На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по антенне
Oleg_851
с янв 2009
Дата: 06 Мар 2009 14:05:28 · Поправил: Oleg_851 #
Вот хочу приобрести антенну автомобильную SIRIO HI-POWER 4000 N но они поставляться с основанием типа "N-PL" Это что значит? я вот не знаю в этом практически нечего! объясните пожалуйста как я понял она врезная а мне хотелось бы на магнитном основании! объясните что к чему нужно просто к ней заказать магнитное основание и всё что ли?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Мар 2009 17:45:39 #
А вы еще 10 тем создайте - глядишь кто-нибудь ответит :(
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 06 Мар 2009 18:36:15 · Поправил: hummer74 #
Oleg_851
Дружище, ты откуда? У вас там ни одной палатки, где СиБихами торгуют?
Сирио ХайПауэр... Круто... А попроще, для начала что нибудь, взять желание не возникает? Стандартную 145? Сразу с магнитом, за 1000 рублей. Заодно на разъём PL посмотришь, чтобы знать как выглядит.
N - это N-тип разъёма. PL - это PL-тип разъёма. Сирио может поставляться и с тем, и с другим.
Опытный
Дата: 06 Мар 2009 19:25:43 #
hummer74, кх-кх, а не может ето быть ... лишь обозначением прилагаемой комплектации? Комплектации - под врезку и - с магнитным основанием?
hummer74
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2009 19:30:54 · Поправил: hummer74 #
Опытный
Ну... по идее "SIRIO HI-POWER 4000 N" - стопудово с N! :о)
А вот "SIRIO HI-POWER 4000 PL" - должна бы быть с PL. :о)))
А вот комплектация "под врезку и с магнитным основанием" - это странные дизайнерские/маркетинговые находки продавцов...
hummer74
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2009 19:40:06 #
Опытный
Да и стоит-ли антену посчитанную под врезку втыкать на магнит? Масца-то не настоящая получится, а ёмкость... Ну лично я - не стал бы.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 08 Мар 2009 14:30:18 #
Oleg_851
но они поставляться
Что, что они делать?..
hummer74
Если учесть, что радиостанция и экран фидера (оплётка) сидят на общем минусе, то есть на массе а/м, то то на то и выходит.
Тем более, что на 27 Мгц данным моментом можно вообще пренебречь: автомобильные (или носимые) CB-радиостанции - это не тот класс оборудования, чтобы учитывать все нюансы и делать "как положено". На длине кабеля 3-5 метров можно вообще 75Ом взять - всё равно хуже или лучше это барахло работать не станет, а на пару километров пообщаться с шумом и треском и так хватит.
Поэтому и выпускают такие антенны с "универсальными" креплениями "для таксистов": и красиво и дырявить не нужно - за водосток зацепил, назад отогнул "для 'крутости' и лихости вида" и вперёд!
Опытный
Дата: 10 Мар 2009 11:06:58 #
Theyler Если учесть, что радиостанция и экран фидера (оплётка) сидят на общем минусе, то есть на массе а/м, то то на то и выходит.
Это так, да не сов7. Посчитайте на этой частоте проводимость емкости между магнитом и кузовом ... и все поймёте. (Указанная Вами электрика - для РАБОТЫ антенны не рулит ни разу :-)
