На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Как связать Yaesu FT2800M и Kenwood 2107M
dblackcat
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 21:49:34 #
Добрый день!
Перерыл весь форум не нашел ничего. Помогите может еще кому пригодится.
У меня есть Yaesu FT2800M и 2 Kenwood 2107M не китайских. Друзья сказали что они вроде работаю почти в одних и тех же диапазонах. Кенвуды друг друга нормально воспринимают на всех каналах их 16. Даже могу слушать других людей занимающих диапазон - охранников и еще кого то непонятного, но в основном тишина. А вот на Yaesu FT2800M перепробовал все возможные диапазоны не слышит она мои кенвуды.
Интересно можно их как нибудь подружить?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Дмитрий.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 22:11:23 #
А на каких ЧАСТОТАХ работают те и другие радиостанции?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 26 Фев 2009 22:35:58 #
dblackcat
Тут чутка ниже есть практически такая же тема с такими же проблемами.... и там тоже фигурирует 2107....
Другими словами покупайте/собирайте программатор, если у Вас его еще нет, качайте софт и подключайте эту 2107 к компьютеру. Тем самым Вы легко узнаете на каких частотах работает эта самая 2107 и кроме того Вы сможете запрограммировать нужные частоты.
Вся информация есть на этом сайте.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Фев 2009 23:05:27 #
dblackcat
Мне знакомы два типа оригинального KENWOOD: TK-2107 и TK-2107 M2 первый 150 - 174 МГц, второй 136 - 150МГц, как я понимаю у Вас именно оно. Собственно не надо на Yaesu FT2800M перебирать все диапазоны =))) тем паче, что он у неЁ один. Перебрать руками все возможные частоты которые могут быть в диапазоне 136 - 150МГц, это жестко как по отношению к Вам так и по отношению к 2107 =))) полагаю, 2800-ая станция у Вас раскрыта по умолчанию.
В целом перед Вами задача определить что зашито в кенвуда самостоятельно или при помощи специалистов, как Вам советует уважаемый _metrolog_ и отсель плясать с настройкой 2800-ой под известную частоту и субкодировку CTCSS/DCS. Возможно придется перенастраивать и 2107, хотя, это неудачное стечение обстоятельств, в Вашем случае, представляется мне ничтожным.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 23:24:25 #
Ну вот, расстроили человека - оказывается надо программаторы использовать, программы на ПК устанавливать, разбираться что куда откуда и зачем... Нет чтобы посоветовать так, чтобы кнопочу нажал и все заработало само...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Фев 2009 23:58:08 #
SerJJ
ну нет таких систем, фигли делать, даже мобильник должен быть обласкан для того чтобы он вытворял все чудеса своих возможностей =)))
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Фев 2009 08:44:26 · Поправил: Tonik #
Человеку надо заехать в какую нибудь лавку на горбушке или что то аналогичное,где помимо прочего торгуют частотомерами,и рублей за 100 продавец вам померяет чего хотите-16 каналов -16 секунд и минуту чтоб записать,а тон вручную подберёт на досуге.или сыскать знакомого с есу ВХ-6 ,7 там тоже функция частотомера есть или в той же лавке той же есой померять кнопку MODE в режиме не памяти нажать и удерживать более секунды-рация покажет ближний мощный сигнал
dblackcat
с фев 2009
Дата: 28 Фев 2009 11:44:40 #
Всем огромное спасибо за ответы!
Ссори что не указал частоты с самого начала, не все могут догадаться... а я чего то не подумал...
Исправляюсь
SerJJ,
Yaesu 2800-ая RX 137-174МHz а вот Tx 144-146МHz или 144-148МHz так в инструкции, сам не проверял
А Kenwood-ы у меня TK-2107 на обороте под аккумулятором именно так написано и под антеной если ее снять указаны частоты 150-174МHz а про М это я из инструкции взял, ошибся вначале.
Alphacom, значит у меня я так понимаю первый вариант который без М.
_metrolog_, спасибо за ответ, поищу сегодня спеца, который мне все это подогнал... я то думал что частоты и коды будут прописаны в инструкции к кенвудам а когда, туда заглянул там чисто.
Сегодня возьму один кенвуд и попробую отыскать продавца ну и испытаю способ Tonik-а.
Вечерком расскажу чего из этого получилось.
dblackcat
с фев 2009
Дата: 28 Фев 2009 12:12:58 #
Решил я свою проблему, спасибо шипокрыл-у и _metrolog_ нашел тему
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23846, в ней
шипокрыл выложил настройки кенвудов 2107 при поставке.
У меня такие же... проверил все работает.
