Дата: 28 Фев 2009 13:47:24
Всем здравствуйте!
Есть ряд вопросов чайника.
У меня рация Maycom-EM27 и усилитель KL-400(выходная мощность по паспорту 200W).
1. Вчера пробовал проверить мощность усилителя, включил в цепь усилителя амперметр (электронный MAX 20А),ручкой регулятора с первого положения стал постепенно увеличивать мощность до шестого положения получил такие показания 6А, 8А, 10А, 10.5А, 10.7А, 10.7А. при напряжении ~13.5-14V. Пришёл в магазин-сервис где покупал, говорят из-за наводок показания не правильные. Правда? А если стрелочный амперметр найти и проверить, или на него наводки тоже будут действовать.
2. Как еще можно проверить мощность (хотя бы приблизительно) с помощью амперметра. В цепь антенны можно подключать амперметр?
СПАСИБО! :)
Дата: 28 Фев 2009 19:33:42
Китайский мультиметр будет показывать полную ерунду при измерении потребляемого уселком тока (очень боятся ВЧ-наводок), я для таких целей пользуюсь советским тестером Ц4342 , но у него предел по току 2,5 Ампера. Чтобы померить мощность на антенном выходе - вам нужны нагрузка на 200 Ватт, которую найти очень сложно и ВЧ-вольтметр (или осцилограф), так что 2 ой вариант измерения ещё сложнее. Самый простой способ проверки вашего усилителя - это спросить у кого-нибудь в эфире разницу в показаниях с-метра радиостации, прибавка должна быть примерно 2,5 балла.
Дата: 01 Мар 2009 10:14:18
А такой амперметр боится наводок?
Не понял. ??? :( |
Дата: 01 Мар 2009 12:44:09
Проверить мощность усилителя с помощью амперметра невозможно. Найболее недорогой способ измерить мощность - использовать измеритель КСВ с функцией измерения мощности и мощную 50 Ом нагрузку. Стоимость этих двух приборов сравнима со стоимостью Вашего усилителя. А зачем вообще Вам измерять мощность? И без измерений совершенно очевидно, что 200Вт на выходе не будет, уже хотябы по причине того, что Maycom-EM27 не выдает 10Вт необходимые для полной раскачки усилителя.
Дата: 01 Мар 2009 13:21:58 · Поправил: UA1CMD
Mixxx
Такой не боится )), можете смело им мерять.
Увеличение мощности передатчика в 4 раза сответствует добавлению одного деления на приёмной стороне , на с-метре (1 балл или 6 децибел по теории). Если вы увеличите мощность с 5 до 200 ватт, то это примерно 2,5 балла.
Дата: 02 Мар 2009 04:05:16 · Поправил: Mixxx
Да вы правы было 6Вт, потом мне этот человек с сервиса сказал что может легко поднять до 10Вт, и наверное поднял, по крайней мере деньги за это взял.
А ещё в этом же сервисе мне меняли кабель для антенны с последующей настройкой самой антенны. Что-то там по своему прибору (не знаю как называется) проверял, антенну в результате сантиметров на 15-20 укоротил. За тем подключил всё это дело вместе (рация, усилок, антенна) попробовал связаться с базой не получилось. Причем когда на тангетку нажимал даже движок реагировал на такую нагрузку. Опять подключил свою штуку, еще рубанул кусок, снова попробовал связаться, ни чего. Спросил у меня откуда запитан усилитель, я ответил что с прикуривателя, он сказал что надо с АКБ, что из-за этого всё тухнет на половину когда тангетку нажимаешь, а так вроде как все настроил. Приехал я домой, подключил усилок как сказали, попробовал связаться уже со своей базой, не получилось. Стал разбираться, оказалось что когда там собирали антенну после пайки, как мне показалось не правильно поставили прокладку в катушке антенны. Т.е. получалось что центральный провод кабеля сразу замыкался на экранирующий провод, а не шел на катушку. Переставил прокладку по своему, связь появилась.
Теперь еще вопросы: 1. Я правильно сделал? 2. Антенну нужно идти заново настраивать? 3. Чем такое обращение грозит усилителю?
Если не понятно написал, могу сфотографировать как было сделано.
Буду благодарен за ответы. В который раз убеждаюсь, если хочешь чтобы всё было как надо, сделай это сам.
Дата: 02 Мар 2009 08:42:33
Некорректное подключение и (или) неисправная/ненастроеная антенна грозит усилителю выходом оного из строя, причем ремонт усилителя после сгорания будет практически лишен смысла по причине стоимости.
По поводу переделки Maycom-EM27 с целью увеличения выходной мощности до 10Вт для этого как минимум необходимо:
1. обеспечить более серьезный теплоотвод от выходного транзистора, ибо в качестве теплоотвода используется стальная пластина, которая плохо проводит тепло. Без переделки корпуса радиостанции качественный отвод тепла не обеспечить, и на 7-8 ваттах транзистор весьма некисло греется, на 10 ваттах он имеет полное право сгореть и сгорит, если станцию действительно разогнали до 10 Вт ничего не предприняв для лучшего теплоотвода.
2. Модулирующий трансформатор не расчитан для работы в цепи питания выходного каскада мощностью более 7-8Вт. Без замены трансформатора вообще тяжело добиться увеличения мощности радиостанции ибо на нем имеет место быть заметная просадка напряжения.
Итого имеем - если не видно изменений в конструкции корпуса радиостанции с целью улучшения отвода тепла от выходного транзистора и не неблюдается следов замены модулирующего трансформатора на более мощный - вести речь о честных 10Вт у радиостанции Maycom-EM27 глупо.
Дата: 02 Мар 2009 08:43:56
По поводу правильности установки антенны - к ней прилагается инструкция со схемой сборки. Смотрите, изучайте, сравнивайте.
Дата: 04 Мар 2009 04:51:19 · Поправил: Mixxx
1. обеспечить более серьезный..........
Ни чего такого не делали, значит обманули.
По поводу антенны. Инструкцию не нашел, зато сфотографировал:
после припайки кабеля собрали
антенну так, по-моему не правильно
надо наверно так?
вот катушка в разобранном виде:
 Увеличить |
Дата: 04 Мар 2009 04:54:44 · Поправил: Mixxx
Сейчас разобрал другую антенну, она по другому устроена.
Центральный провод через катушку идет на землю.
Я вообще запутался! ПОМОГИТЕ!!!
Дата: 04 Мар 2009 16:40:12 · Поправил: свч
Вам надо из средней части антенны вынуть втулку и поставить ее так, что бы она при установке на машину соприкасалась с массой!
То есть кабель с пластмассовой втулкой снизу, а втулка эта сверху должна быть!
А между ними корпус машины.
Дата: 04 Мар 2009 17:29:21 · Поправил: Mixxx
Вот так правильно? Нарисовал как пойдёт ток, получается вроде как короткое замыкание, или так и должно быть?
И еще вопросик, дополнительно массу на кронштейн антенны надо проводить? А то масса на него, из-за слоя краски, идёт через экранирующий провод кабеля антенны. СПАСИБО! |
Дата: 04 Мар 2009 17:40:43 · Поправил: свч
Вроде правильно---кабель снизу, а втулка сверху кронштейна и между ними металл, контакт должен быть хороший!
Да К.З., все верно но по ВЧ все ОК !!
Масса должна быть через само крепление, никаких проводов!
Счищайте краску!!!
Дата: 04 Мар 2009 17:45:15
Всем огромное СПАСИБО, понёсся устанавливать! :)
Дата: 04 Мар 2009 18:13:35
Mixxx
Почитай у Кабана, там и твоя антеннко есть в разобранном виде и доработанная
Дата: 04 Мар 2009 19:28:12 · Поправил: Mixxx
afGanets
Вы наверно имели в виду ВОТ ЭТО ? - ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4
Я читал вчера только до конца все равно не понял. Усилитель прилично стОит поэтому и уточнял, чтобы наверняка. Спасибо.
Дата: 06 Мар 2009 00:37:28
Кстати на вышеназванном сайте написано вот что "Антенна собирается до двух кусков. Первый кусок - это все, что стоит на установочной поверхности от штыря до уплотнительной резинки под основанием антенны." Так что, переставив резинку в первый раз, Mixxx был прав...
Дата: 06 Мар 2009 09:23:49 · Поправил: afGanets
smolett
Насколько понял, на последнем фото разложены детали в правильной последовательности. Так и собрать.
Дата: 06 Мар 2009 10:00:32
afGanets
и я об этом ;)
