Дата: 07 Май 2013 10:58:12
Вот этого не знаю, может для шумодава?
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 07 Май 2013 11:24:37
ну если это шумодав,то она вероятно не должна шипеть.
Дата: 17 Май 2013 00:52:54
Дата: 07 Июл 2013 00:30:43
Кто-нибудь знает, в каком году примерно были разработаны и поступили на рынок Алан-42?
Дата: 07 Июл 2013 16:42:26 · Поправил: Зверюга2675 (07 Июл 2013 16:43:36)
2000-2002
Это был глубокий рестайлинг алана-95+, схема практически та же, компоновка в корне иная
Дата: 07 Июл 2013 17:35:58
Приобрел два усилителя мощности от древней советской р-ст Р-27ЧМ с шагом 12.5 Кгц, называются УМ27ЧМ ЯГ.034.030
Корпуса пластиковые, фото выложу позже, есть возможность питания от батареек, а вот описания и схемы-нет.
Ни у кого не завалялось?
Дата: 07 Июл 2013 20:38:09
Зверюга2675
2000-2002
Ага, лет на пять раньше.
У меня лежит действующий экземплярчик 1995 года.
Дата: 07 Июл 2013 22:03:31
Korben Dallas
В 96-м точно еще не было, самое раннее 98-99, тогда же и майкомы пошли
Дата: 08 Июл 2013 00:19:02
Зверюга2675
Сорри, майком конечно.
На плате написано 1995-09-14
Дата: 30 Ноя 2016 18:06:54
Вот такие радиостанции, не зарубежные конечно, но сейчас довольно редкие
 Увеличить |
Дата: 27 Дек 2016 07:53:21 · Поправил: andreu85 (27 Дек 2016 07:56:10)
Дата: 27 Дек 2016 14:57:45
andreu85
Хотелось бы перетянуть на 27.130
Тёзка, так в чём проблема? На фото видно, что в верхней части платы находится сверхрегенератор. Он и так принимает полосу 200 кГц с небольшим завалом на краях.
Он-же у тебя и передатчик. Короче говоря по мотивам Р-116 :)
Для того, чтобы тебя слышали дальнобои, подкрути сердечник катушечки в правом верхнем углу. В качестве бонуса ближайшие к тебе в колонне дальнобои будут слышать шум сверхрегенератора твоего приёмника :)
Дата: 28 Дек 2016 16:22:53 · Поправил: Megawolt (28 Дек 2016 16:23:30)
dnt high tec 4012
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dnt_high_tec_4012.jpg
Отличная рация , раскрывается на все 40 АМ + 40ФМ каналов....можно и в нули перестроить....макс 4 ватта мин 1 ватт....антенна 1.5 метра...Некоторые умудрялись между такими 2 рациями до 40 км. связь провести.Работает от блока питания...можно подключить внешнюю антенну (поколдовать)
Но есть в ней и минусы....пластиковая коробка огромная...от внутренних батарей не выдает полных 4 ватта ...если не раскроешь - не интересна...Внутренний монтаж ужасен и текстолит хлипкий...при серьезной поломке - ремонт очень сложен .... |
Дата: 10 Янв 2017 19:02:32
Спасибо, попробую, поставлю новые батарейки и напишу, что получилось.
Вот еще редкая поратитвка, никто не сталкивался?
40 каналов ФМ
Team Maxi 3000, ФРГ
Дата: 11 Янв 2017 16:42:34
Дата: 22 Май 2022 09:10:38
andreu85
Тоже такая была)) интересна схема настройки антенны с подстроечником за плакстиковой загрушкой ибо руки не сильно влияли на резонанс а железа под рукой давно нету...(((
Дата: 20 Фев 2023 12:21:39
ребята, а кто где сабжи покупает?
на ибее? теперь с доставкой в РФ задница %(
хочется что-то такое симпатичное, как в обзорах Алексея Игонина
но что-то не знаю, где ловить покупать теперь
Дата: 20 Фев 2023 14:00:03 · Поправил: wspangolin (20 Фев 2023 14:02:16)
Дата: 21 Фев 2023 21:48:11 · Поправил: kovcheg (21 Фев 2023 21:49:34)
Дата: 21 Фев 2023 22:38:42
wspangolin
Вот такая ещё есть:
Крутая :)
