На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Low Band
figuris
с мар 2009
Дата: 01 Мар 2009 21:44:14 · Поправил: figuris #
Откуда взялось название Low Band для диапазона 40 Мгц?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2009 03:02:50 · Поправил: Ангстрем #
Оттуда, откуда же и Middle Band, и прочее.
figuris
с мар 2009
Дата: 02 Мар 2009 18:55:42 #
Вообщем взялось из не откуда, получается.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Мар 2009 19:03:03 #
Нижняя часть укв.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Мар 2009 15:54:53 · Поправил: Mexico #
LW - long wave, MW - medium wave, SW - short wave
low band (30-50mhz), midband (50-80mhz)
VHF - very high freq., UHF - ultra high freq.
Думаю название lowband исторически сложилось.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Мар 2009 15:11:29 #
Все очень просто, это нижний поддиапазон (Low Band) диапазона VHF = Low Band VHF, ему соответствуют частоты прибл 25-50 MHz.
Есть еще средний поддиапазон (Mid Band VHF, 66-88 MHz) и верхний (High Band VHF, 136-174 MHz).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2009 20:08:26 · Поправил: Антиквар #
25 МГц - это короткие волны, LB начинается с 30 МГц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Мар 2009 20:24:39 #
Антиквар
Да что Вы:)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2009 20:40:35 #
Если Low Band - это нижняя часто УКВ (VHF), то 25 МГц - это не УКВ, потому что он ниже СиБи и 10-метрового радиолюбительского КВ-диапазона. А по-Вашему выходит, что сибишки являются low band-овыми радиостанциями?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Мар 2009 21:07:36 #
А это здесь при чём? Вам дали раскладку.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2009 23:42:17 · Поправил: Антиквар #
Неправильная это раскладка. Сколько я не встречал упоминаний о Low Band, его нижняя граница начиналась с 30-33 МГц, в крайнем случае, с 29 МГц, но никак не с 25.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Мар 2009 08:45:43 · Поправил: Ангстрем #
Ну так я рад за Вас. Ещё скажите, что с 40 мГц:) У Вас, специалистов с дегенами, всегда правильная, точнейшая информация. Зачем тогда спрашиваете, если так всё знаете?
Советую ознакомиться с условиями распространения радиоволн данного диапазона и сделать выводы самому.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2009 16:08:06 #
Это не я спрашивал. Просто, увидев частоту 25 МГц, удивился такой информации. А на меня в ответ давят "авторитетом".
Low Band - переходная область частот, на которой волны постепенно перестают распространяться, как на коротких волнах (т.е. огибать земную поверхность и отражаться от ионосферы), и начинают приобретать квазиоптические свойства распространения (подобно лучу света). С точки зрения физики точной границы между КВ и УКВ нет. Однако, принято единообразно классифицировать диапазоны волн по частотам, чтобы избежать путаницы. Вот и тут возникла путаница: кто-то считает 27 МГц короткими волнами, а кто-то нижней частью (LB) ультракоротких волн.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Мар 2009 19:38:54 #
Официально этот диапазон начинается с 30мГц и если не ошибаюсь до 70.Но времена меняются и всё может сместится как это давно происходило когда УКВ считалось выше 20мГц(когда приёмники были большими:-) )
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2009 00:15:51 #
Антиквар
Это все условности. В реальности свойствами УКВ обладают частоты начиная примерно с 20-25 МГц, исключая, пожалуй, годы высокой солнечной активности. Но тогда прохождение такое, что и на 80-100 МГц каждый день есть проход, а это уже почти чистое УКВ.
Не зря ведь диапазон LB называют magic band, ведь он обладает свойствами как КВ, так и УКВ, а точка пересечения постоянно гуляет, официально не заставишь постоянно быть проходу на "КВ" диапазоне 29 МГц и его отсутствию на 31 МГц (ведь это уже УКВ, отставить проход!).
Такие упоминания есть и их немало как в гражданском применении, так и в военном. Например, армейские LB радиостанции часто имели диапазон, начинающийся с 20 или 25 МГц. Чтобы глубоко не копать, достаточно взглянуть на новейшую носимую станцию Rohde&Schwarz, имеющую диапазон от 25 до 512 МГц.
Американские станции 60-х 70-х годов для служб общественной безопаснойти пр-ва Motorola и General Electric имели первый поддиапазон LB с нижней границей 25,0 МГц. Позже в США законодательство изменилось и нижней граница гражданского LB стала равна 29,7 МГц, что сохраняется и по сей день. Для сравнения в СССР границы гражданского LB простирались в диапазоне от 33 до 46 МГц, а позже 33-48.5 и 57,0-57,5. Своя раскладка.
Артефактов немало. Даже если покопаться в радиолюбительской литературе, то обнаружится такой факт, что любительский диапазон 28 МГц ранее относился к УКВ, наравне с 144 и 430 МГц.
Словом, как правильно было замечено выше, необходимо руководствоваться не условными наименованиями, придуманными для удобства и порядка, а реальной картиной, руководствуясь теорией и практикой распространения радиоволн.
