На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би радиостанция из дома. Санкт-Петербург.
igorzol
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2009 00:55:46 #
Господа! Задача такая. Есть Си-Би радиостанция автомобильная. Хочу установить её дома, кинуть антенну на крышу и поставить усилитель (примерно 100 Вт.), что бы общатся с радиолюбителями Питера, которые тусуются на 11 метровом диапазоне. Хочу сделать САМ антенну и как-то расчитать длину провода.
Знаю, что тема уже поднималась не раз, но все же...
Очень хочется какие-то советы по изготовлению антенны, и расчету длины кабеля. Кто может проконсультировать? Подобную работу никога не делал...
Спасибо заранее!!...
meddle
Минск 317RS084
Дата: 27 Мар 2009 01:20:19 #
а что за антенну хочешь делать?
igorzol
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2009 01:25:18 #
не знаю, может не правильно отвечаю, но хочу сделать антенну. "штыревую". Вроде, она так называется.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 27 Мар 2009 01:52:23 #
http://cxem.net/cb/1-15.php или ещё поищешь. много в нете
проще всего делается 1/4 волны. её даже настраивать не надо, если всё по размерам делать. кабель можно использовать rg-58 он не дорогой, к тому же можно разобрать старую компьютерную сетку - он там тоже использовался раньше. В любом случае желателен кабель 50 ом. коаксиальный разумеется. Кабель можно не настраивать - и так сойдёт. но не помешает.
Если чего - спрашивай - народ поможет)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Мар 2009 03:19:55 #
Да ну его в задницу этот рг 58, такая экономия всегда боком вылезает,если метров 10 максимум 15 то
ещё можно,а если больше то большая часть в нём и останется..
meddle
Минск 317RS084
Дата: 27 Мар 2009 11:42:49 #
у меня его 25-30 метров - и ничего. километров до 40-50 связь устойчивая. хотя, если метров 50, то соглашусь - затухания будут большими. у меня, правда, кабель старый. может раньше его качественнее лепили... а так, вон некоторые его и на укв умудряются гонять)))короче выбор за igorzol. мы ж не знаем шо у него там за длины будут.
Опытный
Дата: 27 Мар 2009 13:35:28 #
igorzol ... что бы общатся с радиолюбителями Питера, которые тусуются на 11 метровом диапазоне...
Вас жестоко обманули. Радиолюбители Питера тусуются только на радиолюбительких диапазонах, а на 11 метровом диапазоне - они не тусуются.
Там другие тусуются, и, радиолюбителей там не любят потому что от них - всегда бардак - визгу много, толку мало. Там любят именно гражданских непрофессионалов - сибишников, т.е. обычных, не напыщенных, людей со скромной рацейкой на 27МГц.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2009 16:53:24 #
Петербург. "Канал "Культура"", 5 канал сетки Ц, 27.015МГц, FM, USB.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2009 17:08:53 · Поправил: Mexico #
Кабель 75 или 50 ом, если есть качественный, настоящий кэвэл например 75 омный, то лучше его. Зачищаешь конец кабеля, к центральной жиле припаиваешь один провод длиной 2м65см, к оплетке три-четыре отдельных провода, каждый провод длиной 2м70см.
Место разделки кабеля герметизируешь пластилином, чтобы воды не насосался.
Бери стеклопластиковое удилище, чем длиннеетем лучше, и начиная с верхнего конца удилища, по всему удилищу крепишь тот самый провод 2,65 припаянный к центральной жиле кабеля. Кабель также пластиковыми компьютерными хомутиками закрепи на импровизированное удилищу-мачту.
Удилище ставишь как мачту, крепишь, к концам 3-4-х противовесов привяжи веревки и растяни их равномерно в разные стороны света. Куда конец противовеса будет смотреть, в ту сторону и будет несколько выражены диаграмма направленности. Угол между идущими под наклоном к земле противовесами и удочкой-мачтой должне быть градусов прибл. от 20 до 45.
Т.е представь штырь "стоящий" какбы на треноге из противовесов, из кабеля выходит штырь и противовесы. Но поскольку элементы из провода, шиной и одновременно мачтой у нас будет удилище, ну а противовесы мы и сами растянем куда нам надо.
Обязательно купи самый дешевый или простой сибишный КСВ метр, или возьми у кого. Этот прибор поможет тебе один раз настроить антенну, подогнав немного длину штыря и противовесов из провода и угол между противовесами и мачтой.
Такая самодельная простая антенна называется четвертьволновый граунд плейн, graund plane 1/4, или в народе гэпэшка, гэпешник, четверть, четвертушка, четвертина. Проста, неприхотлива, имеет широкую полосу, несложно настраивается.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2009 17:29:29 #
Также 7 февраля в 28 канале сетки Ц (27,285) запущен эхо-репитер. QTH - Краснопутиловская ул. Не знаю как сейчас, может работает.
Также слушай в Петербурге:
18CE (18 канал европейской сетки С), соответствующий частоте 27,175 МГц. Днем активен редко, чаще в вечернее/ночное время.
Позывные Сталкер, 816, 069, 305, 50RA0722, 009.
20CR (20 канал российской сетки C), соответствующий частоте 27,200 МГц. Активен в разное время суток, чаще днем.
19 канал сетки Ц, НЕВА-19.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 01 Апр 2009 11:56:16 #
Опытный
Ага, особенно на 27.015 где у 80% стоят КВ-трансибы и 70% имеют радиолюбительские позывные. Сейчас правда идет большой приток операторов именно с СиБи аппаратами, ну Президенты там всякие..
igorzol
Добро пожаловать!
Опытный
Дата: 01 Апр 2009 15:35:33 #
009, насчет цифр - очень сомнительно. Я думаю с цифрами - всёж поскромнее, хоть и Питер. Да еслиб это было и так - кто ж возражает. Лично я, например, только "За" - главное чтоб они туда приходили не как радиолюбители, а как "граждане" - Сиби-любители. А иначе - бардак.
(А вааще у Вас в Питере самая массовая сибиха это не трансибы, а - "Птичий гриппер". (Плавал, знаю). Угадал? :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2009 16:05:00 #
Э-э-э, что такое птичий гриппер? Сленговое название конкретной модели или бренда?
Опытный
Дата: 02 Апр 2009 16:32:46 #
Рекламный слэнг Митинских продавцов (о продукции одного КБ с "авиационным" названием :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2009 17:33:38 #
Всеравно не понял -)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 05 Апр 2009 03:53:21 #
Опытный
да точно говорю так и есть, правда не везде, а только в "Культуре". Общение именно сибишное и никаких р.л. позывных, только Магадан-18, Спутник, Техник, Леший, Танк, БХЛ, Дипломат, Танцор, Пальмира, 009, Тихоня, Айвенго, Гулливер...... ну и еще очень и очень многие...
Гулливер
Дата: 06 Апр 2009 15:30:50 · Поправил: Гулливер #
Подразумевалось кб Пилот(Москва), видимо. В эфире их продукция если и всплывает, то редко.
В плане аппаратуры люди действительно хорошо укомплектованны(за некоторыми исключениями).
Опытный
Дата: 06 Апр 2009 15:54:16 #
Просто она малоканальная, поэтому такое впечатление. А так большинство ваших водномоторников-рыбаков-туристов - именно с этой продукцией. Совисща не даст соврать :-)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Апр 2009 16:10:09 #
Опытный
В топике написано Си-Би радиостанция из дома, а при чем тут ваше заявление о водномоторников-рыбаков-туристов. Например у меня на гонках 4х4 крайне редко используются Беркуты, чаще Алан 42
Опытный
Дата: 06 Апр 2009 16:34:54 #
009
Во-во, начинаецца. А что, на водномоторников-рыбаков-туристов наложен запрет (со стороны радиолюбителей) - не работать из дома, а только на водоеме - на 12...14км портатива-портатива ? :-)
А чем пользуются пайлот с бойцом, который побежал тропу показывать к точке или трос цеплять и не мешают ли они в Вашем случае остальным? :-)
Гулливер
Дата: 06 Апр 2009 17:16:58 #
Я про 5-й канал.
Ну если уже модер не по теме начал...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Апр 2009 17:32:15 #
Петербуржцы, подскажите, инфо которое я здесь дал по местным частотам и позывным актуально или устарело?
Гулливер
Дата: 06 Апр 2009 17:46:43 · Поправил: Гулливер #
На данный момент на СБ нет репитеров, активны 5,18,20(по нулям) каналы.В разное время.Чаще к вечеру.
Ещё КРИК 3 канал и Нева 19 сеткой выше.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Апр 2009 20:34:38 #
Гулливер
а 31?
Опытный
элпэдэшками, но это не к теме
Гулливер
Дата: 06 Апр 2009 21:19:11 · Поправил: Гулливер #
009
А никак.
Я переехал, пока без антенн.
Народ тоже, кто чего куда.
Думаю, к середине-концу лета раскачаем.
u99u
с фев 2009
Дата: 06 Апр 2009 21:41:37 #
Я про 5-й канал.
А про палату №6?
Дата: 19 Апр 2009 14:54:31 #
Народ я из центра, достал тут с дальней антрисоли Alinco DR M03 хотелось бы проверить че как , может кто хочет поболтать
Гулливер
Дата: 19 Апр 2009 19:51:58 #
Каналы озвучены.
Сейчас Танцор на 27200 есть.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 21 Апр 2009 14:38:10 #
Всем привет.
to Igorzol
Как успехи-то? А то в самом начале Вашей темы было от Вас два сообщения, а потом ув. коллеги немного увлеклись как обычно и понеслось-поехало, а про Вас подзабыли.
