На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-500 - вопрос радио-пользователя
Дата: 02 Мар 2009 14:01:33 #
Всем доброго времени суток.
Сразу оговорюсь - я рациями только пользуюсь, внутри ковыряться не хочу и не умею, знаний электроники почти не имею. По поводу поиска - искал, ответы есть, но их слишком много, толком в голове все уложить не могу.
Для работы требуется наличие радиостанций, т.к. частенько устанавливаем аппаратуру телеметрии. Расстояния от 100м до 10-20км. В наличии имеются рации Midland GXT500 со стандартными АКБ и антеннами. Всегда работаем в режиме "H", но качество связи все же неудовлетворительное.
Пример: работаем в 15 км от небольшого города (порядка 50тыс население), товарищ сидит в помещении (домик из красного кирпича), я на объектах, расположенных от 2.5км до 9км. Местность - поле не сильно бугристое (перепады уровня порядка 10м), прямой оптической видимости нет. На ближайшей точке (2.5км) связь возможна, только если товарищ выйдет на улицу. На остальных (следующая через 1км) связи нет вообще.
Насколько понимаю, должно помочь установка антенны 1/4 самодельной (родная 80мм) ? При покупке (контора занимается именно радиосвязью) спрашивал - не надо ли сделать 1/4 антенну - сказали не надо, типа родная и так хорошая, к тому же согласована хорошо. Так чему верить ?
Далее - следующий вопрос: специфика работы такая, что один человек находится в диспетчерской возле компа, посему хочется сделать одну выносную антенну, чтобы можно было ее выкинуть в форточку для лучшей связи. Что для этого посоветуете ? Тут размеры не важны - можно хоть метр длинной сделать (тока чтоб в форточку стандартную пролазила :)), главное чтобы максимальное усиление было. Читая форум, я так и не нашел ответа на вопрос - какая же круговая антенна лучше всего ? Пока думаю сделать вот эту: http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm что плохого скажете ?
И последний вопрос: я так понимаю, что ничего мощнее GXT500 я не смогу купить (вроде как больше 5Вт нельзя делать на LPD?). Что еще существует для связи на расстояния до 10км (вне города имею в виду).
Можно ли получить разрешение на 2м диапазон и использовать мощные автомобильные рации в любом городе РФ ? Или разрешение действует только на определенной территории ?
Заранее спасибо за ответы.
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 14:19:31 #
Сотовый телефон Вам в помощь.
И не морочьте себе голову тем, что Вам не нужно.
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 02 Мар 2009 14:29:50 #
Серъёзное расстояние(20км) для такого рассстояния и условий(Стационарная антенна только на базе). Для стабильной связи может помочь только установка направленной антенны на мачте. Антенной по ссылке http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm сами используем но у нас расстояние до 6км, дальше нестабильная связь, хоть и антенны вынесены наружу. Может лучше си-би? Про мощность уж точно пошлю в пойск.
Дата: 02 Мар 2009 14:34:31 #
Сотовый телефон вовсе не в помощь. Каждый запуск вылазит в штуку рублей, если симки местные брать. Потому не выход абсолютно. А запусков таких обычно 4-5 в месяц. Потому рации и взяли - экономия очень существенная. А большие расстояния пока покрываем сотовыми, но хочется всеже нормально радио. Сотовые совсем не удобно, когда производишь настройку или калибровку чего-нить, когда надо сказать 20 слов, но с интервалом 1-2 минуты между словами. Мало того, что лишние деньги платишь, как еще и ждешь соединения, что обычно неудобно.
Дата: 02 Мар 2009 14:37:55 #
По поводу расстояния 20км - недостижимо - так и черт с ним - спишем на сотовые. Тогда хотелось бы выжать максимум из Midland'ов путем доделок на сумму 2000-3000р.
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 14:49:49 #
Про "нормальное радио" для дальности 10-20км - тема немаленькая.
Думается, та практика, что у Вас сложилась (LPD на малых дальностях и телефон на больших) - и есть наиболее целесообразный вариант, особенно учитывая, что не только спецов по радиосвязи у Вас нет, он даже и с радиолюбителями не густо... Пытаться же строить самостоятельно (без знаний и опыта), систему оперативной связи на 20 км, да ещё и мобильную (объекты-то всякий раз разные, в разных местах и условиях), или привлекать стороннюю специализированную организацию для этого, вряд ли будет дешевле использования сотового.
ЗЫ имейте в виду, что:
- увеличение мощности передатчика очень мало влияет на дальность связи;
- применение внешних антенн требует всё же некоторых знаний и навыков (правда, легко приобретаемых при соответствующем желании);
- любые рекомендации "контор занимающихся радиосвязью" стОят именно столько, сколько Вы за эту рекомендацию заплатили (ничего не заплатили - ничего и не стОят). И не от вредности или жадности этих контор, а от того, что вопрос проектирования системы связи не прост и требует анализа очень многих исходных данных, а с телепатами, чаще всего, напряжёнка, в том числе и у "связных контор" ;)
Дата: 02 Мар 2009 14:58:02 #
В общем ясно, что дело темное :)
Последний вопрос и закрываю тему: стоит всетаки поставить 1/4 на одну рацию и сделать антенну по ссылке выше для другой ? Будет лучше ?
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 15:03:19 · Поправил: шипокрыл #
Лучше поищите промышленные антенны для радиомодемов ("Невод" и в этом роде), работающих в LPD-диапазоне. Есть очень неплохие и недорогие конструкции (вот тут уж точно - "в поиск" ;) ).
Применение таких антенн может здорово улучшить ситуацию. А про мощность - не заморачивайтесь.
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 02 Мар 2009 15:09:23 #
Лучше конечно будет,особенно если антенну на мачту задрать. вообще то рано тему закрываете, к вечеру "спецы" придут и от советов не будете успевать отмахиваться
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 02 Мар 2009 18:15:36 #
Решение проблемы может быть таким. Надо полагать, на объекты топикстартер не пешком ходит. Если на машине приезжает - то ставим в машину CB радиостанцию с серьезной антенной и усилителем ватт на 100, в машине к этой CB станции подключаем LPD шарманку, хоть ту же GXT-500, вторую шарманку таскаем с собой по объекту. "Сибишка" + " LPD шарманка" в машине используются в качестве репитера. На другом объекте в другой машине делается похожим образом. Итого имеем 2 автомобильные CB радиостанции + 4 LPD рации - такой комплект вполне неплохо должен себя показать в работе для связи за городом до 30км, если сделать все с умом. Если для связи между машинами использовать LB частоты или "двойку" с антенной 5/8 - то еще лучше.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Мар 2009 03:24:10 #
RealRadio
+5 !
Я же собирался предложить несколько иное решение, изготовление легкомонтируемого репитера PMR-LPD и расположение его на преобладающей по высоте конструкции (труба, вышка, мачта).
Но Ваше решение более красиво, ведь никуда лазить не нужно!
