На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 42 - увеличена выходная мощность
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Мар 2009 15:20:25 #
Принесли в ремонт Алан 42 - питалово попутали. Сгорел стабилитрон рядом с проциком и smd кондер там же по питалову разорвало. Хороший такой взрывчик был. Заменил все. Заработало. У меня такой же алан, с аккумуляторами на малой мощности 0,5вт отдает на большой 2вт на нагрузку 50 Ом. А этот 4вт и чувствуется как радиатор выходного транзистора греется. Что это переделка какая-то или есть возможность повышать выходную мощность другими способами??
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 15:24:58 #
Там по заводу 4 Вт должно быть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Мар 2009 15:31:52 #
при внешнем питании 12-13,8в Да.
при аккумуляторах 10,8в как раз чуть более 2вт. Об этом уже писалось где-то.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 15:48:02 #
А что дает "чужой" алан при 13 волтьтах?
Транзистор там может другой стоит, типа С1969? Такие попадались. Само собой после переделок.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Мар 2009 15:59:08 #
да ват 5-6.
хозяина спрашиваю говорит вроде бы ничего не делали. Может у алана существует некие пермычки(типа станции на лпд) распаял и моща поперла, вот я о чем! А воще всё остальное в норме, ну и пёс с ним. Главное чтоб клиент был доволен!
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 16:26:39 #
В типичных 42х - перемычек нет.
В мульти - не знаю, не попадались.
Просмотрел свои схемы.
В одной на выходе 2SC2314, Во второй - 2078.
Оба варианта - трансформаторное питание выходного каскада. Так что если "разгоняли" такой с 2078, то разве что убиранием антипаразитных резисторов в базе и настройкой контуров. И не факт в таком случае, что 4..6 Вт выхода это не возбуд оконечника.
Ну а вообще поднимать мощу выше 4х Вт не стоит. Перегревается станция и жрет аккумуляторы.
Я пользовался когда-то Драгоном-101 с гарнитурой дома. Один раз она упала и сама включила передачу, гдето минут на 10. Деформировавшийся корпус Драгона я так после этого и не смог выровнять )).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Мар 2009 15:16:08 #
а вот еще интересный дефект обнаружился! При подключении родного хлыстика, при приеме, если звук чуть более среднего выставлен начинается очень сильный возбуд по НЧ, при чем тогда когда мы начинаем принимать какой-то сигнал (без сигнала шумы прут в норме). Чуть убавляешь громкость до ниже среднего- нормально, а при подключени внешней антенны(автомобильной или базовой) такой эффект вообще исчезает???
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 30 Мар 2009 21:19:34 #
С подобным дефектом сталкивался в Есу VX-6.
Точнее, наблюдал, но не ремонтировал. В сиби переносках не попадалось.
А это точно по НЧ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Мар 2009 08:49:53 #
походу заводиться до НЧ, при любом виде модуляции. Когда громкость тихо- норма. И такая фигня только на портативную антенну. Причем заводиться именно, когда есть полезный сигнал! Если нет, то при прибавлении громкости шумы эфира прут путём до самого мах регулятора громкости. Стоит появиться сигналу-всё, гудение. (естевственно всё при выкл. шумодаве). Сам озадачился. Ищу связь в этом интересном явлении.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Мар 2009 11:18:53 #
Undead спасибо за ответы
еще вопрос! Если включенной рацией долго не пользуются она переходит в дежурку (ps.save). Потом при появлении сигнала, включается только через пару секунд в итоге часть передачи мы не слышим. Кто знает как отрегулировать, либо совсем отключить эту дежурку!(очень надо)
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 31 Мар 2009 13:59:31 #
спасибо за ответы
Всегда рад помочь :)
Параметры дежурки зашиты в процессоре и не регулируются.
Питанием в этом режиме управляет 23 нога LC7232, ключи Q10, Q11.
Проще всего обоезать дорожку, но есть более интересный вариант. Включениие и выключение самого режима дежурки осуществляется процом при замыкании 26й и 32й ноги кнопкой.
Правда, лишней кнопки нету, но при необходимости можно придумать и без нее)
Отпаяйте динамик и посмотрите после этого выход УНЧ. осциллографом. Возможно в схеме есть какой-нибудь элемент, чувствительный к механическим вибрациям, например выводной конденсатор, или фильтр 2й ПЧ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Мар 2009 14:28:21 #
если бы такой возбуд появлялся на фиксированной громкости, независимо что на выходе шум или речь, и не зависело от антенны, наверное я бы тоже пришел к такому выводу. а тут.... антенну внешнюю и все в норме. Вообщем сейчас она уже так и эксплуатируется в авто.
За совет спасибо. Схему скачал и сам всё понял. А вот про 26 и 32 ноги я не знал ничего! Надо будет подумать!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Апр 2009 10:08:49 #
причиной всех бед ко всему уже замененному оказался пробитый Q23-стабилизатор на 6,8в, также подгорел немного R539.
Питанием в этом режиме управляет 23 нога LC7232, ключи Q10, Q11. - обрезание дорожки приводит к тому, что в динамике мы слышим легкий шум унч, так как перерезав дорожку от 23 ноги ты тем самым через Q10, Q11 обесточивает приемник!
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 07 Апр 2009 13:30:51 #
Позравляю с успешным окончанием ремонта!
да, когда писал, то не подумал. Базу Q11 надо на землю вешать. Или просто его выпаять.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Апр 2009 13:56:39 #
я по другому сделал. На базу Q10 ,+, через 10кОм. Но этим мы только оставляем в постоянной работе приемник, а унч отчлючается цепочкой Q12,Q14,Q15- при работе шумодава, а цепочкой от 24 ноги через Q504,Q14,Q15 - мутирование в режиме дежурки.
По идее отключить 24 ногу и 23 тоже. на базу Q10 землю, всё это сделал и получились какие-то непонятки. Если по схеме, то цепей управляющих унч больше нет. Вобщем оставлю вопрос на будующее. Кстати время выхода из дежурки (после окончательно ремонта) немного уменьшилось- стало таким же как у нормально работающего алана42.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Апр 2009 14:06:17 #
И так, таки добил я эту тему. Слушаем и запоминаем! А потом переделываем таксистам (уж больно они на эту дежурку жалуются). Чтобы отключить дежурку с сохранением всех остальных функций надо: выпаять R524 идущий к 13й ножке проца, и 13 ножку через сопротивление (можно этим же R524) посадить на массу. Всё! РS.SAVE даже не загорается- хотя шумодав прекрасно работает.
А вот на другом 42 проблемка. После выключения выключателем- не сохраняются настройки. R93(470к целое, хотя на плате номинал 100к стоит). кто с подобным сталкивался?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Апр 2009 08:23:10 #
опять сам отвечаю. параллельно R93 100к подпаял 82к. вроде уже 1 час как была выключена, при включении- канал тот же.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Апр 2009 17:48:31 #
параллельно R93 100к подпаял 82к. вроде уже 1 час как была выключена, при включении- канал тот же. - нихрена не вылечил. Попрежнему сбрасываются все настройки. Мож кто сталкивался, у кого какие мыслишки в голове бродят на этот счёт?
Vladik770
с янв 2021
Дата: 13 Янв 2021 12:43:15 #
Купил 2 б/у портативки, Alan 42 и Alan 42ds
При подключении каблука и выносной антенны Alan 42 на максималке выдает 4w, а вот Alan42ds только 2w.
Вопрос: это неисправность Alan42ds или норма?
Можно ли вставлять в аккумулчторный отсек 8 батарее на 1,5v =12v?
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2021 20:03:26 #
Vladik770
Чем измеряли и на какую нагрузку? В какой модуляции?
Vladik770
с янв 2021
Дата: 14 Янв 2021 14:23:04 · Поправил: Vladik770 (14 Янв 2021 15:23:09) #
Модуляция АМ, измерял КСВ-метром Optim SWR 171 с подключенной магнитной антенной Sirio 60 см
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2021 20:12:29 #
Мощность на антенну? Да уж, месье знает толк в извращениях... Прибор у вас при этом показыват что угодно, только не реальную мощность, возможно, даже температуру на Марсе. И да - в FM нужно было измерять. И, естественно, не на антенну, а на нагрузку.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 15 Янв 2021 07:29:04 #
Если антенна настроена 50 ом примерно покажет мощность. Просто видно разницу, что одна отдает меньше. Думаю так и должно быть, с завода контура не всегда настроены в осн сетку. У меня два драгона 101+ были, тоже по разному работали.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 15 Янв 2021 07:38:35 #
Первая не 4 вт показывает, а около 3.Разница не большая, можете пользоваться, в эфире не заметно будет. От батареек штатный режим. С внешним БП 4 ватта минимум выдадут. Намного полезнее было отстроить антенны резинки или применить другую, у меня телескопическая ьыла 0.8 м, за 12 км на нее 9+ принимали, на резинку только 5 баллов.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Янв 2021 19:23:32 #
У меня телескоп даже по приему два кубика на S-метре добавляет :)
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2021 19:28:52 #
ua6bvi
Он в режиме АМ измеряет, какие могут быть 4 Ватта?
Vladik770
с янв 2021
Дата: 15 Янв 2021 21:28:19 #
С внешним БП 4 ватта минимум выдадут. так в авто с каблуком и выносной антенной 62 см
Vladik770
с янв 2021
Дата: 15 Янв 2021 21:29:34 #
Он в режиме АМ измеряет, какие могут быть 4 Ватта? так в FM разве ещё меньше будет?
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 15 Янв 2021 21:58:28 #
Vladik770
Выносная антенна на авто? Скажите сколько ксв прибор показывает? Если больше единицы, мощность неправильно покажет. Лучше конечно эквивалент. У меня АМ и ЧМ одинаково в несущей, 4вт.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 15 Янв 2021 22:00:35 · Поправил: ua6bvi (15 Янв 2021 22:00:59) #
