На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка автомобильной антенны
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 11 Мар 2009 08:06:52 #
Доброго дня всем!
Подскажите, есть автомобильная антена с криплением на багажник с зади, прикручевается двумя болтами к крышке. Так вот суть проблемы как обойтись малыми жервами чтоб краску на багажнике не содрать болтами(если правильно понимаю то эти болты какрас и служат и креплением и массой) но при этом достич максимальной работы антены. (КСВ метр имеется в наличии)
Заранее благодарен.
hippy
с окт 2007
Дата: 11 Мар 2009 17:26:45 #
Масса нужна обязательно, можешь проводом откуда нибудь подвести., если краску жалко.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Мар 2009 17:32:22 · Поправил: Sagara #
Да-да, так и делают. Подкладывают туда пластинку прочную, и крепят. Контакт с корпусом авто возможно и не нужен (зависит от конструктива антенны), но обычно проводком сажают на ближайший болт.
P.S.: В основании антенны может находиться всего лишь удлинняющая катушка. Дублирование земли (а она идёт ещё и по кабелю) не обязательно. Лучше станцию хорошо поземлите.
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 12 Мар 2009 21:52:17 #
Большое спасибо! буду пробовать.
