На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Megajet 3031D - "заводится" передатчик.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 14:45:19 · Поправил: kukonja #
Подскажите, пожалуйста, где искать причину следующего дефекта. Станция Megajrt 3031D, установлена в авто, антенна ML145, КСВ, в середине сетки D, по показаниям "Midland 23-505" - 1,2. При нажатии на тангету передатчик "заводится" - в эфире свист. Это происходит только в АМ. В режиме ЧМ всё в порядке. Причём возбуждение происходит быстрее, если поднести тангету к стойке кузова (там, в стойке проложен антенный кабель).
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 16 Мар 2009 16:00:23 #
Двигатель в это время работает?
jaroslav
с дек 2008
Лесной Городок
Дата: 16 Мар 2009 16:05:43 #
такая же хрень была с алан 100+. если правой рукой брать тангенту, а левой землю на станции то свист пропадал. перепаивал тангенту. вроде все ок. двигателя работалне работал пофигу было.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 16:07:34 #
Без разницы. Свист и при запущенном и при заглушенном двигателе. Это однозначно не помехи от генератора или системы зажигания. Свист напоминает возбуд усилителя при обратной акустической связи (если микрофон к колонке поднести).
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 16:10:16 #
Вот вот. Иногда, закрыв ладонями тангету со всех сторон, удаётся "погасить" свист.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 16:15:43 #
перепаивал тангенту
Что перепаивал? Был обрыв в кабеле тангеты?
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 16:53:04 #
Отдельным проводом сажаю корпус станции на "массу" - тональность свиста меняется ( .
Опытный
Дата: 16 Мар 2009 17:35:03 #
Залипуха на контакт EXT SP? Но точно не передатчик "заводится" :-)
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 16 Мар 2009 18:50:13 #
Где-то нет массы. Либо в питании радиостанции, либо в самой станции, либо в тангенте. Наводки своего же передатчика на цепи станции, "оторванные от земли"
В Алане 100+ причиной бывал неконтакт общей шины платы к металлическому шасси в районе выходного каскада. Ну и само собой обрывы и неконтакты в тагенте.
Проверьте плату станции.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2009 18:59:02 #
Вы имеете ввиду, что не размыкается контакт тангеты, который отключает динамик на время работы передатчика? Однако динамик станции при нажатии на передачу замолкает, а свист стоит в эфире.
Опытный
Дата: 17 Мар 2009 10:53:47 #
Угу. У меня такое на Майкоше бывает, когда вплотную вставляю неродной штеккер от EXT SP и он массой касается корпуса.
Однако динамик станции при нажатии на передачу замолкает, а свист стоит в эфире. ... плюс микрофонный фефект ...
Хм ... может провод микрофона не в экране? (Ну эт тольк если после очумелых рук) ... На прием - звук мощный?
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 17 Мар 2009 11:10:52 #
Склонялся к мысли, что наводка идёт на участок: провод тангеты - микрофон. Дело в том, что антенный кабель проложен довольно близко с кабелем тангеты. Под руками оказалась одна полезная вещь, не знаю как правильно называется, в виде пластикового цилиндра с ферритом внутри. Этот цилиндр можно "защелкнуть" на любом проводе. Одел его на кабель тангенты, у разъёма, и свист пропал.
Что посоветуете сделать? Или оставить всё как есть сейчас и не заморачиваться?
Кстати, на лобовом стекле у меня крепится кредл с КПК-GPS. Когда включаю его в прикуриватель помехи приёму возрастают на пару баллов. Одев аналогичный ферритовый цилиндрик на провод питания КПК (рядом с гнездом прикуривателя), удалось избавиться от этой проблемы.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 17 Мар 2009 11:21:21 · Поправил: kukonja #
Провод вроде бы родной. Звук громкий. Внешний динамик не подключаю, пользуюсь встроенным.
Возможно "очумелые ручки", в которых побывала станция до меня, поднимали чутьё микрофонного усилителя и перестарались. Сравнить не с чем, но микрофон довольно чуствительный.
Как поднимают чуствительность микрофона у мегаджетов?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 17 Мар 2009 11:53:33 #
При невозможности разнести кабеля, оставить феррит на проводе. Этого должно быть достаточно.
Еще момент. По уепи микрофона часто стоят конденсаторы емкостью порядка 1нФ. в тангенте, параллельно микрофону, на плате станции возле разъема, и т.д.
Иногда для "улучшения" АЧХ микрофонного тракта от них избавляются вместе с другими элементами схемы. На АЧХ они не так уж влияют, а вот от подобных "сюрпризов" станция после этого не защищена.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 17 Мар 2009 17:09:55 #
Спасибо за советы.
Дата: 17 Мар 2009 20:02:21 · Поправил: Sergey4565 #
Поставьте конденсатор-таблетку "102" между сигнальным проводом микрофона и массой станции на плате самой станции, в тангенте делать это бессмысленно - по пути снова наведётся.
А вообще нехорошо что наводится, где-то антенна ненастроена или на оплётку кабеля ВЧ затекает, КСВ большое, вобщем первопричину тоже желательно устранить - связь лучше станет.
kukonja
с фев 2009
Рязань
Дата: 18 Мар 2009 10:22:53 #
Есть мнение, что первопричина - антенна на магните. Если поставить нормальную врезную, то проблем быть не должно.
КСВ, как я уже писал, по показаниям "Midland 23-505" - 1,2. Правда для настройки антенны в середину сетки D, её пришлось удлинить сантиметров на 6.
