На сайте: гостей - 140,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Navigator vs MegaJet 600 Turbo
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Дата: 28 Фев 2009 02:35:12 #
Собственно хочу купить хороший комплект СВ рации в машину. Антенну предполагаю Lemm 2001 Turbo или подобную по характеристикам.
Автомобиль - Мицубиси Паджеро
Вопос в следующем: кто-нибудь сравнивал Vector VT27 Navigator с МегаЖутью?
У Вектора в паспорте написано 18 Вт. Можно ли его зарегистрировать? Если да, то как?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Фев 2009 03:03:55 #
нет еще не успели купить.
Канадец
купите обе протестируйте и поделитесь с нами впечатлениями.
Дата: 28 Фев 2009 11:22:41 #
юра1, я не олигарх и 2-е мне не надо.
Дата: 28 Фев 2009 17:51:53 #
ну или хотя бы кто сталкивался с Vector VT27 Navigator просьба описать впечатления, т.к. на сайте еще ни одного отзыва нет...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Фев 2009 19:27:30 #
Канадец, а что мешает поставить в хорошую машину хорошую рацию? Кризис?
Я не хочу сказать, что Навигатор хлам, но...
Дата: 28 Фев 2009 19:30:35 #
Шариков, вот и хочется понять что лучше. Vector или MegaJet.
По характеристикам очень похожи. По описанию Vector даже интересней.
А за MegaJet только то, что они долго выпускаются и есть статистика.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Фев 2009 19:32:34 #
Канадец
Yosan 2204 из соседней ветки ещё дольше выпускается. Только малость другой. Даже можно сказать третий-четвертый.
Дата: 28 Фев 2009 19:50:56 #
Yosan 2204 из соседней ветки ещё дольше выпускается - это к чему было?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Фев 2009 21:15:32 #
Это к тому, что сейчас статистика качества СиБи выглядит примерно так:
РСТ с S/N 10000-10500 бракованные кварцы 2Гет. 10501-11750 неправильно прошит процессор. 12000-13000 норма, но выходные транзисторы горят при увеличении мощности....
А JC-2204 появился году в 1992. Первое время каждая новая партия была лучше и лучше. Устранялись мелкие проблемы. Потом застой. Потом рецессия. Второй завод, третий... Теперь под маркой JC-2204 будут втюхивать китайский фуфел - типа "легендарный 2204 после рестайлинга"
Я бы взял Вектора - всё-таки новая модель, но меня и 857 вполне устраивает.
252
Дата: 01 Мар 2009 01:05:43 #
не знаю как навигатор, вектор тракер и магнум очень приличные станции, имхо, с точки зрения пользователя разницы с мегаджетом-600+(старой сборки) никакой. кстати, если будете врезать р/с в торпеду, то лучше вектор, у него фронтальный динамик.
если не секрет, а куда антенну ставить собираетесь ?
252
Дата: 01 Мар 2009 01:10:38 #
есть статистика.
не много статистики. за полгода поставил около 40 векторов, никаких обращений по гарантии не было. юзеры довольны.
Дата: 01 Мар 2009 18:15:41 #
252, антенну собираюсь ставить на водосток или, если придумаю крепление, то буду ставить на 5-ю дверь под запасное колесо.
Шариков, спасибо, все понял. Будем пробовать навигатор)))
252
Дата: 04 Мар 2009 03:20:26 #
посмотрел навигатор, чисто внешне. я бы не стал брать, шнур тангенты гавно ( разьем телефонный или сетевой ) и, имхо, пользоваться будет не удобно, кнопки мелкие и не удобные. судя по габаритам и схемотехника иная чем у тракера. кстати, там же повертел в руках мджи-3031М ТУРБО, очень приглянулась, ребята разбирали ее, тоже хорошо отзываются
Maximca
с ноя 2008
Дата: 04 Мар 2009 11:24:55 #
Наверное недельки две назад пришли к нам Navigator и Explorer. Навигатор мне понравильно больше, и внешне лучше и управление удобнее. Функций намного больше чем в мегаджете: сканирование по памяти, переключение по памяти одной кнопкой, коды CTCSS, встроенный КСВ метр-очень удобная функция (определяет достаточно точно), переключение россия-европа одной кнопкой и другие...Шнур тангеты мягкий, разьем конечно не ICOM-вский но держиться нормально, и если аккуратно обращаться послужит. Джойстик у тангеты конечно зря сделали. По приему работает нормально, звук чистый, громкий, надо только привыкнуть к электронной настройке шумодава, а автошумодав не везде нормально работает (как впрочем и в мегаджете). По передаче работает отлично, 18 Вт выдает!!! В целом впечатление хорошее, интереснее мегаджета и выглядит лучше!!!
ЗЫ Пока продаж мало, продали 2 Навигатора, пока все ок...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Мар 2009 13:45:48 #
а у кого много? кризис однако а встроенный КСВ метр это интересно. надо прикупить навигатора.
свч
Геленджик
Дата: 04 Мар 2009 17:08:21 · Поправил: свч #
Вот публикую для всеобщего обозрения, с любезного разрешения компании "Оптим-Связь" http://www.opsv.ru/catalog/cb/radiostation_avto
и ее менеджера Павла, проведенное им тестирование новых моделей радиостанций:
Результат тестирования радиостанций диапазона 27 МГц Megajet 3031M Turbo,
YOSAN 2204 Turbo, ......Vector VT27Explorer и Navigator.
Испытания проводились с использованием сервисного монитора HP.
Измерялись 6 основных параметров:
1. Чувствительность приёмного тракта в режиме ЧМ
2. Коэффициент гармоник на выходе приемника
3. Чувствительность шумоподавителя
4. Неравномерность АЧХ приёмного тракта в полосе частот 200-3000 Г.Ц.
5. Выходная мощность передатчика на эквиваленте нагрузки
6. Отклонение от номинальной частоты передатчика.
В результате были получены следующие значения:
.......Megajet 3031M T.........Yosan 2204 T.......Vector VT-27.......Vector VT-27
..................................................................Explorer..............Navigator
1...........0.17 мкВ..............0.17 мкВ.............0.25 мкВ.............0.25 мкВ
2...........5%..................... 5%.....................9%.....................8%
3...........0.2 мкВ...............0.2 мкВ...............1 мкВ..................0.8 мкВ
4...........13.2 дБ...............11.8 дБ................21.3 дБ...............22.5 дБ
5...........20 Вт .................9 Вт.....................15.1 Вт...............15.1 Вт
6...........10 Гц................. 30 Гц...................100 Гц................20 Гц
По внешнему виду отличается Vector. Дизайн напоминает автомагнитолу .
Корпус, как и передняя панель серого цвета. В Navigator-е имеется встроенный КСВ-метр.
Качество сборки у всех станций достаточно высокое. Во всех моделях имеется возможность переключение Европейской сетки частот в Российскую, причём не требуется перезагрузка процессора. Переключение осуществляется одной кнопкой на передней панели. Дизайн радиостанций Megajet и Yosan изменился по сравнению с более ранними моделями. Если Megajet отдалённо напоминает старшего брата, то Yosan узнать будет сложно. Завод производитель тоже, по всей видимости, другой. Теперь все Megajet и Yosan выпускает одно предприятие.
Не смотря на всю внешнюю красоту Vector-а ,по техническим параметрам Megajet выигрывает. Выше чувствительность, коэффициент гармоник в приёмном тракте существенно ниже, неравномерность АЧХ также меньше, вследствие чего более приятное звучание. У Megajet и Yosan ручные шумодавы намного удобнее в отличие от дискретных, с управлением через меню, у Vector.
В общем, предпочтение Megajet и Yosan.
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 29 Мар 2009 16:49:50 #
Взял Navigator. Правда совсем недавно. Очень доволен. Отлично работает. Со многими функциями пока только разбираюсь. Огорчает отсутсвие подробного описания работы. В прилагающихся (самопечатных) инструкциях, так же как и в интернетовских, приведены или не все функции , или они ещё не "раскрыты". А может просто на рекламных страничках продавцы не всегда корректно приводят тех характеристики. Возможно просто списывают друг у друга.
Вообщем впечатление положительное. Я считаю более подходит для более продвинутых. Для тех кто любит поиграться с наворотами. Для "дядек-фуристов" будет слишком много кнопок, с которыми они не будут знать что делать. И будут случайно нажимать на них большими пальцами, больших ручищ.
Вообщем уверен что потенциал у этой линейки огромный, и вскоре эта линейка станет флагманом.
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Мар 2009 14:28:51 #
mfmf
Рекламируем помаленьку....
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 31 Мар 2009 02:37:22 #
Вовсе нет. Действительно купил пару дней назад. Вообщем пока доволен. Хотя уже есть некоторые неприятные моменты. Джойстик на тангенте перестал работать "переключение канала минус".
В сетках между 3 и 4 каналами 7 и 8 , 11 и 12, 15 и 16, 19 и 20, есть какието 41,42,43,44, и 45.
(частоты 41/26990, 42/27040, 43/27090, 44/27140, 45/27190.) Это что такое?
Не чётко переключаются каналы. То есть ручку крутнул, ( или джойстик соответственно) , бип бип есть, а канал может и не переключиться, а потом сразу на несколько шагов перепрыгнет. Вообщем что то не доработано пока. Возможно не доработано прграмное устранение дребезга контактов , хотя при регултровке других параметров тем же регулятором всё ок. Показание встроенного ксв метра не совпадвют с внешним. При внешнем 1, внутренний показывает 1,4-1,6. Пока так и не понял кто из них прав. Склонен больше верить внешнему. Выходная мощность около 10. На сайтах пишут до 18. Хотя в принципе и этого выше крыши. Многие функции не понятны, и не описаны в инструкции, хотя заявлены в рекламках на сайтах.
например:
тональный шумоподавитель (кодердекодер CTCSS)- а поподробнее можно?
отключаемый компандер (речевой процессор) - а это где?
Диапазон частот 23.815-30.555 МГц - в инструкции 26,965-27,405
вызывной канал - поподробнее если можно.
Вообщем инструкция должна быть для чайника.
Может быть специалисты прояснят хотя бы некоторые моменты? Так сказать с миру по нитке..... -хорошим людям инфа.
Буду писать по мере освоения и появления проблем.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Мар 2009 06:19:36 #
Это "дырки"- каналы которые есть только в некоторых моделях радиостанций
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 31 Мар 2009 11:20:26 #
Ок. Спасибо за инфу.
Кстати с нестабильным переключением каналов только у меня проблемы, или это особенность всех станций? Кто нить ещё юзает сей девайс?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Мар 2009 13:59:27 #
у меня навигатор с каналами проблем пока нет
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 31 Мар 2009 23:38:37 #
С нестабильным переключением каналов, разобрался. Виноват джойстик. Видимо действительно микрик хлипковат. Неудачное исполнение, скорее чем решение. Нужно было просто кнопки поставить.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2009 00:20:04 #
Уменя и джойстик работает стабильно и валкодер не мандит. На выходе честно 15Вт. Доволен!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Апр 2009 00:42:23 #
Мужики нас уже трое кто купил эту смазливую радостанцию
может знаете что значит надпись LOW в левом верхнем углу индикатора.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2009 01:23:53 #
Знаю, в данной модели пиктограмма не используется. Горит постоянно. Забить! Кстати каковы твои впечатления опосля 600-го?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Апр 2009 00:13:22 #
Ребятки инструкция на навигатор ЗДЕСЬ
Keskus
Дата: 02 Апр 2009 01:37:15 · Поправил: Keskus #
юра1
Обычная инструкция из коробки.
А где в ней хоть слово про"отключаемый компандер (речевой процессор)"?
И что включает удержание A/FM?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Апр 2009 01:49:11 #
Keskus
первое в моей коробке инструкции не было и второе я этих инструкций не пишу т.к. живу не в белокаменной а в сибири.
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 02 Апр 2009 10:42:06 #
Инструкции все одинаковы, источник один. Инфа в них не полная как я уже говорил выше. В этом то и беда, что непонятно, они чего то не могут, или этого просто нет в инструкции?
Как я понял остаётся только ждать инфы от производителя, или самим потихоньку разбираться и обменеваться.
