На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel Mr-160
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 30 Мар 2009 18:40:05 #
Желтенькая рация от Связного, MR-160
Не работает на передачу, в режиме передачи потребление падает до 0,02 ма, а в дежурном 0,04 ма, вторая работает. Схему негде не могу найти...
Не сталкивался ли кто?Или же мож кто знает где схему достать?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Мар 2009 21:26:04 #
Достали Вы допустим схему. Что далее?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Мар 2009 23:37:24 #
ra0jfw
Схему негде не могу найти... ПОСМОТРИТЕ ТАМ схема 150, но не думаю что есть большая разница.
до 0,02 ма чем меряли такие токи, если китайским цифровым мультиметром, то сначала рекомендую померять его внутреннее сопротивление, будете весьма удивлены. На одном получилось 3 килоОма.....
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 31 Мар 2009 05:37:09 #
Что далее?Далее проще тем что всё перед глазами можно проанализировать что где так далее, со схемой всегда легче,а сервисе мануале ещё и контрольные точки указываают
KSVnn
Да схема похожа,но естественно располож элементов разное. Так мерял Блоком питания, для ремонта телефонов...он точно показывает. Вчера ещё проверил на передачу её,подключил частометр,одна на перелачу частоту показала, а вот вторая конечно нет, вот и моё подозрение что там мертвый усилитель мощьности, только в этом случае есть проблемма в мануале для mr 150,сказано что не смогли определить выходные транзисторы((((Мож кто знает кто там должен стоять?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 31 Мар 2009 07:12:54 #
Стоит попробовать транзисторы из предоконечных каскадов мощных (4-5Вт) станций 70см диапазона...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2009 15:28:40 #
ra0jfw
моё подозрение что там мертвый усилитель мощьности при таких токах потребления весьма сомнительно, скорее процессор по каким то причинам не запускается. Мне не встречались ВЧ транзисторы сгоревшие до ХХ, все на КЗ. Посмотрите для начала есть ли напряжение на выходе стабилизатора +3В, потом есть ли колебания на ногах кварца 32768, после этого напряжение на коллекторах выходных транзисторов.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 31 Мар 2009 18:21:04 #
ra0jfw У рации только передачи нет? Принимает нормально?
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 05:39:46 · Поправил: ra0jfw #
В том то и дело принимает нормально
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Апр 2009 09:00:03 #
тогда ищите откуда сдернуть транзистор. какой - я написал выше.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Апр 2009 16:25:53 #
ra0jfw
В том то и дело принимает нормально с током потребления до 0,02 ма - фантастика.
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 18:10:53 #
Нашел обрыв одного резистора в ВЧ блоке, потребление в дежурке возросло до 40, прием нормальный а при передачи падает до 30
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Апр 2009 18:18:15 #
ra0jfw
возросло до 40 40 каких единиц? попугаев?
u99u
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2009 18:26:25 #
А могобыть АМПЕР?
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 21:18:03 #
ну есно ma
u99u
с фев 2009
Дата: 04 Апр 2009 22:16:47 · Поправил: u99u #
Эфто чтож за прибор,- гальванометр или паутинометр?
