На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ RZona42, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Дальность ни к черту, а надо-то всего метров 100...
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 05:15:08 #
В общем, не знаю насколько в тему тут, но думаю близко.
Есть девайс. Железный чемоданчик из которого идет только провод питания. Внутри датчики. По ТЗ надо показания датчиков выдать в базовую станцию за 100метров. Городская застройка.
Выбрали радиомодемы LPD шного диапазона. RC1240 (выходная мощьность 8дбм, входная -115Дбм) По документации на 1/4 волновую антенну обещает порядка 4км в идеальных условиях. В условиях города народ говорил, что метров 500 не проблема.
В качестве антенны выступает тут просто прямая проволочка, длинной 17см, припаяная к пятачку сразу же от ANT выхода модуля.
Дальше начинается странное:
Одна сторона стоит на подоконнике. Вторая в руках. С 5го этажа до первого, через бетонные перекрытия, в шахте лифта - прием идеальный. Стоит выйти на улицу и встать под окном, в прямой видимости антенны передатчика - двадцать метров и все стухает. На прямой видиомости. Пробовали это дело вывозить подальше от города. В чистом поле. Антенна девайса поднята вверх, пульт в руках по всякому. ВЫяснилось что диаграмма направленности нифига не круговая, а очень узко вытянутая. То есть с одной стороны дальность все 100метров, с другой и 15 нет. Думаю изза того, что рядом с антенной проходит питающий кабель - постоянка там 12вольт. (они в одной оболочке идут).
Как разрулить эту проблему? В идеале получить бы круговую направленность и хотя бы 100 метров дальности в условиях города.
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 05:17:06 #
Да, на девайсе способ монтажа изменить нельзя. Т.е. модем должен быть в железном ящике, а единствнный путь антенны наружу в кожухе питающего кабеля.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Мар 2009 07:32:37 #
Тут "на пальцах" не разберёшся,эксперементировать надо,хоть-ы фото девайсов дали...
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 07:46:05 #
http://easyelectronics.ru/img/Modules/RF/RC1240/RC1240-double.jpg
Вот модуль. Сейчас даже как сделал. Припаял антенну прям к выводу ANT модуля. Напрямую. А дорожку ведущую к пятачку отрезал. Антенна - проволока длинной 17см.
На пульте сделал также.
Один фиг - дальность не более 60 метров, через одну кирпичную стену. и открытое пространство (5 этаж-земля)
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 07:46:45 #
Да, снизу сплошной земляной полигон.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Мар 2009 09:19:45 · Поправил: Sagara #
DIHALT
Из железного чемоданчика выводите коаксиальным кабелем (кусок сантиметров в 20-30) наружу до того места, где вы можете его вывести из общего жгута с проводами (но чем длиннее кабель - тем больше потери). Далее делаете антенну перпендикулярно вашим питающим проводам (можно просверлить отверстие в пластиковой трубке с проводами и сделать в нём, потом отверстие залить герметиком).
Вобщем вы правильно мыслите: Думаю изза того, что рядом с антенной проходит питающий кабель.
Тут даже не важно что в кабеле, важно само присутствие металла рядом с антенной.
Да и ещё, высота чемоданчика тоже имеет большое значение. Если у вас он в окопе, то как ни изголяйся - толку будет тяжело добиться.
Кстати, какая центральная частота у зверька? На 433.920 будет нелегко ибо сигналками загаженно всё да такими-же датчиками. Но это не значит что девайс надо выводить в ЛПД участок.
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 10:07:47 #
Частота у него в аккурат по LPD каналам ходит. с Шагом в 20кгц или сколько там. Т.е. можно на любой из 1-69 канал встать.
Кстати, голосовые каналы на которых всякие охранники общаются это обычно какие? Знаю, что можно на любой встать, но есть же общая тенденция?
Сигналок там не будет. Застройка хоть и городская, но там склады да цеха. Машин мало. Таких же передатчиков тоже будет мало, а вот рации более чем возможны.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 10 Мар 2009 10:23:57 #
Кстати вместо внешней антенны для пробы можно ТВ антенну подключить,дальность даже при не очень хорошей согласовке увеличится.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Мар 2009 10:25:38 #
Тогда рекомендую вставать от 30 до 40. Там принято всякую телеметрию гонять. А то если в первом десятке встанете, найдёться недовольные (типа меня) которые из вредности давить начнут. Иной раз очень сильно мешают эти жужжалки-шуршалки.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Мар 2009 10:27:12 · Поправил: Sagara #
agents
Имеется ввиду ДМВ антенну конечно-же, волновой канал типа -|-0++++++
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 10:33:47 #
Ну я на нее и подумал.
А за подсказку по каналам пасибо. А то я не знал куда бы его загнать.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Мар 2009 10:36:21 #
DIHALT
Только если стоянки машин всё-ж есть в прямой видимости - избегайте 35,36,37. Там (пардон) какашки одни, так как центральная частота для телеметрии 433.920.
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 10:39:07 #
По дефолту модули на 54 стоят. Может так и оставить?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Мар 2009 10:40:50 #
DIHALT
Да можно наверно... Я выше 45 никого обычно не встречал. А вообще от вашего местоположения зависит. Может кто и работает. Сейчас окажется что вы в Москве =)
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 10:42:36 #
Не, мне до Москвы 2000км :)
шипокрыл
Дата: 10 Мар 2009 14:02:58 #
DIHALT
Тогда есть надежда на успех ;)
А совет тот же - кабельком не слишком длинным выйти из чемоданчика, и снаружи антеннку прикрутить. Можно и готовую найти - промышленность выпускает для радиомодемов и охранных систем.
DIHALT
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 15:13:00 #
А когда антенна рядом с металлом другим что в первую очередь страдает прием или передача?
А то сейчас попробовали, вроде вещает нормально (девайс -> БС). Но когда стали пускать пинги (Туда обратно), то двусторонняя связь резко хуже. То есть я не могу понять то ли это в пульте излучатель стремный (резиновая антенна от рации 400-470МГЦ), то ли в девайсе изза близости антенны к проводу не ловит нифига.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Мар 2009 19:25:07 · Поправил: Jafar #
Антенны на прием и на передачу работают одинаково, законы физики одни и те же.
DIHALT
с мар 2009
Дата: 11 Мар 2009 03:55:02 #
Как тогда обьясняется тот факт, что два абсолютно одиннаковых модуля, лежащих один (модуль А) на столе на 5этаже кирпичного дома, антенной вверх (достал я его из корпуса), второй (модуль Б) в руке с точно такой же антенной. Бегаю с ним вокруг дома.
Между модулями летает два вида пакетов:
От А к Б идет раз в 2 секунды байт - поймав его блок Б моргает лампочкой. Этот пакет летает стабильно вплоть до 500 метров. Даже когда антенна (А) в коробке и проходит рядом с проводом.
А вот пакет 2 это типа пинга.
Т.е. он уходит из Б, "А" его получает и шлет отзыв. Получив отзыв Б мигает лампочкой. Вот этот пакет стухает уже на 40-50 метрах. На 100 метрах уже надо изрядно антенной покрутить, чтобы его поймать.
Напрашивается вывод, что либо Б плохо передает, либо А слабо принимает. (в обратную сторону все отлично). Сверял настройки модулей - параметры мощности выставлены на максимум. Вот куда тут копать? ведь в обратную сторону все чудесно.
Дата: 11 Мар 2009 10:11:30 #
Может на одном блоке приёмник "битый" или брак.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Мар 2009 10:42:30 #
Не факт, что приёмник битый. Скорее всего просто шума в эфире там очень много, на приёмной стороне. На улице-то поноятно никакие компы рядом не шумят, эфир чистенький.
Забыл пароль и логин
Дата: 11 Мар 2009 11:28:38 #
DIHALT
да найдите же хоть одну лпдшку - помониторьте на слух каналы и сигналы модемов! Вдруг там попугай работает или чо ещё гадит. Может у соседей уже есть 69 таких модемов?
И вообще у этого устройства мощность от силы 4мВт - потери в антеннах (проволочках без противовеса - одна над другой). Дойдёт -115дБм на 100м? Теоретически да. Практически - только иногда.
