 15:45:21 #
Каган
Ваша путаница стала понятно. Если люди используют G7 то в ней два поддиапазона ЛПД в 69 каналов и вот в нём ваша станция не работает ( переделать немыслимо) Но в этих станциях есть второй поддиапазон ПМР , который ЕСТЬ В ВАШЕЙ Моторолле. Если ваши друзья наберут в G7 диапазон ПМР то вы сможете общаться. Так что ничего никуда переделывать не надо.
ivansobaka
с июн 2010
Дата: 02 Июн 2010 00:05:08 #
Друзья, дайте инструкцию по сабжу.
припаять 16.5 см проволки вместо родной антенны?
и какую проволку брать?
я в схемоте профан, но паяльник в руках держать умею
cobak
Хабаровск
Дата: 03 Июн 2010 07:48:23 · Поправил: cobak (03 Июн 2010 07:48:36) #
да.............лето.....)))
ivansobaka
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 14:36:08 #
что значит?
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 30 Ноя 2010 10:01:12 #
Кто нибудь делал антенну? Поподробнее...
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 01 Дек 2010 19:03:18 · Поправил: Shumok (01 Дек 2010 19:04:23) #
Че тама делать то береш кусок жесткого провода (медного) диаметром в 0.5 или 1 мм и отрезаеш 17мм (5 мм на пайку) и вот антенна готова
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 01 Дек 2010 19:12:14 #
Shumok Дальность (радиус) от этой антенны увеличится?
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 01 Дек 2010 19:14:50 #
17мм? Вы не путаете?
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 04 Дек 2010 18:47:38 #
17мм? Вы не путаете? написано же что 16.5 сама антенна 5 мм под пайку
mikus
с июл 2007
Дата: 05 Дек 2010 00:32:34 #
Не моторола у меня,а кобра,но может,мой опыт поможет.Антенна из куска коаксиала 16,2 см от разъема до верхушки,связь между парой-на-ура,увеличилась в два раза. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pic_0053.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pic_0052.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pic_0057.jpg
