На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по Megajet 3031M
Дата: 18 Мар 2009 18:36:02 #
Добрый вечер Нужна помощь Умников
Проблемма сMEGAJET 3031m Все работает передача есть мощьность путем Но нет приема режимы АМ FM переключаются
но чутья ноль
Помогите с подсказкой вчем прблемма
может сразу микросхему заменить или можно как то еще помудрить
Зарание блогадарен
Владимир
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Мар 2009 19:54:46 #
Проверяйте работу стабилизаторов для начала. В частности, целостность SMD резисторов в цепях стабилизаторов.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 03 Окт 2011 11:46:16 #
Где в Питере можно купить ручку громкости на MJ-3031M. Работает только в положении мах громкости, стоит начать убавлять, то либо вообще замолкает, либо говорит "с заиканиями".
Ziby1
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2011 10:25:40 #
А уже и не надо, отпаял, разобрал, подогнул, собрал, запаял и всё починилось )
navipav
с окт 2016
Тольятти
Дата: 20 Окт 2016 07:57:46 #
Добрый день друзья!!! Нужна помощь! Радиостанция megajet3031m при включении на дисплее горит 9 канал, на кнопки не реагирует, каналы не переключаются, но переключается в режим 240 каналов и всё! Что может быть?
CanceR
с июн 2014
Дата: 23 Дек 2016 12:51:35 #
И на PTT реагирует? Тогда умер процессор.
edelweys
с апр 2015
Дата: 04 Фев 2017 10:35:05 #
А может просто не пропаяны ножки процессора? В последних рациях это встречается массово. А кварц 4,5мгц в порядке?
