Дата: 13 Мар 2009 03:59:01 · Поправил: Alphacom
Здравствуйте
хочу приобрести HM27 и разделать его на две части, чтобы установить в Опель Астра как на этом фото
http://astraclub.ru/forum/files/trans_opel_3_748.jpg
вопрос - разделка на две половины и удлинение проводов сантиметров на 20-30 не ухудшит качество роботы радиостанции ?
ЗЫ сам по специальности инженер, но схемотехнику не помню
ЗЫЫ а вот с паяльником работать умею |
Дата: 13 Мар 2009 04:11:16
и второй вопрос что из антен лучше взять для Майкома HM27 - ALAN PC 10 или AT 2001 TURBO ?
или есть другие варианты с хорошим усилением ? усилитель ставить не буду.
Дата: 13 Мар 2009 08:02:00
Антенне вообще говоря фиолетово для майкома ее берут или не для майкома. антенна настраивается на определенную частоту по прибору, а не на какую-то модель радиостанции.
Дата: 14 Мар 2009 07:09:12
по поводу первого вопроса ни кто не сможет дать ответа ?
по поводу антен, в чём тогда разница ? буду настраиваться на 15С
у антен есть характеристика - коэффициент усиления, как она влияет на дальность передачи ?
например при 4 и 6 dbi на одном и том же оборудовании ?
Дата: 14 Мар 2009 12:58:49
Чисто теоретически чем выше коэф. тем дальше.На практике- не всегда.Я бы посоветовал-Sirio turbo 3000,HP 3000-4000,Lemm 73,Lemm Turbo 2001.Опять же в зависимости от типа машины и места установки.Майком брать не надо.Это я как торгующая компания говорю.10 из 10 приходят по гарантии.
Фотка кстати наша.
Дата: 14 Мар 2009 13:00:23
антена Megawatt 4000 решает проблему. А вот про снятие морды не подскажу
Дата: 14 Мар 2009 13:21:23
У станции процессор совмещен с синтезатором частоты и находится на плате передней панели.
ГУН синтезатора - на основной плате. Соответственно необходимо принимать меры по экранированию и защите от наводок цепей петли ФАПЧ(сигнал управления варикапами ГУН и сигнал с буферного выхода ГУН). Ну и микрофонную цепь тоже, само собой надо экранировать.
Дата: 14 Мар 2009 17:28:43
lark
а что посоветуете покачественнее для такой установки ?
критерии - ЕвроРус, мощность 8-10ват, желателен автошумодав
если не секрет столько обошлась установка как на фото радиостанции у Вас ?
Дата: 14 Мар 2009 17:34:40
как на счёт Alan-48 EXCEL ? я вот только не помню как у них с АМ диапазоном, вроде не у всех есть, жертвовали им за счёт мощности или я это с Интеками путаю...
Дата: 14 Мар 2009 22:19:51
nikn
Наверное что то из нового.Мег 3031 турбо,Yosan 2204 tuhbo.Есть 05 с одного нажатия,на Меге автошумодав.
По стоимости- установка от 2000 руб.Максимум наверное 5000.Надо конкретнее с установщиком беседовать.
Посмотрите www.larkcb.ru
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=12936&st=20&start=20
Это вот еще одна ссылка-там вот полегче установка.Как раз у меня и у сына.Это вот я делал.
Если честно то я не знаю зачем 05.в бытовых целях :) за последние 3-4 года ни разу не включал.Дома, на проходе,с краснодарскими потрещать на 20 кан.-ну было пару раз.
Так что может быть и Мег 600+.
Алан 48х-вдвое больше Мега 600.И надежность его ну-просто никакая,задающий генератор в зависимости от влажности работает.Сейчас к сожалению что то кроме мегов стыдно продавать... |
Дата: 14 Мар 2009 23:24:03
Поставь новый Вектор Навигатор, будет весьма достойно!
Дата: 15 Мар 2009 08:58:32
Дата: 15 Мар 2009 15:20:19
Дата: 15 Мар 2009 15:21:10
да и не особо из мегажетов эту модель ругают
Дата: 15 Мар 2009 15:51:24
у него морда просто отсоединяется, достаточно только шлейф сделать
nikn
А переверни её,как там регуляторы сделанны? На отдельной платке?
Дата: 15 Мар 2009 15:59:51
Дата: 15 Мар 2009 16:04:17
Pavel_Khl
хорош, но вот только цена его кусаеться .... хотя морда у него тоже отстёгиваеться
Дата: 15 Мар 2009 16:06:07
nikn
У мега турбо энергонезависимая память и 0-5 с одного нажатия.Это основное.
Дата: 15 Мар 2009 16:11:38
lark
а морда отсоединяется как и у 3031М ?
Дата: 15 Мар 2009 16:22:47 · Поправил: nikn
Дата: 15 Мар 2009 16:26:47
а никто не подскажет где Навигатор по нормальной цене можно приобрести в районе 120$ больше она не стоит как мне кажется ?
Дата: 15 Мар 2009 19:42:17
Открыл тут свой старый Ёсан 2204,там морду хрен отделишь малой кровью,мало того что к передней плате чёрти сколько паянных соединений,да её и все крутилки на основной плате...
Дата: 16 Мар 2009 00:04:07
nikn
Интересные вы там в Москве:).И цены тоже.
Наверное по 120 врядли.Хотя Москва...
