На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44H - регулировка мощности
Белый
с мая 2005
РФ
Дата: 14 Мар 2009 20:51:03 #
Подскажите как регудируется мощность в Vector vt 44 h, найти в форуме что то не получилось.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Мар 2009 09:49:33 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Мар 2009 08:57:30 · Поправил: Ангстрем #
Мощность не регулируется, она переключается с 6 Вт на 100 мВт и обратно. Более детальное изменение мощности возможно путём программирования.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 20:43:25 · Поправил: -hairs- (31 Мар 2014 20:44:08) #
извините за нектропостинг. почему-то не могу создать новую тему...
а путём замены антенны никак мощность хоть на чуть-чуть поднять не получится?
задача - устойчивая связь в лесу.
если замена антенны, хоть слегка повысит дальность, то это уже плюс.
рассмотрю разные варианты. даже если через переходник не родную цеплять. мне важен функционал - внешний вид по фигу.
если я правильно понимаю, то Vector VT-44 H работает и в PMR диапазоне, а при работе в нём можно немного увеличить дальность заменив антенну, если я правильно истолковал вот эту статью http://aor8200.ya.ru/replies.xml?item_no=21
понятно, что такую антенну можно на коленке и самому сколхозить, но хочется просто купить и прикрутить что-либо уже готовое и фабричное. хоть и через переходник. хоть и не родное)))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Апр 2014 10:35:14 #
а путём замены антенны никак мощность хоть на чуть-чуть поднять не получится? если прицепите коллинеар с усилением 12дцб, и поднимите то да. Антенна на 44н и так хорошо работает.
