На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антена для Motorola T5720
dred23
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 00:02:30 #
Всем добрый вечер нужна помощь, на Motorola T5720 надо наружную антенну
сделать, можно такое чудо сотворить или нет помогите плиз.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Мар 2009 19:58:48 #
Можно. Без приборов получиться действительно чудо. Лучше купите, это не так дорого. Особенно, если учесть цену кабеля, который в любом случае самому не изготовить. При длине кабеля больше 15м - кабель должен быть толстым с фольговым экраном и вспененным диэлектриком, цена такого кабеля будет весьма приличной.
dred23
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 21:20:47 #
да кабель это не проблема мне нужна конструкция антены
dred23
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 21:25:37 #
там в Motorole антена нужна чтобы выходной транзистор не вышел из строя
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Мар 2009 21:28:24 #
Конструкций в интернете и в литературе полно. Без приборов антенну делать - лотерея. А я думал, что антенны нужны для эффективного излучения и приема радиосигналов... Чтобы транзистор не сгорел - можно рацию не включать вообще, так проще и надежнее. Точно не сгорит.
dred23
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 21:37:57 #
вы меня неправильно поняли я только начинающий радиолюбители просто мне говорили что там сопротивление антены должно бать не 50 Ом а больше вот мне и нужна помощь а то сожгу и все обидно будет
dred23
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 21:49:42 #
строго не судите меня
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Мар 2009 10:39:43 #
dred23
Так вопервых , скажите , вы антенну хотите на ридиостанции поменять , побольше/поэффективнее её сделать или внешнюю антенну подклучить к станции при помощи кабеля?
Интересное заявление о: сопротивление антены должно бать не 50 Ом а больше
наверное они (радивалюбители) хотели сказать, что там частота выше , сетка FRS. ("Family Radio Service (FRS) - стандарт, принятый в США для использования средств связи в развлекательных целях" ) смеялсе :)
Дак вот , на самом деле какое там сопротивление никто не знает, антенну сделать естественно можно, и нужно если сознание этого хочет , другое дело, что использование таких радиостанций в России запрещено, ну если продают, значит можно:)
Спалить станцию будет сложно из за невысокой выходной мощности.
Дак вот, антенна, вам какую, направленную, штыревую , коллинеарную, или опишите для чего оно вам!?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 19 Мар 2009 20:35:51 #
Шоп було :)))))))))))))))
dred23
с мар 2009
Дата: 19 Мар 2009 20:56:56 #
хочу сделать выносную антенну потомучто выхожу на балкон высунусь в окно слышу товарищей с таки меже рациями но на балконе холодно бывает да и соседи неправильно понимают, а на другую мощней рацию денег нет ну вот и решил попросить помощи.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Мар 2009 10:08:32 #
dred23
Ясно, ну ничего сложного нет , на станции есть разъём , штатная антенна отсоединяется или нет , если нет, то надо разбирать станцию, чтобы подключать кабель.
Начнём с этого...
dred23
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 10:15:52 #
на станции разъема нет там стоит спиральная антена
dred23
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 10:23:59 #
Канал Частота Описание Канал Частота Описание
1 462,5625 МГц GMRS/FRS 12 462,6625 МГц FRS
2 462,5875 МГц GMRS/FRS 13 462,6875 МГц FRS
3 462,6125 МГц GMRS/FRS 14 462,7125 МГц FRS
4 462,6375 МГц GMRS/FRS 15 462,5500 МГц GMRS
5 462,6625 МГц GMRS/FRS 16 462,5750 МГц GMRS
6 462,6875 МГц GMRS/FRS 17 462,6000 МГц GMRS
7 462,7125 МГц GMRS/FRS 18 462,6250 МГц GMRS
8 462,5625 МГц FRS 19 462,6500 МГц GMRS
9 462,5875 МГц FRS 20 462,6750 МГц GMRS
10 462,6125 МГц FRS 21 462,7000 МГц GMRS
11 462,6375 МГц FRS 22 462,7250 МГц GMRS
dred23
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 10:30:08 #
dred23
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 10:32:49 #
тут изображение как она выглядит
