Дата: 22 Мар 2009 20:52:09
Есть Megajet 1110 на 27 мгц,рация носимая,но хотелось бы собрать базовую антенну на крышу установить!!!!
Дата: 22 Мар 2009 21:43:20
а что за дом?
Дата: 22 Мар 2009 21:49:41
sanchozzz
Подойдите вечером в 5 канал сетки "С", с любой более-менее антенны. Вам там подскажут чего и как.
А так базовую антенну можно сделать из чего угодно. Emerald нужный вопрос задал. Что за дом? Деревянная изба, али панельное строение. Крыша плоская или нет?
Дата: 22 Мар 2009 22:06:19
Дата: 22 Мар 2009 22:51:04
Из небольших (L=1 м.) можно Шторм 27 попробовать... А базовая на СВ получится 5-6 метров.
Дата: 23 Мар 2009 07:58:08
Шторм - гумно. Кто его разбирал, поймет.
Дата: 23 Мар 2009 09:14:13
У меня пока что вместо базовой антенны работает наклонный луч 41 метр с тюнером.
А скоро полезу на крышу.
Дата: 23 Мар 2009 18:14:28
2 лыжных палки -классика жанра
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 23 Мар 2009 19:44:51
Tonik
У меня вот есть идея по поводу металопластиковой трубы вместо лыжных палок :)
Надо будет купить поэкспериментировать.
Дата: 24 Мар 2009 08:42:30
ASH
Зачем покупать трубы, когда можно китайскую рыболовную удочку поставить. Берете 7 метров, вот Вам и антенна 2,6м. а остальное мачта. Все просто!
Дата: 24 Мар 2009 21:05:33
А топикстартера уже давно и нет...
Дата: 11 Авг 2009 14:01:04
а кто что скажет про SIRIO GPA 27-45
Дата: 11 Авг 2009 17:53:10
Дата: 11 Авг 2009 22:29:42 · Поправил: valevy
СтоитЬ у меня такая,вполне приличная. Единственно о чём сразу предупрежу: она должна насаживаться на трубу 40мм, т.е. 40 мм - диаметр необходимой под неё мачты,на большую не налезет
В процессе установки...
Где достать настоящие паяльские штаны с растянутыми коленями не скажу - это большая паяльская тайна! :) |
Дата: 11 Авг 2009 23:54:17
а настраивается без шаманства?
Дата: 12 Авг 2009 00:54:18 · Поправил: valevy
По карте настройки получается нормально, она кстати охренительно широкополосна, будет и 12м,и СиБи и "десятка" с приемлимым КСВ. Но КСВ 1 кстати так у неё нигде нет, в центре 1.3 .
Дата: 13 Авг 2009 19:25:06 · Поправил: Hixx
valevy
Ладно, штаны - фиг с ними.. Коленный пузырит организуем.
Другое - где достать такую классную гриву и бороду??!?!?!
КВ-шники-то.. народ, обычно, в большой дружбе с алопецией, облысением то бишь, от ВЧ.. а тут - огого!
