На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Jet! XT шипение на морозе.
Дата: 27 Фев 2009 03:34:27 · Поправил: Zhmak #
Куплен комплект из двух раций. При комнатной температуре работает нормально.
Но вот во время использования на морозе с одной из раций возникает проблема. Начинает шипеть на всех каналах. Просто шипеть или шипеть после того, как закончится речь в эфире. Сначала шумодав иногда пробивает, потом, по мере еще большего охлаждения шумит постоянно. Включение CTCSS или DCS обычно не дают шуму "вырываться" (однако, случаются редкие пробои). Но пару секунд шума после окончания передачи собеседником несколько напрягают.
Влияние холода на чувствительность пока не представляется возможным. Но критического падения во время катания в Домбае не наблюдал. Просто шипит.
Обратно в магазин сдать затруднительно. Так рации работают, а для работы на морозе вроде как и не расчитаны.
Не совсем понятно, что это за зверьки такие. В инете не обсуждаются. Производитель даже мощность передатчика не заявляет. Вроде как обычные PMR безлицензионные любительские балалайки. Но заявленная дальность на прямой 10км.
Не совсем понятно, какой именно части рации плохо?
Завтра гляну внутрь, сравню состояние внутренностей. Пломб нет.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Фев 2009 13:27:32 · Поправил: Alphacom #
Это нормально, если железо на морозы не расчитано, а данные станции могут быть расчитаны на такое использование только на бумаге. Физика нагрева и охлаждения материалов известна, при этом могут возникать искажения монтажных поверхностей и как следствие образование микротрещин или их расширение, если они уже наличествовали по причине к примеру холодной пайки. Вот Вам и результат.
смысл фразы загоняет мозг в предкоматозное состояние.
если обсуждать все мыльницы подряд, места интернете не хватит =))) или возможно плохо искали
стандатная мощность для PMR-а должна быть 0,5Вт, но что там на самом деле могут сказать только измерительные приборы.
Про поведение сферического коня в вакууме тоже много чего заявлено, Вы же не будете спорить с физикой и здравым смыслом. В прямой видимости со склона на склон, Вы возможно и получите такое расстояние, а взможно и большее. Но Вы все время находитесь именно в таких идеальных условиях?
а какая разница? Вы способны самостоятельно обнаружить и устранить неисправность? Обнаружение данного типа "плавающей неисправности" пожалуй самое сложное, что есть в радиоэлектроннике, если Вы конечно не обладаете комплексами для их обнаружения.
Попробуйте, может и повезет
Да, совсем забыл, при использовании радиостанции в нормальных температурных условиях у Вас проблем нет, так создайте эти условия, рацию под куртку в неЁ грнитуру, что скрытого ношения, что выносную и вперед на мороз, он Вам теперь не страшен.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Фев 2009 15:51:47 #
дак от разници температуры плавает уровень шумодава и всё
покрутить надо!
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Фев 2009 17:03:00 #
покрутить надо!
Вывести ручку, проградуировать в градусах по цельсию. :)
Дата: 28 Фев 2009 02:45:52 #
Alphacom
Значит имеет смысл локализовать эту холодную пайку. Как раздобуду баллончик со сжатым воздухом, попробую поохлаждать отдельные участки платы. Может это прольет свет на причину. Специального оборудования кроме мультиметра и паяльника нет, да и навыков особых тоже нет. Но это не килобаксовый девайс, чтобы сильно переживать.
Ношение под курткой приводит к намоканию рации. В ветрозащитной одежде эффект сауны тот еще бывает. В Домбае под вечер промокал неплохо так. Конечно, хорошая одежда рулит. Но она стоит ой как дорого.
Вчера (или уже позавчера) связь между двумя рациями наблюдалась на расстоянии до 4км в малоэтажной застройке. При этом прямой видимости мешал бугор. Одна из раций была в машине. Местность - горы. Вторую рацию мне пока не вернули, поэтому не получается оценить качество связи после заморозки проблемной рации (это к вопросу о выносе мозга).
jammer
Имхо крутить пока что-то рано. Особенно, если не понятно, где именно крутить надо ;)
Дата: 28 Фев 2009 02:59:16 · Поправил: Zhmak #
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/i-210.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/i-211.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/s-212.JPG
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/i-216.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/i-215.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/zhmak/c55/s-213.JPG
Качество пайки внутри местами удурчает. Как будто ручная сборка. Особенно понравились местами проплавленная изоляция банок электролитов.
Экраны радиомодуля вроде как намертво припаяны, несмотря на конструктивно предусмотренную возможность снятия крышки экрана.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Фев 2009 10:50:47 · Поправил: jammer #
этого достаточно.
AN29160 и есть приёмник.
Крутить нужно какой-то из 2 подстроечных резисторов (на самом нижнем фото видно) тот который белый, рядом с кварчиком и фильтром НЕ трогать! оставшиеся 2 какой-то из них должен отвечать за уровень , хотя я согласен это не решение проблемы т.к. истинная причина не известна, хотя она может быть и банальна ...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Фев 2009 19:20:31 #
AN29160 это синтезатор а вам нужно приёмник, микросхемку приёмника охлаждайте:) Правда её не видно, похоже она под экраном.
jammer
Прежде, чем давать советы в стиле
похоже она под экраном. Крутить нужно какой-то из 2 подстроечных резисторовкакой-то из них должен отвечать за уровень
не мешало бы ознакомиться с даташитами и схемотехникой подобных шарманок. Например эта схема http://www.radioscanner.ru/files/midland/file7307/
Zhmak
Рацейка вполне ничего себе. По цена/качество/ТТХ бьёт большинство Мидландов. Можно заделать антеннку для дальних связей.
На морозе все шарманки плывут из-за некачественных комплектующих. Возможно, что у подстроечника (нижнего) подвижный контакт на морозе отходит от графита. Откройте станцию, приготовьте для тестирования (припаять источник питания и динамик) и положите в морозильник.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Фев 2009 19:48:04 #
Шариков
Опс... понял исправился.
Я просто не имел дело с такой микросхемой и не встречал в станциях поэтому ошибся а по элементарному поиску увидал http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=AN29160 (ПЕРВАЯ СТРОКА)
поэтому и не вдавался в подробности ...
Дата: 02 Мар 2009 01:35:44 #
Сунул обе рации в морозилку. Действительно, зашипели обе. Значит это конструктивная особенность. Придется под одежду прятать. А так не хотелось :(
Переделал две гарнитуры. Вроде работают :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Мар 2009 10:14:30 #
Хм.. интересно .. а в морозилке то (-) совсем небольшой буквально несколько градусов.
Да конструктив такой , вернее он примерно везде такой , но от применяемых деталей можно данный эффект свести к минимуму. В вашем же случаем можно подрегулировать немного а можно просто условия создать более благоприятные, что будет боле павильно т.к. если в минус загонять , то подвергаются воздействию ещё и аккумы а им далеко не "пополам" в отличии от тех же м/с и изменении всяких там пороговых уровней типа ШП.
Дата: 02 Мар 2009 12:36:35 #
Холодильник неправильный. Там и в холодильной секции лед образовывался, когда я надолго оставил стакан с чаем ;)
Надо будет изучить реакцию холодной рации на регулятор шумодава. Согласно принципиальной схемы (там есть распиновка AN29160), которую привел Шариков, регулятор действительно нижний. Перед поездкой в Приэльбрусье еще есть пару дней ;)
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Мар 2009 13:26:56 #
Для пытливых радиомучателей даташит AN29160AA
Дата: 02 Мар 2009 16:46:12 #
даташит наполовину не читается. Толи шрифтов нет, толи еще что. Как я понял, это экспорт из PowerPoint. Можно оригинал?
Вопрос насчет шумодава. Насколько сказывается регулировка на чувствительности к слабым сигналам?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Мар 2009 19:28:33 #
Zhmak
заверните перед упаковкой под одежду (если такие заморочки) в плотный хлопчатобумажный матерчатый конверт и основная влага не пройдет, а нормальная спокойно за ваше время отдыха испрится, особенно рядом с тепловыми элементами.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 21 Дек 2009 00:25:41 #
На Джете этом нету какой-нибудь хитрой комбинации клавиш, ну типа как на Jet! Compact чтоб PMR включить?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 23 Дек 2009 00:12:00 #
Не ЛПД, но все же...
Вот как морозы ударили, обнаружил, что в непрогретой MJ-800 падает уровень звука, ухудшается качество приема, звук зажатый. По мере прогрева, все становится на свои места.
501
с фев 2008
Дата: 23 Дек 2009 07:40:16 #
Вот и вывод - шумодав в станции самый простой "шумовой" при низких температурах уровень шума с дискриминатора 8-12кгц становится ниже, триггер открывает шумодав и шшшшшшшшшш..........
здесь нужнен кусок льда в целофане и поехали прикладывать...ну а дальше.....
в дело вступают настоящие паялы. USER с таким ковыряться не будет.
